Страница 8 из 21
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 525
Тема: Установка круиз-контроля в Пассат Б7
  1. #176
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
    Цитата Сообщение от Джигурда Посмотреть сообщение
    завтра еду в АвтоГанзу на установку КК, вечером отпишусь, что да как.
    И пропал......!
    Отпишись сколько по деньгам вышло?
  3. #177
    Новичок Аватар для Джигурда
    Москва\МО
    ogassi3,
    неее не пропал, они просто ....................... там все.
    3 раза звонил (просто они все время футболят на срок 3 недели), небыло возможно предсказать, что будет через 3 недели
    а тут вот появилась, записался и приехал. Мудацкие сотрудники в этой Ганзе. по телефону 3 раза озвучивали стоимость от 16 до 18 тыщ (в зависимости от чего то там)
    а сегодня, когда вот он я и машина, с ходу в лоб 29 тыщ.
    я грю вы тут все бараны чтоли? за каким хреном я к вам звонил столько раз.
    короче все сразу, я не я а с кем вы общались и т.п.
    ппц... я в шоке с них.
    Последний раз редактировалось Дуськин; 19.06.2012 в 21:43. Причина: убрал МАТерное высказывание
  5. #178
    Москва,ВАО
    Джигурда, да......,действительно уроды!
  7. #179
    NY
    Ганзу нужно ПОЛНОСТЬЮ игнорировать... иначе проблемм не оберетесь.
  9. #180
    Москва\МО
    глубокоуважаемых Модераторов, прошу понять и простить, за мои высказывания.
    Но черт побери, накипело за день. Думаю любой вменяемый землянин себя так же чувствовал.
  11. #181
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Вот что я добирал для установки круиза на В7 -
    3C9 953 502 B9B9 - Круиз-контроль
    3C0 858 59J 1QB - Кожух
    000 979 030 Е - пин для блока упр.двигателем
    Сообщение добавлено в 22:02, предыдущее сообщение было в 22:01
    Цитата Сообщение от Advokat1982 Посмотреть сообщение
    Пару недель назад поставил себе круиз. Цена 10 т.р. +1200 другой кожух под руль + 3000 р. установка. Все работает тьфу тьфу). Была небольшая проблема с адаптацией какой-то. Но оффициалы в Герамании какой-то код запросили и активировали.
    Сообщение добавлено в 17:18, предыдущее сообщение было в 17:17
    Круиз один в один как на б6. Я сам из кузбасса, это для цен)
    Установил на В7 ?Если так,то поподробнеепожайлуста.
  13. #182
    докупите 5K0953569T и будет все работать.
  15. #183
    Цитата Сообщение от mexanicka Посмотреть сообщение
    стрекоза для В6 и В7 абсолютно идентичны
    вот тока надо писать с поправочкой что стрекоза Б6 (с 11.2009) и стрекоза Б7 идентичны.
    стрекоза Б6 до 10.2009 другая (хоть внешне и похожа), там другой блок управления (там все по отдельности стрекоза, блок управления, спираль и датчик угла поворота руля) и рычаг поворотников с фиксацией в положении дальнего света. И заказать отдельно стрекозу от седана не возможно, в этке все номера 3С9 - а это для универсала.
    с пассатовским блоком управления гольфовый рычаг возможно работать не будет, хоть кодировкой включить и можно, но это может быть ограничено на уровне софта. не спроста же блоки для гольфов и пассатов разные.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  17. #184
    Андрей Аватар для Дуськин
    При вынесении наказания я постарался тебе объяснить.
    Как видишь, я убрал только МАТ. Накипевшие эмоции оставил, т.к. учитывал ситуацию.
    Хорошо, что ты всё правильно понял.
    Может даже чуточку раньше????
    У меня был Б6 модельного 2010 года. Произведён в июле.
    При пересаживании на Б7 я не заметил разницы.
  19. #185
    Москва\МО
    Дуськин,
    Да, я всё понял ))) сам модерю один автофорум, поэтому всё прекрасно понимаю.
    Но я уже для себя понял, если и общаться на такие темы с официалами, то только лично с конкретным человеком, а не по телефону где наобещали золотые горы, а сами в итоге такую какашку подложили.
    virtalik13 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #186
    11.2009 это из эльзы
    но они запросто могли начать устанавливать раньше
  23. #187
    Белово
    Да ставили на б7, 2011г механика. Заказал у официалов, через неделю привезли. 5 часов ставили, так как не могли что-то адаптировать. В германии какой-то код получили и все машинку отдали.
    Последний раз редактировалось Advokat1982; 20.06.2012 в 16:16. Причина: РS- комплектация комфорт
  25. #188
    Согласен, с 2009 года
    Стрекоза от универсала отличается только возможностью управлять задним дворником, так это вообще не проблема, ручка от старой стрекозы легко и непринужденно переставляется на новую, там даже школьник справится. Если что, я пробовал, все работает.
    По пассатовскому блоку уже писал - отличие в том, что он не видит механический замок зажигания - там разъем ZAS не распаян, хотя физически присутствует. Поэтому станет только не гольф с кесси.
  27. #189
    я тоже переставлял ручку дворников и ручку поворотников, нужна отвертка torx 8
    раньше в этке пробивалась стрекоза на седан, но только для китайского рынка, но теперь ее тоже заменили на 3C9
    интересно как быть если сломался рычаг управления дворниками
  29. #190
    UA Борисполь
    Спасибо,так и остаётся сделать.Но мучит вопрос,выше несколько человек писали,что им диллеры активировали с помощью какого то кода присланного немцами.Вопрос - какие блоки стоят у них,если их не меняли,и по возможности что именно делали диллеры.Спасибо!
  31. #191
    Блок после установки нужно будет в любом случае программировать/подгонять под себя. Здесь либо VCDS, либо Вася, либо "китай", либо дилерский VAS. Не новые блоки, когда-то активированные для другой машины, как правило можно просто перепрограммировать под ссебя. Новый блок нужно активировать. Здесь, возможно, нужен будет код доступа. В VCDS на блоки, которые не завязаны на противоугонные функции всегда висит подсказка "секретного" кода. И только не многие модули требуют он-лайн активации, иначе они не принимают кодировку. У меня с блоками подрулевой электроники никогда не возникало проблем, может потому, что они все были б/у. А вот блок парктроников покупал новый и сам активировал через подсказку серктного кода и все нормально.
  33. #192
    UA Борисполь
    Когда кодируеш,ВАСЯ даёт подсказки - это одно.
    А я имею ввиду установку круиза без замены блока,Этка пишет что мой блок ,как бы,поддерживает круиз,но логи из многих авто этого не поддтверждают,но и отрицательного момента не встретил.
    Вот это пытаюсь понять
  35. #193
    Гость Аватар для NeOn(64)
    Саратовская обл. г.Энгельс
    Всем доброго времени суток.Сегодня был у ОД, спросил о возможности установки круиз-контроля на VW passat Trendline 1,4 +Comfort 2012 г.Сказали всё в районе 4-4,5 т.р.Вот и думаю, где засада? Заказали подрулевой переключатель,как привезут,позвонят запишут на установку.
  37. #194
    Бывалый Аватар для Nativ
    Ну, отпишись! Не забудь! Уж больно интересно!
  39. #195
    UA Борисполь
    Инфа от наших офов,если стоит простой руль,то круиз устанавливается без замены блока,если же стоит мультируль без круиза,то замена блока.Если стоит круиз и обычный руль,то для мультика замена блока.Схожая тема с Skoda A5 и Superb fl.Хотите иметь,поимеют вас.В Украине блок +- 200 евро,ну и + стрекоза с кожухом и провод.
    Последний раз редактировалось virtalik13; 03.07.2012 в 10:35.
  41. #196
    Мембер Аватар для Kostyan
    Воронеж
    Планирую приобрести В7, в наличии только авто без круиза, обзвонил всех возможных дилеров и партнеров....... ситуация полна .опа, кроме Германики никто даже на словах не может гарантировать успешную установку
    Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.(с)
  43. #197
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    ну кроме дилера в Воронеже есть Липецк и есть мск там по моему можно любого найти)) обзвоните и найдите какого надо, потом до устанавливать это не то))
  45. #198
    Воронеж
    Так я в Липецке и буду брать, обзвонил всех черноземных дилеров и в Москве несколько.... авто с МКПП очень мало и комплектация обычно очень скромная, а с нужным цветом и порядочными скидками только в Дженсере Комфорт с пакетом техник, а вот круиз никто не доустанавливает(((
  47. #199
    не парьтесь, это та опция, что ставится "на раз" за 20 мин. Гораздо важнее иметь все другое в наличиию Например, коробку или цвет поменять можно, но бессмысленно из-за бюджета. ВАГ построен по принципу Лего, доконструировать можно практически все, вопрос только в цене.
    Так что выбирайте все остальное под себя, а круиз, поверьте, такая мелочь, сами поймете и поставите
    Kostyan Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #200
    Новичок Аватар для SVADIM
    Кто нибуть может окончательно подитожить что надо для четырех вариантов машин с мульти рулем и без мульти руля (седан универсал) с номерами з\ч. У меня универсал с мультирулем и по поводу провода в эбу двигателя номер пина (правильно в разем т94 в 45 пин и блок рулевой колонки разем т160 в 5 пин) Большое СПАСИБО. И есть комплекты для установки на в7?
    PASSAT B3 variant 89г,1.6 1F белый-перл
    PASSAT B5 variant 98г,1.9TDI,110л,AFN,климат,ксенон
    PASSAT B6 limousine 2.0TDI,HIGHLINE
    PASSAT B7 VARIANT 1.8 TSI
Страница 8 из 21
  1. Установка круиз-контроля на В6 1.9ТДИ
    от trots70 в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2021, 10:17
  2. Установка круиз-контроля
    от sergey_vn в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 17:59
  3. Ошибка круиз-контроля
    от Jeka 48 в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 00:43
  4. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 20:46
  5. (Тамбов, Пенза) Установка мультируля, круиз-контроля и Autohold'a
    от Strickland в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:00
