Показано с 1 по 25 из 43
Тема: ТО-1 Пассат Б7, 1,8 т, ДСГ-7
    Почти Мембер Аватар для вадим
    Всем привет. Пассат Б7, 1,8 т, авто 2 месяца. Ну вот и прошел я первое ТО, поменяли масло и фильтра, как и на В6-стандарт. По поводу моих замечаний на шелест из под днища и побрякивания, которые слышатся если тихоненько едешь ((в тонеле или между бетонных блоков))) и начинаешь играть газком несильно и в момент сброса газа слышится и (((мерещется погремушечка)))!!, ответ - это и на новых авто, что мне и было продемонстрировано как тест драйв нового авто с площадки. ТАК ГОВОРЯТ КОРОБОЧКА С СЦЕПЛЕНИЕМ РАБОТАЮТ!!!!!!!!! Скажу еще, что по трассе начиная (где заканчиваются дороги) от Тамбова и до Саратова при накачанных пер. 2,6 - зад. 3,0 в салоне стоит трескошумогулопозвякивание!!! На дорогах Москвы и не далее 200 км от столицы матушки все в норме. Масло залили 5w30, на мой вопрос про мануал 5w40, - ответ, что это только на заводе ввиде обкаточного. Так, что если кому надо продам две литрушки за полцены, брал по 800 рупчиков. Прикупил коврики резиновые оригинал, вот вроде и всё.
    P.S.
    Кстати более 180 не идёть зараза, в Avilonе сказали надо перепрошицца, типа косячок!!! и вследствии чего был задан вопрос про чип до 200 л.с., ответ- ДСГ НЕ ВЫДЕРЖЕТ, ТОЛЬКО С МЕХАНИКОЙ МОЖНО ЧИПОВАТЬСЯ.
    Последний раз редактировалось вадим; 01.08.2011 в 20:44.
    Lawyer, Andrey73, Dr.BMG, lowrider79 Поблагодарил(и) за этот пост
    Украина, Львов
    Двигатель какой и что "все" поменяли?
    Почти Мембер Аватар для lowrider79
    +1 Что входит в ТО1 и сколько стоит !?
    1,8 -помнеяли фильтра и масло. и всё!
    Сообщение добавлено в 20:42, предыдущее сообщение было в 20:40
    пассат Б7, 1,8 т то 15000, меняли масло, и фильтра, плановый осмотр ходовой, цена 6500 руплей
    Dr.BMG Поблагодарил(и) за этот пост
    Не слабый у вас пробег за 2 месяца....
    Passat B 7 Variant 1.8 TSI DSG Comfortline+текникс+панорамный люк+электро привод задней двери, цвет Ждал Белую пришла Черная-Продан
    Passat CC Comfortline Белая ракета 1.8 TSI DSG+недолюк+мультимедиа и камера-Продан
    пер. 2,6 - зад. 3,0
    Зачем так сильно колеса накачены? Все время езжу на 2, а то и меньше. Зачем сидеть и слушать это дребезжание в торпеде?
    Юг Подмосковья
    Колеса R17 или R16?
    Сообщение добавлено в 17:39, предыдущее сообщение было в 17:37
    не могу накатацца и то еще 10 дней стояла пока в сочи зад грели
    Msk
    на 45 профиле и 3.0атм сзади)вы не прыгаете на дороге как мячик?)
    у меня 2.2 по кругу.
    если 2,2 то постоянно горит значек подкачкм
    читал о особенности Conti Sport Contact 3 , если эксплуатировать недокаченными, то к 40-45т.км возможно частичное разрушение боковины шины (трещенки) и шину по причине безопасности нужно менять, не смотря на то, что протектор будет в норме. Поэтому , на холодную , не менее 2.4 (рекомендованную заводом) ...при загрузке я качаю еще + 0.2
    Почти Мембер Аватар для Tigeron
    Сыктывкар
    У меня и на маршрутном компе показывает рекомендованное давление 2,4. На давление 2,2 тоже пишет предупреждение о низком давлении.
    Езжу на Пассике "Вариант", черный. 1,8т Хай + Техник + Комфорт+Премиум+электропривод задней двери
    Моя машинка на Драйв.ру
    Cанкт-Петербург
    Когда забрал машину у дилера показалось ,что еду на телеге...Проверил давление..Колеса перекачены до 3.2 бар.Стравил до 2.4 как указано на лючке...Все стало идеально.Зачем они перекачивают?!
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    У меня на сарае рекомендовано 2,7. Если ниже 2,5 просит подкачать.
    При полной, перед - 2,9 зад - 3,0.
    При этом явно мягче чем было на Б6. Там тоже было как и положено - 2,2.
    ..Jedem das Seine
    Сыктывкар
    странно на моем сарайке рекомендует 2,4
    Сарай №7 - был :(
    Эт наверное из-за дизеля
    ..Jedem das Seine
    ...по внутреннему регламенту , колеса на машинах в шоуруме должны быть накачаны максимум (от 3.0-4.0)...так мне менеджер при выдаче сказал , т.к. перед тем как отдать машину ,давление было 3.8.
    CDA 1.8T(152hp) DSG-7,серебро Хайлайн+ Техник+Комфорт+ Мультимедиа+кресло 12 положений + Наппа с вентилятором
    Сыктывкар
    возможно и такое))
    ТО 1 В7 1,8
    ТО 520р.
    Сервис по замене масла 1170р.
    Чтение кодов неисправностей 520р.
    Замена салонного фильтра 260р.
    Замена воздушного фильтра 260р.
    Маиериал
    Масло 3500р.
    Болт спуска масла 79р.
    Фильтр масла 868р.
    Фильтр воздуха 1106р.
    Фильтр салона 1057р.
    Масло смазка петли 80р.
    Спрей замок 114р.
    Паста смазка для фиксатора двери 88р.
    Итого 9622руб.
    Уточню ТО выпало сделать в Омске.Сервисом доволен попал на выходной, уступили как транзиту пост и через 3 часа все готово.
    Цитата Сообщение от вик м Посмотреть сообщение
    Итого 9622руб.
    что-то дороговато вышло - первое обычно 5-7 максимум, если без допработ конечно.....
    Цитата Сообщение от cbasven Посмотреть сообщение
    5-7 максимум
    рассчитывал как-то так, по памяти как 2.0 В6, но вот факт!Сравните цены, кто добрался до ТО
    Мембер Аватар для Ильгиз
    Красноярск
    Я делал только замену масла (с фильтром), вышло 3500.
    Фильтр в салоне и воздушник - родные стоят, поменяю на 15000 км.
    Украина, Львов
    ТО 1 В7 1,8
    ТО 520р.
    Маиериал
    Масло 3500р.
    Фильтр масла 868р.
    Спрей замок 114р.
    Итого 9622руб.
    Фильтры салона и воздуха сам хотел заменить или так в мануале написано?
    скан не выложишь, номерки интересны
    Новичок Аватар для volkovroman
    М.О. г.Лобня
    ОД Дженсер ТО 15,45,75 т/км.(масло моторное 5л.,фильтр масляный,фильтр салонный+ норма часы)-7221 руб. ТО 30,90 т/км.(масло моторное 5л.,фильтр масляный,фильтр салонный,фильтр воздушный+норма часы)-9894 руб. ТО 60,120 т/км.(масло моторное 5л.,фильтр масляный,фильтр салонный,свечи зажигания(4 шт.),фильтр воздушный+норма часы)-19898 руб.
    P.S.Помимо этого ОД рекомендует при каждом ТО следующее:1)Диагностика на стенде-1040 руб. 2)Диагностика ошибок прибором VAS5051-1040 руб. 3)Смазка петель,замков и клем АКБ-208 руб. НО И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ: также од рекомендует при каждом ТО:1)Антибактериальную обработку салона-2080 руб. и 2)Рециклинг системы кондицианирования-1456 руб.
    P.S. Выводы делайте сами .............................
    Ждун 1.8(седан) DSG комфорт/кашемир(кузов)/коричневый(салон) + техник + мультимедия
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 18:30
  2. Новый пассат/ пассат СС/ пассат B6. Ваше предпочтение?
    от Sheld в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 14:23
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 14:07
  4. (Москва) Меняю пассат б 6 на пассат б 5
    от gabber78 в разделе Автомобили
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 22:43
  5. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 14:33
