Страница 5 из 21
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 525
Тема: Установка круиз-контроля в Пассат Б7
  1. #101
    Цитата Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
    drsedoy, а заморочится с установкой круиза на Б7 есть желание?
    холодно, и сыро, нет никакого желания
    Сообщение добавлено в 18:44, предыдущее сообщение было в 18:41
    Цитата Сообщение от mr.andersen Посмотреть сообщение
    3AA 054 690 C
    завтра посмотрю что это
    ПС а один из дилеров вообще меня напугал и даже не рекомендовал этого делать, типа у них подобный случай и они там все упарились перепрошивать блоки гонять запчасти туда сюда... и типа они даже больше за это браться не будут
    это не удивительно
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  3. #102
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    В Керг-Уфа мне официалы озвучили цену в 9 тыс.р. по моему полностью за все!
    Nissan Almera Classic 1.6 МКПП Белый Перламутр был
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic-6 Comfortline Blue Shadow, был
    Passat B7 1.8 TSI МКПП Comfortline Кашемирыч, есть
  5. #103
    Почти Мембер Аватар для Петручио
    Вопрос. Если руль простой (не мульти), при установке КК, нужно менять подрулевой блок?
  7. #104
    Новичок Аватар для mr.andersen
    МО
    как я понял если руль не мульти... то это самое дорогое попадалово... там нужно менять палюбому
  9. #105
    Почему попадалово, и что менять?
    Сообщение добавлено в 17:02, предыдущее сообщение было в 16:59
    И ещё вопрос. Подскажите пожалуйста код "стрекозы" , которая с рычагом КК и у которой на правом рычаге управление бортовым компом. У меня Б6 (седан) 2008-го года. Хочу поставить приборку МФА+ и Круиз-Контроль. Руль менять не буду, оставлю свой простой.
  11. #106
    Подскажите пожалуйста, как правильно, т.е. официально называется "подрулевой блок", и если можно номер данного девайса (который поддерживает круиз и мультируль)?
  13. #107
    Называется он: блок управления подрулевых переключателей.
    Вот только для Б6 2008 года лучше поискать аналогичную разделе про Б6, чтобы люд с Б7-ми не путался, и не покупал неправильные детали.
    dm-4 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #108
    МО
    drsedoy, случайно не уточнил что входит в этот комплект? - 3AA 054 690 C
    Петручио, как мне сказали официалы... что если руль не мульти... то даже машину можно не смотреть... палюбому требует замены подрулевой блок... как это на Б6 я не знаю... да и вообще не знаю можно ли верить официалам ((
    Петручио Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #109
    забыл, теперь только завтра вечером когда вернусь посмотрю
    по моей статистике только 10% официалов можно верить, если не меньше. и кстати бывают подрулевые с круизом но без мультика.
    Б6 совсем другой, подрулевой надо искать в барахолке у владельцев Б6-х установивших мультик нового образца, старый им просто некуда девать, можно купить за дешево
    владельцам Б7-х могу посоветовать искать стрекозу в немецком ибэе, там они бывают как с блоками так и без
  19. #110
    Благодарю.
    Да я искал...и вроде не нашёл похожей темы, только про адаптивный КК, так что если вам не трудно, напишите мне в личку.
    Заранее благодарен.
  21. #111
    Регион 89
    Если ставить КК без мультируля, то и подрулевой блок не надо менять. Ставишь стрекозу, кидаешь провод и прописываешь КК в мозгах
  23. #112
    Joga, забыл еще активировать КК в блоке управления двигателем
    и опять же, раздел относится к Б7, а приведенная инфа только к Б6
  25. #113
    такого номера в этке я не нашел
  27. #114
    МО
    Экзист тоже не нашел... а официалы находят... правда все по предзаказу...
  29. #115
    МО
    Нашел информацию что входит в набор 3AA 054 690 C
    Блок управления, сам переключатель, провод (+ инструкция) - это все на Б7 с мультирулем... вроде вот так ))
  31. #116
    Новичок Аватар для Джигурда
    Москва\МО
    Мужики, есть какие подвижки?
    В АвтоГанзе подтвердили - 17 рублей стоит установка.
    А бюджетнее всё же получится?
  33. #117
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    Интересно, а от СС-шки новой можно поставить "стрекозу" с отдельным рычагом КК?
  35. #118
    МО
    подтвердили после визита к ним или по звонку? 17 установка + з/ч?
  37. #119
    Москва\МО
    по звонку, 17 рублей под ключ. т.е. работа + материалы.
    ещё меня интересовала громкая связь в машине, но тут чет они нарядно зарядили 24 рубля, а получаю всего ничего микрофон + звук с телефона на все динамики + управление вызовом(взять трубку\положить трубку) с кнопок на руле, отвечающих за музыку.
  39. #120
    Вот тут подбиваем бюджет замены, пока без стоимости установки...
    ТУТ
  41. #121
    такой номер есть в каталогах:
    "3AA 054 690 B Cruise control system Vehicles with MFD or without MFSW, see instructions for" и
    "3AA 054 690 C Cruise control system Vehicles without MFD or with MFD and MFSW, see instructions for use"
    ссылка вот: ТУТ
  43. #122
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Realpc Посмотреть сообщение
    заезжал в exist, по вину авто без круиза не могут посмотретьстоимость запчастей. нужен ВИН авто с круизом и кода из сервисной книжки.
    Владельцы круиза отзовитесь . Либо сходите,плиз, узнайте коды: переключателя, нижней части и заглушки
    Вот вот... та же фигня. нужна машинка с круизом, чтоб считать коды. Если коды совпадут, то установка КК обойдётся всего в 7т.р. , а так называют сумму в 20т.р.
  45. #123
    если подрулевой блок не поддерживает круиз, его под замену - так и выходит в районе 20 т.р.
  47. #124
    Воронеж
    Так вот и пытаюсь узнать....подходит мой блок или под замену. А установить КК хотца. Тем более через месяц ехать на авто по Европе.
  49. #125
    Нужен блок с окончанием на "Т". Или хотя бы на "В". Если нет - то 100% под замену.
    Сообщение добавлено в 12:44, предыдущее сообщение было в 12:43
    Вот здесь описано: ТЫЦ
    Ромка Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 5 из 21
  1. Установка круиз-контроля на В6 1.9ТДИ
    от trots70 в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2021, 10:17
  2. Установка круиз-контроля
    от sergey_vn в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 17:59
  3. Ошибка круиз-контроля
    от Jeka 48 в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 00:43
  4. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 20:46
  5. (Тамбов, Пенза) Установка мультируля, круиз-контроля и Autohold'a
    от Strickland в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:00
