Страница 11 из 21
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 525
Тема: Установка круиз-контроля в Пассат Б7
  1. #251
    файлы программы
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  3. #252
    SPb
    На allegro появился ABS с поддержкой адаптивного круиза и намного дешевле чем мне достался на EBAY (блин, более чем в 2 раза). Налетай!
    http://moto.allegro.pl/listing.php/search?sg=0&category=3&string=3AA614109AE
  5. #253
    Почти Мембер Аватар для mechtatel2011
    Ахтубинск Астраханская обл.
    А ты заменил свой ABS? Если да, то как все прошло, легко ли согласились дилеры на эту операцию, какие "подводные камни" есть, сколько стоило?
    Сообщение добавлено в 07:50, предыдущее сообщение было в 07:08
    Еще вопрос про блок 3AA614109AE, поддерживает ли он функции:
    1. Follow to stop
    2. Go-trigger запуск ACC нажатием педали акселератора
    3. Front assist
    4. City экстренное торможение на скорости ниже 30 км/ч
    И какие блоки поддерживают эти функции? Если начинать модернизацию, то хотелось бы извлечь из нее максимум улучшений
    Passat B7 1,4 Tredline +DSG +пакет Comfort +круиз-контроль +AS-7608+отопитель РТС
  7. #254
    SPb
    Я еще жду, все никак дойти не может. С дилерами придется вести сложную беседу, они как правило отказываются проводить такие операции на гарантийной машине. Но один из дилеров вроде как согласился.
    1. Follow to stop
    3. Front assist
    На сколько я разобрался, от ABS зависит поддерживается адаптивный в принципе или нет. Остальное зависит от радара. Их всего два на B7, один с буквой А второй без буквы А. Без буквы А снят с производства и заменен с буквой А.
    По всей видимости последний радар должен поддерживать все перечисленные функции.
  9. #255
    По радару понял, надо искать с буквой А, а вот по блоку АБС 3AA614109AE так и не понял, он точно поддерживает адаптивный КК (откуда инфа)? И какие еще, кроме 3AA614109AJ, блоки АБС для В7 поддерживают АКК?
  11. #256
    Королев, МО
    Поставил обычный КК
    Машина 2013 модельного года,с мультирулем. Потребовались детали 3aa054690c - комплект круиза + 3с0859559J 1QB.
    Что входит в комплект круиза не знаю :-)
    Ставил у ОД, замена подрулевого блока по словам дилеров не требуется.
  13. #257
    Волгоград
    Цитата Сообщение от GDA Посмотреть сообщение
    3с0859559J 1QB
    не понятно что такое, на экзисте не пробивается?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  15. #258
    Королев, МО
    Кожух подрулевой. Пробивать не пробовал - списал аккуратно из чека.
  17. #259
    SPb
    Инфа из ETKA. Данный блок применяется совместно с PR кодами 8Т3 и 8Т5, устанавливался на Passat B7 до ноября 11 года. С ноября 11 по май 12 устанавливался 3AA614109AJ. Сейчас ETKA под рукой нет и по остальным блокам не подскажу.
    8T3 - адаптивный круиз контроль
    8T5 - точно не уверен, но похоже что адаптивный круиз контроль + FrontAssist
  19. #260
    8T5 это адаптивный круиз с МКПП
  21. #261
    SPb
    c 06/11 по 11/11 - 3AA614109AE BEF
    c 11/11 по 05/12 - 3AA614109AJ BEF
    c 05/12 по 11/12 - 3AA614109BL BEF
    c 11/12 - ... - 3AA614109AS BEF, 3AA614109AR BEF
    Сообщение добавлено в 21:23, предыдущее сообщение было в 21:15
    Это точно?
    ETKA говорит следующее:
    8T3 - Устройство автоматической регулировки скорости с автоматической регулировкой дистанции.
    8T5 - Для автомобилей с адаптивным круиз-контролем.
    На этом сайте http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
    8T3 = Adaptive Cruise Control and cruise control system
    8T5 = Distance control plus cruise control
    Про МКПП ни слова...
    mechtatel2011 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #262
    тем не менее это так
    Сообщение добавлено в 21:33, предыдущее сообщение было в 21:31
    WVWZZZ3CZAE513125
    расшифруй и посмотри сам
  25. #263
    Гость Аватар для DasAuto
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Kostyan Посмотреть сообщение
    Оплатил вчера в VW-Автомир установку круиз-контроля, по цене должно выйти 11 840р с учетом скидки, ждем запчасти 2 недели и на установку. Удивила разница с другим ОД, в Гаусе запросили 25 000р.
    Вы круиз все таки поставили?
    Passat B7 Comfortline 1,8 DSG + technic
  27. #264
    SPb
    drsedoy,
    У меня вот какой вопрос: блок АБС у дилера я так понимаю кодировать в онлайн нужно, нужно ли ему где то указывать что необходимо изменить код комплектации на 8T3 ?
  29. #265
    код комплектации изменить нельзя, я с этим вопросом уже терзал ОД, даже за деньги нельзя
    у меня в машине уже очень много отличий от комплектации которая по ВИНу
    АБС онлайн будет закодирован согласно твоему ВИНу, далее если есть отличия в кодировке необходимые для АСС, допишешь сам ваг-комом
    посмотрел расшифровку ВИНа который я выложил? это СС с МКПП и АСС, у мен даже скан его есть, там PR-код 8Т5
    и я года 1,5-2 назад видел фото распечатки комплектаций, вроде белорусскую, там была пометка для 8Т5, что это адаптивный для МКПП. но ссылку на этот список разумеется уже не найду
  31. #266
    SPb
    ВИН не смотрел еще, есть ссылка где он расшифрован? Или есть какой другой способ расшифровки ВИН?
    И если не сложно, то поделитесь сканом.
    Блок АБС уже пришел, теперь осталось дождаться радар и буду пробовать все это ставить.
  33. #267
    Большая просьба написать подробный отчет
  35. #268
    direkt, он теперь есть в базе vin-online.ru
  37. #269
    SPb
    Сделаю.
    Спасибо! А скан то будет?
  39. #270
    Только когда до компа доберусь.
    С какой толк от него, это СС с абс как в в Б6
  41. #271
    SPb
    В принципе действительно, толку мало.
    Эх... найти бы скан B7 CDAB с DSG c ACC
    На B7 сканов вообще мало...
  43. #272
    А где радар заказывал, какой и по чем?
  45. #273
    SPb
    Радар 3AA907567A На EBAY за 219 Euro
  47. #274
    SPb
    Установил радар, со всей проводкой. Без снятия торпеды, подключение к проводке хоть и проще чем на B6, но секас еще тот, похлеще чем с печкой РТС.
    Теперь поеду к дилеру на замену АБС.
    На данный момент вылезли такие ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
    Part No SW: 06J 906 027 D HW: 06J 907 309 B
    Компонент: MED17.5.2 04 9494
    Ревизия: PAH04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000324070260
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2C5CF8A98F23E87E049
    2 Найдены неисправности:
    005703 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
    P1647 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 20190 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.14.08
    Время: 20:59:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 765 /min
    Нагрузка: 20.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 52.0°C
    Температура: 9.0°C
    Абс.давл-е: 1010.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    053283 - Блок управления системы регулирования дистанции (ADR), следует считать память неисправно}Gу
    U1023 - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Пробег: 20190 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.14.08
    Время: 21:15:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 77.0°C
    Температура: 18.0°C
    Напряжение: 12.827 V
    Готовность: 1010 0101
    Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль Label: 3AA-907-567.clb
    Part No SW: 3AA 907 567 A HW: 3AA 907 567
    Компонент: AC201 RDW A 036 0170
    Ревизия: 00036000 Серийный номер: 00000000902985
    Кодировка: 0010000
    Мастерская #: WSC 05311 000 08193
    VCID: 3874D4F94B7B54DE701
    3 Найдены неисправности:
    01492 - Блокировка функции
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 6
    Индекс забывания: 117
    Пробег: 20190 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.14.08
    Время: 21:16:08
    Стоп-кадр:
    Счет: 125
    00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Пробег: 20190 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.14.08
    Время: 21:16:08
    Стоп-кадр:
    Счет: 2
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Пробег: 20190 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.14.08
    Время: 21:16:08
    Стоп-кадр:
    Счет: 4
    VW Passat b8 Alltrack TSI 2.0 REVO ST1 315 л.с.
  49. #275
    Удачи тебе!
    И какие трудности возникли в подключении проводки? Вроде РТС подключить не сложно, трудно его вставить в печку, что для радара тоже надо что-то пилить? И еще я помню ты проводку покупал, номерок не подскажешь или какой номер 10-ти контактного разъема радара, и еще я из Эльзы понял в бампере слева еще один 10-ти контактный разъем стоит
Страница 11 из 21
  1. Установка круиз-контроля на В6 1.9ТДИ
    от trots70 в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2021, 10:17
  2. Установка круиз-контроля
    от sergey_vn в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 17:59
  3. Ошибка круиз-контроля
    от Jeka 48 в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 00:43
  4. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 20:46
  5. (Тамбов, Пенза) Установка мультируля, круиз-контроля и Autohold'a
    от Strickland в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:00
