Отлично! СПС![]()
B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
+7 952 502 91 сороквосемь
А кто сказал, что это что-то новенькое?
Всем привет! На днях беру passat alltrack 2.0 tsi. Спрошу здесь, т.к. ветка alltrack мертвая. В моей машине нет круиза, а я так привык им пользоваться... Подскажите, пожалуйста, на alltrack точно такие же детали нужны, как на б7? Или существуют отличия? Если важно, машина 12 года.
СПАСИБО!!!
B5 1.9 TDI -> B5+ 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI (ожидаю)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Василий Поблагодарил(и) за этот пост
Да это понятно. На всякий случай решил уточнить, чтобы не допускать ошибок. Благодарю!Мертвая она потому, что Alltrack = B7 + Haldex. 98% деталей для B7 стоят на Alltrack. Круиз-контроль - в том числе...
Сообщение добавлено в 10:45, предыдущее сообщение было в 10:43
Тогда такой вопрос. Какие детали мне нужно купить? У меня там мульти-руль. Нужно взять полностью блок в сборе, под номером 5К0953569Т (http://vagup.ru/products/blok-rulevo...klyuchatelyami) или есть варианты проще, как это было на б5-х, когда можно было просто заменить всего лишь нужный рычажок? И как быть с проводкой? Нужный провод будет в комплекте?
Сообщение добавлено в 10:48, предыдущее сообщение было в 10:45
Читал твой отчет по установке круиза! Спасибо тебе за него! Он очень сильно поможет при установке
P.S. Не пойму как "спасибо" ставить, форум глючит или я туплю![]()
Что-то у меня не то ((( Смайлов нет, спасибок нет ...Найди по сообщением: и кликни
Спасибо за добрые слова!
Я блок и стрекозу брал у Вани RIVVIK (VAGUP), провод там в комплекте http://vagup.ru/products/blok-rulevo...klyuchatelyami
Да, это я уже понял по твоим отчетамЯ блок и стрекозу брал у Вани RIVVIK (VAGUP), провод там в комплекте http://vagup.ru/products/blok-rulevo...klyuchatelyamiЗначит, нужно брать целиком, все в сборе...
Поигрался с настройками форума, поставил нужную галочкуА как же удалось меня поблагодарить ?![]()
Люди выручайте. Установил Круиз Обычный он работает, но вотсегодня раз 10 крутил рулем туда-сюда, ездил по прямой и кругами.....нифига не могу провести адаптацию датчика угла поворота рулевого колеса G85
как описано тут : http://www.drive2.ru/l/3186158/
программа Вася Диагност R12.12.10 последняя версия. Захожу вбиваю пароль потом в это окно, а где кнопка "Запуск (или Выполнить)"(с) короче как начать процедуру адаптации датчика?
16 пост читал?
http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post921102
в правом верхнем кнопку вкл\выкл\далее жми, возможно понадобится несколько нажатий подряд........
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Читал. " В верхнем поле экрана должна появиться надпись «корректировка возможна». Нажать на кнопку «включить» справа от нижнего поля экрана. Появиться надпись «корректировка выполнена»" нет у меня этих надписей."вкл\выкл\далее" жал ничего не происходит....хотя если в других окнах жму этот кнопель сразу есть реакция
Прикол в том что при прохождении руля через 0 и в крайних положениях приборка пишет что адаптивная подсветка поворотов не работает из-за этого...т.е.он все же чего-то понимает. Сейчас пойду попробую снять клемму и ровно выставить колёса, но я вчера 4 часа пытался...думаю колёса часто ровно стояли
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/56...book/#j2689504 посмотри тут довольно хорошо описано
И снова потеряно 2 часа толку ноль. Какие еще кто даст советы?
Нифига не получается.
Я делаю:
1 завожу Авто
2 захожу в блок тормозов
3 ввожу пароль 40168
4 захожу в базовые настройки
5 выбираю 60 канал(адаптация датчика g85)
6 пытаюсь жать "ВКЛ"(жму и разово и много раз подряд ничего не меняется)
7 неистово кручу руль влево жду(иногда минут 5) ничего не происходит
8 кручу в право, жду
9 ставлю руль ровно...
Ничего. Намотал уже км 10 пока тестирую...
И ездил сначала и из положения стоя и клемму скидывал и не скидывал.
Что делать? Может сам подрулевой быть неисправен?
в абс в измеряемых величинах смотри угол поворота руля
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
Всем спасибо сделал. Что было- перед установкой игрался крутил в разные стороны подвижную часть подрулевого. В итоге установил с погрешностью 1 оборот. Поставил по центру снова все собрал и он с 1го же раза адаптировался без проблем
Последний раз редактировалось Sanec19; 18.03.2015 в 18:49.
no comments.
Как блок не угробил только........
