direkt, расширенная комплектация это алтрак, у него есть режим офф роуд как в тигуане.
Какой у тебя блок абс?
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-direkt Поблагодарил(и) за этот пост
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-b7-...item2ec4bba278
этка не показатель, надо либо ваг-комом смотеть, либо наклейку смотреть
два, 3AA907567 и 3AA907567A
Вы хотите сказать что они отличаются только "железом"?
Осталось выяснить как сохранить XDS, т .к. ее включение в кодировках ничего не дает, а отдельной модификации ABS под XDS нет.
P.S. Сегодня был у дилера, обозначил задачу по замене ABS... сказали что не возьмутся за такое, т.к. ABS не подходит по VIN. Буду мучать других дилеров.
P.P.S Только что возникла идея по поводу XDS, она ведь может включаться не только в блоке ABS, но так как она управляет тягой, то дело может быть еще и в блоке управления двигателем.
у меня есть АБС от Б6 с АСС, но нет АБС той же ревизии железа без АСС, так что я не знаю есть отличия в железе или нет
мне кажется железо должно быть одинаковое, у блоков без ACC отключен канал связи с радаром. У АБС с АСС этот канал включен постоянно, кодировкой как в туареге не отключается, и если нет радара то будет куча ошибок.
значит надо к другому дилеру съездить, мне меняли блок АБС у дилера, машина 08 модельного, блок АБС 11 модельного года, блок прекрасно закодировался онлайн под мою машину, а кодировка совсем другая, и машин с завода с такими вариантами двигателя, КПП и АБС не было. так что никаких проблем у дилера с кодировкой не возникнет, ХДС при кодировании онлайн тоже должен будет включиться.
потом можно будет самомтоятельно ваг-комом менять кодировку под функции адаптивного круиза
Ну тогда видимо буду пробовать, эх, была не была... Надеюсь у продавца блок живой.
drsedoy, Кстати, во сколько обошлась замена блока АБС у дилера?
5 т.р.
drsedoy,А вы я так понимаю ставили новый ABS?
В эльзе есть строгое указание по поводу установки ABS, пишут что блок должен быть с транспортными заглушками и что выкручивать их необходимо по одному непосредственно пред подключением магистралям. В противном случае из ABS может вытечь тормозная жидкость и потом будет проблемно ее прокачать.
В бэушных блоках естественно никаких заглушек нет и в помине, да и тормозуха я думаю давно утекла.
Выходит что с б/у блоком можно нарваться на большие проблемы?
Сообщение добавлено в 16:52, предыдущее сообщение было в 16:36
Сейчас глянул шнурком, блок у меня все таки другой 3AA614109AF, получается что кодировка от него может не подойти к 3AA614109AJ?
Так я его и купил, только оплатить осталось, но в последний момент начал сомневаться.
вот тут выкладывал http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1188869
твоеAdresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 AJ HW: 3AA 614 109 AE
Bauteil: J104 C2 450M VE66 0023
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000004637727
Codierung: 0122300
Betriebsnr.: WSC 40711 146 135875
VCID: 75D9FE461C7EE2B0023
версия софта одинаковая, значит база кодировки будет совпадать, возможно будут небольшие отличия в кодировке из-за АСС;SW:3AA-614-109-AF HW:3AA-614-109-AF --- Электроника тормозной системы
;Компонент:J104 C2 450M V47D 0023, Кодировка:0131450
какого то дизельного пассата
привозишь дилеру АБС и говоришь замените мой на этот, в стоимость замены входит и установка и кодировка и адаптация всех датчиков
но перед установкой обязательно установи радар но питание не подключай, стрекозу можно установить как сразу, так и после
у тебя есть контроль давлени в шинах с датчиками в колесах?
блок управления прямым контролем за давлением подключен к шине экстендет-кан, радар адаптивного круиза тоже подключается к экстендет-кан.
если бы не было прмого контроля давления то гейтвей поставили бы без поддержки экстендет-кан.
так что гейтвей тебе менять не надо
дорогой будет новый значок на решетку радиатора (закрытый), около 100 евро, а то и больше. На Б6 этот значок стоит 1000 руб, посему у Б7 в 5 раз дороже, непонятно.
тебе надо радар, жгут для радара до лонжерона, от лонжерона до гейтвея надо делать самому, заменить стрекозу и заменить АБС
