Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Панель приборов
    Почти Мембер Аватар для LMK
    Unhappy Панель приборов
    Проблема такого рода. Некорректно опускается стрелка спидометра. Началось с того, что засочилась силиконовая смазака. Решил вытащить приборку и прочистить. Вынул. Снял с щеколд защитный пластик. Вытер. Выдул пыль. Немного, конечно, дотронулся до стрелок. Поправил обратно при обратной установке. Манипуляции проводил при выключенной машине и полностью снятой приборке. Благо просто снимается. Установил. Проверил с зажиганием. Вроде всё в норме. Сегодня при поездке увидел, что спидометр врёт. Остановился. Заглушил. И увидел, что стрелка спидометра падает за ноль далеко. Где-то - 20 км/ч, если было бы. Поправлять стал при включённой приборке, без защитного пластика, до "0", как посоветовали на сервисе после обращения по телефону. Всё норма, только когда ключ вынимаешь, то она 2-мя рывками (стрелка) уходит в -20. Держать её начинаешь, то слышно как проскакиваю шестерёнки. Что за НАХ и как вернуть обратно, или вставить винт чтобы не падала или повернуть шкалу скорости как раз чтобы был "0" где она теперь (стрелка) висит? Ведь снимаю же и разбирают приборку. Светодиоды перепаивают. Не слышал чтобы кто с таким сталкивался. НЕ ЗАЛИВАЛОСЬ НИЧЕГО. ПРОСОЧИЛАСЬ КАПЛЯ ОЧ.ДАВНО. ТОЛЬКО СЕЙЧАС РУКИ (ЛУЧШЕ БЫ НЕ ДОШЛИ).
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
    ЭВРИКА!!! РАЗОБРАЛСЯ!!! Сунулся к дилеру - 41тык. (о...ели?). Exist 22тыков. 15 в инете русифицировннная. "В пи...ду" - подумал я - "сломаю до конца, тогда возьму". Разобрал покрутил... по логике, как я и думал, коли нет риски, что раньше была на "0", то должен работать возврат на этот пресловутый ноль на автомате. Открутил на max тахометр и стрелку на спидометре. Тахометр соответственно дальше заходил. Включил питание и автомат отвёл стрелку тахометра в НОЛЬ, а спидометра в -20. И меня осенило, что соскочила стрелка (только каким образом - не понятно, потому как усилие надо приложить и вероятность, что шестерёнки навернёшь, как мне показалось - большая). Вообщем, приподнял я стрелку отсоединив её, отвёл на 2 щелчка... и поставив обратно, убедился, что всё встало в норме на НУЛЯХ оба. Завёл, проехался всё теперь как было. Показания в норме. Так что вот такая "бесовская" история.))))
    Гость Аватар для automax1
    Панель приборов
    Подскажите,подойдет ли панель приборов В6 от европейца на америкоза 2008года?
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    должна. Будет показывать не мили а км
    вот хотелось по точнее узнать какую именно ставить,и что за мфа мфа+
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    почти вов сех амерах стоит МФА+ т.е. с бльшим экраном! поставить можно были уже такие спецы но докуя надо будет кодировать компом.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    ukraine
    Это лучше уточнить у компьютерщиков,по моему у европы и у америки разные коды кодировки сигналов на датчиках и на панели приборов.
    понял,спасибо,буду искать толковых спецов
  1. Панель приборов
    от Cosh в разделе Passat B5
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.08.2018, 11:16
  2. Панель приборов на американце
    от Vasili в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 23:19
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 15:40
