Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Климатконтроль похоже не климатит
    Петербург
    Question Климатконтроль похоже не климатит
    Привет!
    Пять лет ездил с выставленной температурой 22 градуса, и всегда в салоне было комфортно. Вот теперь на улице похолодало, а в салоне почему то при 22 градусах жарко стало. Вентилятор на авто еле дует. Начинает что то выдувать при установке 17-18. Т.е если врубить ручной режим и увеличить обороты вентилятора - охлаждает нормально, в ато режиме вентилятор еле крутит.
    Что то не так, куда смотреть?
    tab
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Мож датчик какой подбрёхивать начал,может ещё что,сканить нужно ошибки.Потом может фреончика дозаправить нужно,х.з. К спецам по холодильному оборудованию нужно обращаться.
    Сам,как я понимаю,сделать ведь не сможешь этого. В Питере должны быть толковые конторы.
    say Goodbye
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    tab, а за 5 леть хоть:
    1 раз его дозаправлял???
    2 промывал радиатор(соты ) чистил?
    3 если хоть как-то холодит,чначит еще пока не умер и смотри п1 и п2.
    и не надо Блин плодить темы на каждой странице с кодиционером. надо хоть поиском пройтись. 6 или 7 тем уже создано ,и сегдян еще 2 добавилось
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Петербург
    Соты не промывал, хладагент не добавлял.
    Но дело в том, что кондиционер работает нормально, автоклимат не держит температуру заданную. Т.е. не добавляет оборотов вентилятора. Не увидел много наплодившихся тем по климатконтролю - искал поиском...
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Это Вы сами определили???
    Лучше все таки операции по дозаправке, промывке и прочему производить, а не ждать пока что то сломается.
    Это все таки элементарная диагностика.
    Я вот при каждом ТО полную диагностику делаю, хотя и так типа все работает, но ведь это не вредит ни мне ни машине.
    А тем действительно много про кондей развелось
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
    spb
    Не забивай голову! Температуру в салоне набрал и обороты вентилятора падают, на улице похолодало! Для проверки выставь 16 град, обороты изменятся и холодным задует!
    От Д6 до В6
  1. Похоже и у меня беда =((
    от Einsiedler в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 19:15
  2. Ошибка. Похоже на передув...
    от Drron в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 12:21
  3. похоже приехал
    от zorro21 в разделе Passat B6
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 19:06
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 20:25
  5. Похоже на клинику
    от torch в разделе Беседка болталка
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 17:53
