Страница 14 из 21
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 525
Тема: Установка круиз-контроля в Пассат Б7
  1. #326
    SPb
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    а почему думаешь что самому не прокачать?
    Там вроде спец оборудование нужно для прокачки и дедовский способ как на жигулях не пройдет.
    купи комплект пластиковых заглушек
    Уже не успеть. Мне 11 на замену, осталось два рабочих дня. В обычных магазинах такое врятли продается, нужно в интернете заказывать.
    Вот его я знаю на Б6 ребята сломали когда переставляли плату, потом и этот датчик с донора переставили
    Вот где то читал про это, но никак на форуме найти не могу.
    а вообще, если ставить тот блок не вскрывая, даже если что-то и попало, оно ведь выйдет при прокачке
    Ну если так, то можно и просто блоки поменять. В принципе,задачи сэкономить нет, главное что бы работало все исправно.
    VW Passat b8 Alltrack TSI 2.0 REVO ST1 315 л.с.
  3. #327
    дедовский способ никто не отменял, для упрощения можно ваг-комом запустить режим прокачки тормозов, и не придется педалировать, только воздух из суппортов выпускай
    Уже не успеть.
    тогда пусть отмоют блок АБС перед заменой, и когда магистрали открутят хотя бы скотчем закроют отверстия. ну и вообще их контролировать надо, там магистрали с определенным моментом надо закручивать. мне когда поменяли, из одной магистрали торм.жижа подтекала, пришлось ехать ругаться, т.к. они предлагали записаться через неделю
    тоже не помню где это было, помню, что Бухгалтер писал
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  5. #328
    SPb
    Будем надеяться на лучшее. Тренинг-инженер специально попросил администратора записать меня на день, когда будет смена соображающих мастеров и когда он сам будет в салоне.
  7. #329
    скинь мне в личку скан свой, постараюсь с кодировкой АБС помочь
  9. #330
    SPb
    Во, нашел. http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1080652 Я так понял что сам абс не снимали, поэтому и оторвали датчик.
    Сообщение добавлено в 22:47, предыдущее сообщение было в 22:29
    Скинул. Буду очень благодарен за помощь.
  11. #331
    это вряд ли могло повлиять, высота магнитных катушек больше чем высота ответной части разъема, катушки одеваются плотно на клапана гидроблока и не позволят косо снимать плату. может просто брак был
  13. #332
    SPb
    Не удалось узнать кодировку ABS ?
  15. #333
    SPb
    Сегодня поменял ABS у дилера. Адаптивный круиз заработал. Счастья полные штаны.
    Отдельное спасибо drsedoy за помощь в подборе кодировок.
    Мне очень повезло с дилером, точнее с инженером который руководил операций по замене, адаптации и кодированию ABS. Если кто решиться на это в Питере, пишите в личку, дам координаты.
    Есть правда одна нерешенная проблемка. Сам адаптивный круиз работает, FolowToStop работает (машина сама тормозит до полной остановки), а вот GoTrigger не работает. После остановки круиз отрубается и его нужно включать рычажком после небольшого разгона.
    Чуть позже сделаю подробный отчет об установке.
  17. #334
    Почти Мембер Аватар для mechtatel2011
    Ахтубинск Астраханская обл.
    Поздравляю!
    И жду отчета. Жаль Питер далеко, у меня поблизости(200 км) всего один дилер и выбирать не приходится
    Passat B7 1,4 Tredline +DSG +пакет Comfort +круиз-контроль +AS-7608+отопитель РТС
  19. #335
    г.Брест
    Исходя из сделанного- если самому поменять ABS, реально к дилеру приехать только для адаптации и кодирования?
  21. #336
    SPb
    Как раз адаптацию можно сделать самому, а вот прокачать тормоза без дилера может не получится. Там вроде нужно подавать тормозную жижу в бачек под давлением. Но на 100% не уверен, т.к. операция проходила без моего присутствия.
    Сообщение добавлено в 15:11, предыдущее сообщение было в 15:11
    С кодированием там то же все просто, кодировка есть. В отчете я все расскажу.
  23. #337
    direkt, какую кодировку в итоге оставил? go trigger должен жить в адаптации радара, скорее всего запаролен.
    в конце апреля поеду к родителям в питер, могу VAS взять с собой, посмотрим адаптацию
    Сообщение добавлено в 21:14, предыдущее сообщение было в 21:11
    я тебе все кодировочки посчитаю
  25. #338
    SPb
    246138
    Вроде заработал, но как то странно. Работает раз через раз: то едет нормально, то при нажатии на газ пишет что то типа"...граничная скорость" и отключается.
    В адаптации VCDS все пароли есть, но там нифига не понятно.
    А вот в VAS есть несколько вариантов адаптаций: интересует адаптация с названием "старт-стоп", это относиться к системе старт-стоп или же авто само будет и останавливаться и трогаться?
    Было бы не плохо.
    Сообщение добавлено в 08:23, предыдущее сообщение было в 08:21
    Да, XDS на новом ABS активировался без проблем. (проверял заездом)
    Сообщение добавлено в 09:24, предыдущее сообщение было в 08:23
    Немного покатался с ACC, интересно - у меня у одного такое чувство, что круиз слишком поздно начинает тормозить, у меня зачастую не выдерживают нервы и приходится тормозить самому.
    Всегда в привычке как только увидел стопы у впереди идущей авто, сразу начинать притормаживать, а эта зараза продолжает ехать и испытывать мои нервы.
  27. #339
    там же зависит от дистанции которую ты выставил, он может ехать с немного большей дистанцией, и тормозить начнет когда дистанция начнет уменьшаться.
    ну и стопы стопами, а не всегда ведь машина тормозит, хотя и стопы горят, может впереди человек постоянно ногу на тормозе держит, этого достаточно чтобы стопы зажглись. ну и опять же, дистанция выставляется не в метрах а в секундах, соответственно чем меньше скорость, тем меньше расстояние до машины впереди.
    у меня старый круиз контроль, до полной остановки не тормозит. тормозит до 30, потом пищит, пишет на приборке чтобы я тормозил сам и выключается, но если я не торможу, он снова начинает тормозить до 10-15 кмч, дальше я уже не стал тормозить "двигателем" и нажал тормоз
  29. #340
    SPb
    Так в том то и дело, что дистанция уменьшается а он просто сбрасывает газ и тормозит только двигателем, и только когда подъезжает совсем близко, в ход идут тормоза. В момент пока система не начинает сама тормозить, уж больно сильно "очко играет".
  31. #341
    это на скорости меньше 30 кмч?
  33. #342
    SPb
    Дело даже не в скорости... Тут суть в том, что если все едут и тормозят плавно, то система работает довольно адекватно и хоть со 100 до нуля, хоть с 20 до нуля круиз ведет нормально, но если происходит относительно резкое уменьшение скорости впереди идущего авто (например перед светофором), круиз не успевает сбросить скорость и начинает пищать FrontAssist.
    С "go trigger" разобрался, просто в мануале написано что нужно кратковременно коснуться педали газа, а по факту нужно нажать педаль газа что бы машина немного покатилась. Езда по пробкам теперь в кайф!
  35. #343
    Как прошла замена АБС у ОД, есть ли подводные камни, помогли ли они с кодировкой блока, сколько вышло по деньгам?
  37. #344
    SPb
    Принес к ним ABS, попросил заменить, рассказав зачем и для чего. (это была 4-я попытка, другие дилеры делали круглые глаза, крутили пальцем у виска и посылали меня погулять)
    Сказали что ответственности за результат они не несут и получив от меня одобрение забрали машину и ABS. Замена и прокачка ABS проходила без меня. Кодировали блок по моим указаниям в моем присутствии.
    К моменту замены ABS уже был установлен радар и закодированы все блоки.
    Сначала закодировали ABS онлайн, потом я им дал новую кодировку и они ее ввели через VAS, после провели адаптацию ABS, потом стерли ошибки и я радостный уехал тестировать круиз.
    На все про все (имею ввиду замена ABS) было потрачено 4 часа и 8 т.р., не считая стоимости блока ABS.
  39. #345
    Что это значит?
    А сами они ее не знали? Если бы ты не дал, то АБС не работал или только АКК не работал?
  41. #346
    поздравляю единственного владельца Б7 с адаптивный круизом в Питере, да и наверное в России.
    и поздравляю с тем, что ты первый, кто поставил его в Б7
  43. #347
    SPb
    Цитата Сообщение от mechtatel2011 Посмотреть сообщение
    Что это значит?
    У дилера прибор в онлайн получает кодировку блока для конкретного автомобиля в соответствии с его VIN напрямую с завода. Сам дилер никаких кодировок не знает и не вводит. Он просто нажимает кнопку закодировать и все кодируется самостоятельно.
    Т.к. с завода на мой автомобиль не устанавливался адаптивный круиз, то и кодировка залилась без него.
    Правильную кодировку мне помог рассчитать drsedo.
    Как я написал выше, сами дилеры никаких кодировок не вводят, но у прибора который кодирует такая возможность есть.
    Если бы в блок была записана не правильная кодировка то было бы куча ошибок и нерабочий круиз.
    Сообщение добавлено в 14:52, предыдущее сообщение было в 14:46
    Было страшно, но все уже позади.
    Теперь на очереди камера в лобовое. Черт, прям зараза какая то... с этим дооснащением... хочется все больше и больше :-) Главное что бы как ты до адаптивной подвески не дойти, а то из дома выгонят.
  45. #348
    а что такого страшного в подвеске? я и в тигуан ставить буду
  47. #349
    SPb
    Так денег стоит...
  49. #350
    ну если б/у то терпимо
Страница 14 из 21
  1. Установка круиз-контроля на В6 1.9ТДИ
    от trots70 в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2021, 10:17
  2. Установка круиз-контроля
    от sergey_vn в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 17:59
  3. Ошибка круиз-контроля
    от Jeka 48 в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 00:43
  4. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 20:46
  5. (Тамбов, Пенза) Установка мультируля, круиз-контроля и Autohold'a
    от Strickland в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:00
