Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Неисправность КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА
    Подскажите причины неисправности, является ли это гарантийным случаем, стоимость нейтрализатора???? СС 2.0 200 л.с. автомат
    у тебя ошибка вышла "чек"? подробней опиши.
    СС, 1.8 АКПП, 2010.
    Да, загорелся датчик "ЧЕК" т.е. Неисправность КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА, пропала тяга, 2.0 200 л.с. Гарантийщик хотят менять впускной калектор, ждать 3 недели запчасть, но мне вопрос это вообщн серъезная хрень или авто лучше не эксплуатировать?????
    у меня тоже самое было. при резком старте пропадала тяга, индикатор скорости мигал на D2, и загоралась ошибка чек. после ночи ошибка пропадала. в итоге поменяли сначало мехатроник, но ошибка осталась, потом сцепление.
    по инструкции написано что можно ездить, главное сильно не газовать, я недели три катался.
    СС, 1.8 АКПП, 2010.
    А в этоге подчинили или нет???? В сервисе сказали, что это впускной колектор по гарантии менять будут. А на холодную авто пока минуту греется двигатель прыгает как угарелый и троит, потом прогревается и все работает в норме, но тяга пропала очень много, что скажешь????? За предыдущее сообщение СПС))))))
    при прогреве срабатывает система (не помню название) она прогревает двигатель, если температура будет меньше 4,5 градусов, она не будет срабатывать. мне поменяли сначала мехатроник, но проблема осталась, потом сцепление. теперь все ок. похоже что у нас разные проблемы.
    СС, 1.8 АКПП, 2010.
    Новичок Аватар для Romos
    серьезно дальние поездки лучше отменить, а так гарантийный случай должны ремонтировать
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    спокойно поездить моно, главное чтобы лямбды с ума не сошли
  1. Неисправность в выхлопной системе
    от Олег Ярушкин в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 23:21
  2. неисправность сиситемы выпуска
    от Normandia в разделе Passat B6
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 18:14
  3. Неисправность електрики
    от Jahsta в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 21:24
  4. Неисправность ручника
    от Goodwin в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 19:01
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 19:20
