Страница 12 из 21
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 525
Тема: Установка круиз-контроля в Пассат Б7
  1. #276
    SPb
    Цитата Сообщение от mechtatel2011 Посмотреть сообщение
    И какие трудности возникли в подключении проводки?
    Очень неудобно разводить проводку. После входа в салон провода расходятся разными путями.
    Два провода к массе в левом пороге, один провод к блоку предохранителей в левой части торпеды, один к проводу круиз-контроля в подрулевом блоке и два провода к гейтвею. С гейтвеем самое неудобное, нужно быть акробатом. Я себе все руки изодрал.
    Вроде РТС подключить не сложно, трудно его вставить в печку, что для радара тоже надо что-то пилить?
    Пилить тоже пришлось. В B7 крепление радара отличается от B6. Если в B6 есть 3 квадратных отверстия под кронштейны радара, то в B7 верхний кронштейн крепиться через пластину 3AA971303, которую магазины не смогли поставить. Пришлось ее выпиливать самому. Я ее сделал из силумина толщиной 1.5мм.
    И еще я помню ты проводку покупал
    Эльзы понял в бампере слева еще один 10-ти контактный разъем стоит
    Проводка от радара до лонжерона шла вместе с радаром. От лонжерона до салона делал сам.
    Тут описано что и как делать http://www.passat-club.ru/forum/thre...EA%EE%ED%F2%F0
    У б7 отличия будут только в подключении к проводке. Часть проводки от лонжерона тянется целиком в салон и там подключается согласно ELSA. Реле никакие не нужны..
  3. #277
    Почти Мембер Аватар для mechtatel2011
    Ахтубинск Астраханская обл.
    а фотки ты не делал? Если ли есть выложи. Хотелось бы увидеть крепления радара.
    Какой у тебя стоит CAN Gateway, у меня нет контроля давления в шинах, наверно надо будет менять и на какие клеммы гейтвея цеплял провода кан от радара?
    Еще напиши номер эмблемы прозрачной для радара для В7
    По эльзе от радара с 10- ти контактного разъема проводка идет через дополнительный 10 конт. разъем и далее в салон, у тебя так было? И drsedoy устанавливал доп разъем 6X0973815 - 125.00 р. (vw-shop) - Корпус разъема 10-штекерный.
    Используется для подключения к жгуту проводов радара.
    Passat B7 1,4 Tredline +DSG +пакет Comfort +круиз-контроль +AS-7608+отопитель РТС
  5. #278
    не понял, фотки есть?
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  7. #279
    г.Брест
    Вот фото радара от Б7 с пластиной крепления
    Вот номер жгута проводки от радара к разъему на левом переднем лонжероне
  9. #280
    значит на телевизоре 2 дырки есть, а третья на отдельной пластине
  11. #281
    г.Брест
    Наверное так и есть, но у меня телевизора от Б7 сейчас под руками нету чтобы сфоткать и убедиться в этом.
    А еще вопрос чисто для общего развития - что за зеркальце на радаре в левом нижнем уголке на моем фото???
    вроде возможна доставка этой пластины, каких-то сумасшедших 4.2евро стоит
  13. #282
    для калибровки
  15. #283
    SPb
    Фотки сделать не получилось, т.к. крепил я это все уже по темноте. Эмблему пока что не менял, как буду менять заодно и сфотографирую крепления.
    Контроль давления в шинах есть, из гейтвея выходит витая пара красный-белый и красный-серый, к ним и подключал.
    Да, так.
    Именно так.
    Сообщение добавлено в 11:42, предыдущее сообщение было в 11:39
    Ну в принципе узнайте, я бы взял. А то колхоз получается.
    Сообщение добавлено в 11:49, предыдущее сообщение было в 11:42
    Покопался по кодировкам... чувствую будет еще тот геморрой с кодированием:
    1. "005703 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмисси." - надеюсь эта неисправность пропадет после замены ABS, иначе где копать даже и не придумаю.
    2. "00466 - Блок управления рулевой колонки-J527" - с кодирование то же не понятно, кодировка длинная и VSDC ничего не знает об адаптивном КК.
    Самое грустное, что кодировок с адаптивным КК в сети не найти.
    Сообщение добавлено в 12:10, предыдущее сообщение было в 11:49
    для калибровки
    Кстати, тут родилась идея как откалибровать радар самостоятельно и без дилерского стенда.
    Нужен длинный отрезок прямой дороги (чем длиннее тем лучше (50-100 метров)), лазерная указка, штатив и помощник.
    Ставим машину прямо. На расстоянии по оси проходящей через центр авто, устанавливаем штатив с лазерной указкой, высоту указки ставим равной высоте установки зеркала радара.
    Вокруг лазерной указки нужно поставить мишень( просто лист бумаги, картона и т.д.) , чтобы было видно отражение лазера.
    Теперь направляем луч лазера в зеркало радара и пытаемся увидеть отражение на мишени. Теперь крутим винты крепления радара и добиваемся что бы отражение попало обратно в лазерную указку.
    У дилера принцип тот же, но из-за того что они не могут позволить проводить такие калибровки на больших расстояниях, калибровочный стенд там намного сложнее.
  17. #284
    А сам номер гетвея можно?
  19. #285
    не правильно!
    в радаре, на заводе записаны значения в которые должно попасть отражение луча, шаг клетки мишени равен 4 мм, расстояние до мишени 1 метр.
    зеркало приклеено не в той же плоскости, что идут лучи от радара, соответственно на заводе измеряют отклонение и в радар прописывают калибровочные значения. если настроить по зеркалу, то радар будет светить в сторону
    самый простой способ ехать по прямой дороге за автомобилем, и перестроится в ряд правее и ряд левее, так же хорошо если кто-то с ваг-комом будет сидеть и смотреть измеряемые величины, чтобы посмотреть угол отклонения объекта впереди, ну и проверить дальность доя объекта, чтобы подправить регулировку радара по вертикали, если рано теряет авто впереди то возможно радар смотрит в землю или в небо. но дальность надо смотреть через ваг-ком, то что отображается на МФА это дистанция в секундах, максимальная это 4 секунды, соответственно при скорости 60 кмч это 65 метров
    Сообщение добавлено в 13:04, предыдущее сообщение было в 13:02
    плохо ищешь
  21. #286
    плохо ищешь
    А у тебя есть кодировки для двигателя CAXA 1,4? Или подскажи где искать. С таким движком АКК наверно ни у кого нет
  23. #287
    в германии есть всё
    ты бы для начала свой скан выложил, я же не телепат
  25. #288
    Неисправности не найдены.
  27. #289
    SPb
    плохо ищешь
    Так подсказал бы где искать.... пожалуйста.
    Ну тогда вы правы, мой вариант не вариант.
  29. #290
    байт 2, бит 4 + бит 7
    стрекозу поменял? если возьмешь стрекозу с клавишей ассистентов на рычаге поворотника то для включения этой клавиши я кодировку тоже знаю
    mechtatel2011,буду искать, должно включаться в длинной кодировке, и блок управления точно поддерживает, гольфы то были с адаптивным, пассатов с таким 1,4 пока не встречал
    mechtatel2011 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #291
    SPb
    Это должно работать без замены ABS, просто я пытался посмотреть эти параметры, но все по нулям. Радар ничего не видит.
    Сообщение добавлено в 14:08, предыдущее сообщение было в 14:04
    Я конечно попробую, но это точно от B7, у B7 кодировка отличается от B6, там доступны два подблока для кодирования, в каком менять?
    стрекозу поменял?
    пока не менял, хочу дождаться пока все заработает.
  33. #292
    я со старым АБС видел расстояние до машины впереди и разницу в скорости ваг-комом
    но это соответственно только в движении, если стоять на месте то будут нули
    Сообщение добавлено в 14:10, предыдущее сообщение было в 14:08
    так без нее не заработает ))))))
    подрулевой не даст включиться
  35. #293
    SPb
    У меня стоит простой круиз и на нем нет только колеса изменения дистанции.
    А где это было видно?
  37. #294
    mechtatel2011,обычный круиз включается в байт 5 бит 5
    возможно по аналогии с 1.8 и 2.0 следующий бит это адаптивный круиз
  39. #295
    Обычный я уже установил, а про следующий бит вечером посмотрю, что у меня Вася показывает
  41. #296
    сейчас в подрулевом кодировка под обычный круиз, и соответственно есть ошибка в двигателе о неправильной кодировке подрулевого блока.
    как только ты закодируешь подрулевой под адаптивный, он сразу пронюхает, что рычаг круиз контроля неправильный, и будет в нем ошибка, что он неправильно кодирован. двигатель и радар унюхав ошибку в подрулевом тоже выкинут ошибки, и в итоге круиз включить не получится. замкнутый круг ))))))
    в измеряемых величинах, 10 группа
    Сообщение добавлено в 14:25, предыдущее сообщение было в 14:23
    скорее всего он этот бит вообще не покажет, надо вручную пробовать
  43. #297
    я посмотрю и завтра напишу.
    А как это вручную пробывать?
  45. #298
    SPb
    Вообщем радар стал видеть, почему он не видел до этого не знаю, видимо с кодированием что то нашаманил. Причем видит он не только движущиеся авто, но и неподвижные, и отъезжающие от моего неподвижного авто. Показывает дистанцию, угол, разность в скорости и силу сигнала.
    Старый подрулевой кодировку не принял, буду заказывать новый.
    Из приятного: сегодня записался к дилеру на замену ABS (правда только на 11 марта), удалось поговорить с самым главным технически специалистом который проводит тренинги для мастеров. Он с энтузиазмом выслушал постановку задачи и дал согласие на замену.
  47. #299
    быть такого не может
    вручную исправь пятую по счету цифру 2 на А
    повезло, таких единицы, уже столько людей глядя на меня пальцем у виска крутили, двух рук не хватит
    Сообщение добавлено в 18:27, предыдущее сообщение было в 18:24
    можно попробовать не менять АБС целиком, а заменить только электронную часть, и не придется прокачивать систему. Не знаю как у Б7, но у Б6 доступ есть. Гидравлическая часть у них у всех одинаковая.
  49. #300
    SPb
    Так вроде речь шла о:
    Я их и правил...
    Во во, мне тоже так делали :-))) Два дилера сразу неприличный жест показали, третий вроде согласился, но в глазах мастера я видел полное непонимание и в итоге я зашел опять к первому дилеру и нарвался на понимающего человека.
    Идея не плохая, можно подумать...
Страница 12 из 21
  1. Установка круиз-контроля на В6 1.9ТДИ
    от trots70 в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2021, 10:17
  2. Установка круиз-контроля
    от sergey_vn в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 17:59
  3. Ошибка круиз-контроля
    от Jeka 48 в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 00:43
  4. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 20:46
  5. (Тамбов, Пенза) Установка мультируля, круиз-контроля и Autohold'a
    от Strickland в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:00
