Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Проблемы с освещением салона!
    Воронеж
    у меня такая проблема:
    не горит центральный плафон от открывания любой двери. Если включить вручную, то горит. от дверей не хочет.
    При этом в КАЖДОЙ двери подсветка для ног загорается.(концевики целы значит) Но горит она странным образом. Она с интервалом в 5 секунд моргает. я незнаю может так и должно быть, но я не думаю что это так, а может изза этого центрального плафона и моргает! Подскажите куда лезть?где искать?
    и возможно же изза этого у меня проблемы с сигнализацией. она у меня через каждые час 20 примерно самопроизвольно включается и кричит(происходит это постоянно после закрытия машины на сигнализацию и время всегда примерно проходит час 2-), на брелке горит что открыта дверь. почему это происходит ума не приложу?может проблема в самой сигналке?как нибудь сбросить ее можно...или почему она через час 20 начинает видеть что открыта какая то дверь?!!!
    VW PASSAT B7, 2012, СDA, 1.8 tsi.
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    К электрику!
    Был опыт: периодически замыкала сирена внутри и по этой причине
    - машина не ставилась/снималась на охрану/с охраны;
    - на охрану ставилась, но двери не закрывались;
    - не заводилась;
    - машина тухла полностью и тут же оживала(после того как это случилось на оживленном перекрестке сразу же поменял полностью)
    Воронеж
    к электрику само собой. Просто возможно кто знает куда лезть, может у кого такое бывало тоже и в чем была причина? у меня ставится на охрану и снимается с охраны без проблем, все двери все закрывается.только вот самопроизвольно включается.
    а в чем была проблема у вас?
    AnatoLiyM
    Краснодар
    В сирене. Она периодически замыкала
    Хм... Похожая проблема была и у меня. Вам точно к электрику.
    Новичок Аватар для Romos
    может лампочка перегорела или провод бывает такое часто
    Воронеж
    Лампочка точно не перегорела, потому что если вручную включать свет в салоне, то он работает. Меня интересует почему когда машина не заведена, свет в салоне моргает с периодичностью секунды 3-5.???
    Всем привет! Посмотри проводку с левой стороны от блока комфорта. По году машины ей уже пора себя показать. Где провода плохие замени. Посмотри ваг комом какие ошибки выдаёт по блоку комфорта.
    Воронеж
    Привет! по блоку комфорта ошибок нет, проверял ваг комом,все работает идеально.тут мне кажется дело не в проводке к блоку комфорта, либо в самой сигнализации, с ней какието проблемы, если она сама включается и показывает на брелке что дверь открыта, либо это както связано с плафоном. Люди никто не сталкивался с такими проблемами?!
    Кашира
    Не горит свет в салоне
    Доброго времени суток. у меня не горит свет в салоне на всех лампочках что может быть подскажите пожалуйста.
    Вы где в подвале и на чём--используйте фонарик или спички ...
    Кашира
    просто гениальный ответ тема ведь о вертолетах
    Так ответьте сами на свой ответ раз о вертолётах...какая лопасть вертикальная или горизонтальная...какой маяк не горит хвостовой или пуза ...
    Кашира
    если бы я знал ответ то не спрашивал бы...
    Сообщение добавлено в 18:48, предыдущее сообщение было в 18:43
    машина фольксваген пассат б5, свет в салоне не работает ни при открытии дверей ни при ручном включении...
    Если не предохранитель слева в торпеде...в бардачке горит...смотрите блок комфорта под сидением и от него косу--возможно сгнил или закис контакт....А всё таки надо писать что за авто..акпп ..двс какой...Вот скажите про что советовать и кокой авто ???????????думаем ...
    Кашира
    в бардачке тоже не горит, может ли сам блок комфорта сломаться, еще просто происходит с центральным замком и стеклоподъемниками проблемы, двери закрываются с ключа через раз а заднее левое стекло вообще не открывается.
    Казахстан
    У меня Пассат б5 98 года.корректор фар вообще не работает.левая вверх светит,а правая вниз.Походу перед битый и фары заменили на китайские.Я думаю может они забыли что нибудь подключить?Пассат приобрел 2 недели назад.
    Смотреть надо в фаре есть ли сам корректор..если нету значит простые стоят фары регулируем в ручную ...
    ksardas, Похоже на блок комфорта--надо смотреть ..
    ksardas Поблагодарил(и) за этот пост
    Ростов
    Свет в салоне Б5
    Всем привет, стал обладателем Б5, проблема такова: свет в дверях при открытии загорается а на потолке нет, ни главный плафон, ни маленькие сзади
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    там есть переключатели попробуй поставить в другие положения, лампы проверь.
    Ростов
    Все попереключал, просто свет если включить работает, лампочки все нормальные, НО, сегодня была замечена такая ситуация, машина выключена, сижу с открытой дверью, в ней подсветка горит, начал дергать козырьки с подсветкой, а они в пол накала горят, дергал дергал и в салоне загорелись в пол накала, потом все пропало и опять не горит, думаю может масса чего или коротыш какой
    Новичок Аватар для Boris161Rus
    Волгодонск - Ростов-н\Дону
    У меня при открытие передних дверей свет в салоне и на дверях не загорается, мастер сказал что дело в концовках на центральном замке. Продаются ли концовики отдельно или только с самим замком?? И если есть артикул замка или концовика, скажите пожалуйста. Спасибо
    Ростов
    Я читал, только замки покупать, или если есть руки и паяльник, впаивать другие концевики
    Спасибо!!!
    VW Passat B5.5, 1.8T, 170л.с.
    Ростов
    Парни, опять нужна помощь, короче все плохие провода возле блока комфорта спаял, начали гореть плафоны и подсветка в 3х дверях(водительской и 2х задних), в правой передней наверное концевик не работает, но дело не в этом, случайно замкнул два провода на подсветке водительской двери, подсветка в ней пропала и на плафонах при открытии больше не горит, что могло сгореть? куда лезть?
Страница 1 из 2
  1. Проблемка с освещением багажника
    от werpo в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 09:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 22:20
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 10:54
  4. проблема с освещением салона
    от ykpon в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 11:20
  5. Глюк с освещением
    от sirmixalot в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 22:47
