Страница 1 из 21
Показано с 1 по 25 из 525
Тема: Установка круиз-контроля в Пассат Б7
    MSK
    Возможно ли на Б7 установить круиз-контроль.
    Был у меня Опель Астра, так там менялася рычажок поворотников (круиз там) с обычного на тот, что с кнопками круиза, и с помощью софта включался.
    Тут такое прокатит?
    Фотоотчёт по установке круиз-контроля ниже по ссылкам на Драйв2-автор SERG51RUS.
    Источник сообщения-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1351590
    Подготовка - http://www.drive2.ru/l/3062854/
    Возникшие проблемы - http://www.drive2.ru/l/3145557/
    Установка:
    1. Часть № 1 - http://www.drive2.ru/l/3155794/
    2. Часть № 2 - http://www.drive2.ru/l/3167952/
    3. Часть № 3 - http://www.drive2.ru/l/3186158/
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    Тут такое прокатит?
    Покатит. Только к рычажку надо блок подрулевой, поддерживающий КК и приборку, показывающую КК. Ну и нижний кожух рулевой колонки до кучи. И проводок может понадобиться от блока управления двигателем к подрулевому.
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    короче делов то если тут на форуме все брать тыр на 15))))))
    Москва, Марьино
    Это на В6. А у комрада В7. Там нет отличий?
    MSK
    Нифига себе ценник.
    Москва, Марьино
    Нифига себе ценник.
    К этому надо добавить работу. Она тоже денег стоит.
    Почти Мембер Аватар для Узел связи
    Тут такое прокатит?
    Звонил человеку с этого сайта, у которого тут реклама повсюду про РНС-510 спрашивал про круиз.....скинул ему на почту данные об авто......он так мне и не ответил.....
    Новичок Аватар для pro.peller
    Кстати говоря вопрос актуальный? Может попросим этого человека в эту ветку.
    Почти Мембер Аватар для Tigeron
    Сыктывкар
    Было бы не плохо)) Тоже интересен данный вопрос.
    Езжу на Пассике "Вариант", черный. 1,8т Хай + Техник + Комфорт+Премиум+электропривод задней двери
    Моя машинка на Драйв.ру
    Москва, Марьино
    [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]. Вопрос интересный и все ждут человека. Вам не человека нужно ждать , а выкладывать номер подрулевого, стоящего у вас, чтобы выяснить необходимость покупки нового, узнавать заменяемость стрекозы и стоимость приборки с КК и нжнего кожуха колонки.
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    я думаю как б и без приборки обойтись можно )))
    подрулевой да, кожух нижний..
    Москва, Марьино
    Это как?
    Мембер Аватар для 777
    Татарстан
    Цитата Сообщение от Командир БЧ-2 Посмотреть сообщение
    Это как?
    подозреваю,что только тренд синей приборкой не мог работать с круизом,в Б7 приборки с БК
    Черный B6,продан в хорошие руки,остался в клубе->8й баян 2.4 в фуле..>Audi A6 3.2 Quattro>BMW X5 E70 3d
    Королёв - Переделкино
    На В7 нет круиза? Сочувствую. В своё время ставил круиз на Гольф 5. Был у меня тухлый тренд, но подрулевой блок круиз поддерживал, поэтому затраты - только на "стрекозу". Бюджет - чуть более 3 т.р. Далее, подключить, прописать - и всё. На приборке, кстати, нужный значок был.
    Москва, Марьино
    А я подозреваю, что немцы как экономили, так и экономят. Если КК нет, то и приборка не будет его показывать и включать. Не даром существуют 3 модификации подрулевых блоков. Я и прошу сказать, какой блок стоит чтобы понять комплектацию.
    Актуальное состояние техники отследить становится всё труднее и труднее, но всё же вывалю что у меня на сей момент накопилось, ибо тяга к накопительству неистребима
    По подрулевым блокам на сей момент ситуация была такая:
    5K0 953 569 AA 009 0122 - GRA
    5K0 953 569 AB 009 0135 - MFL/GRA
    5K0 953 569 R 009 0135 - GRA
    5K0 953 569 S 009 0135 - MFL
    5K0 953 569 T 009 0136 - MFL/GRA/ACC
    на Б7 поменялась версия софта на 014 0140
    MFL - мультируль
    GRA - круиз
    ACC - адаптивный
    Смотрим хард своего блока делаем выводы.
    Блок ручек для установки бывает двух видов для машин с мультирулём 3C9953502B 9B9 и без него 3C9953502C 9B9
    Кодировка в подрулевом: активируем 5 бит второго байта
    Кодировка в моторе: активируем 1 бит шестого байта, хотя на новых дизелях возможно нужно активировать 5 бит пятого байта
    Для отображения скорости в комбинашке там надо в адаптациях поковырять, подсказки должны быть.
    В принципе всё. Хотя после замены блока нужно датчик руля адаптировать, но это в принципе через АБС думаю делается также:
    войти в адрес 03 (электроника тормозов), далее функция 15 (Санкционирование доступа), далее ввести логин «40168» и подтвердить ввод.
    Войти в функцию 06 (Базовые установки), канал 60. Повернуть руль влево, затем вправо, вернуть в среднее положение, проехать вперёд 20 м чтобы выставить руль для прямолинейного движения, зафиксировать руль как при прямолинейном движении. В верхнем поле экрана должна появиться надпись «корректировка возможна». Нажать на кнопку «включить» справа от нижнего поля экрана. Появиться надпись «корректировка выполнена». Повернуть руль влево, затем вправо, вернуть в среднее положение, проехать вперёд ещё 20 м. Лампа ABS/ESP на щитке приборов должна погаснуть.
    В принципе всё. Успехов
    А вот так выглядит это чудо в разрезе
    Ильяс, garry59 Поблагодарил(и) за этот пост
    Cанкт-Петербург
    Вчера спросил у ОД,насчет доустановки Круиза на Б7.Ответ был такой-Переключатель подрулевой закажем и установим,но прописать в мозгах может не получиться!Пятьдесят на пятьдесят.Почему... не знают.Предлагают поехать к Финнам у них ,говорят,все получается.И это крупнейший дилер в Питере....
    Что посоветуете?
    Что посоветуете?
    А цену какую озвучил?
    Cанкт-Петербург
    Сказали подрулевой переключатель стоит около 7000 руб,работа не знаю,не спрашивал .На хрен такая работа...
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    И вот тут немножко почитать можно: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
    Сообщение добавлено в 14:48, предыдущее сообщение было в 14:32
    Поздновато тему заметил.
    Итак изначально имеем авто без мультика с блоком: Part No SW: 3C5 953 501 BP HW: 5K0 953 569 AA. Уже заказан и едет блок 5K0 953 569 Т. Мультик куплен и установлен, но конечно же не работает. Как блок приедет и поставлю постараюсь отписаться.
    Расскажите про проводок от подрулевого до блока двигателя. Кто говорит надо тянуть, кто говорит не надо ?????
    XW8ZZZ3CZAG001501
    PS После установки мультика пропал сигнал, пришлось подушку пока родную поставить! На мультках управление дудкой через подрулевой чтоль идет?
    +7 952 502 91 сороквосемь
    Мембер Аватар для Sadko
    OFF:
    Waska, пепелац твой на фото? накладка под левую ногу от гольфа? номерок не подскажешь?
    Sadko, это СС. Накладка была с завода
    VAS PS
    В свое время заказывал у ОД просил vortex - пришла Р-лайновская. других вариантов для пассата сказали нет. Р-лайновская царапается быстро.
    Новичок Аватар для SVADIM
    Машина в наличии без круиз-контроля comfortline очень хочется круиз, ктонибуть ставил на В7? Что надо и сколько стоит?
    PASSAT B3 variant 89г,1.6 1F белый-перл
    PASSAT B5 variant 98г,1.9TDI,110л,AFN,климат,ксенон
    PASSAT B6 limousine 2.0TDI,HIGHLINE
    PASSAT B7 VARIANT 1.8 TSI
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    стрекоза -3000 3500р
    подрулевой блок -6000 8000р
    нижняя част кожуха руля
    наличие шнура для адаптации и диагностики или наличие знакомых которые способны все поставить и адаптировать
    Сообщение добавлено в 10:05, предыдущее сообщение было в 09:58
    мультируль можно поставить до кучи тк его установка требует замены тех же деталей.
    Рекомендую самому не делать-много подводных камней.
    Последний раз редактировалось malvik; 11.08.2011 в 17:42.
Страница 1 из 21
  1. Установка круиз-контроля на В6 1.9ТДИ
    от trots70 в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2021, 10:17
  2. Установка круиз-контроля
    от sergey_vn в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 17:59
  3. Ошибка круиз-контроля
    от Jeka 48 в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 00:43
  4. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 20:46
  5. (Тамбов, Пенза) Установка мультируля, круиз-контроля и Autohold'a
    от Strickland в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:00
