Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 30 из 30
Тема: Проблемы с освещением салона!
  1. #26
    Начните с предохранителя ...
    Loci Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Ростов
    все проверил, плюса на проводе подсветки нет на передних дверях, подозрения на проводку и еще когда пытаюсь закрыть машину изнутри кнопкой центрального замка, две левых двери сначала закрываются и тут же открываются, с сигналки штатной все закрывается нормально
  5. #28
    Ростов
    Проблема решена, вдруг кому пригодится, короче пропаял провода возле блока комфорта, потом снимал все замки, основная поломка в них была не микрик, а контакты на плате от фишки, все пропаял, два микрика в передних дверях пришлось заменить, и вуаля, работает все, штатная сигналка начала даже поворотниками мигать при постановке на охрану, изнутри с кнопки тоже все запирается, сам не электрик но справился с этим быстро, впринципе ничего сложного, было бы место где заниматься.
  7. #29
    Belarus
    привет всем, извиняюсь если не в тот раздел пишу, может кто подскажет что за мистика. Не было колонки с проводкой в правой двери, провел проводку, подключил к магнитоле, колонка работает, все вроде как получилось, однако почему-то перестало работать освещение дверей снизу, пропал звуковой сигнал, который раньше был когда свет забыл выключить и дверь открываешь, и выскочила ошибка подушек безопасности (индикатор на панельке) не знаю где связь, в блок не лазил, и проводка проводила в ПРАВОЙ двери, т.е. в другой стороне
  9. #30
    Украина
    Нет освещения в салоне
    Здравствуйте! Пассат Б5 1,6 1998 года. IMG_20210501_174254~2.jpgIMG_20210501_174615~2.jpgПрактически никогда не работает освещение в салоне, работало только при влажной погоде, на двери не реагирует, кнопками не включается. Так же не работает звуковой сигнал при включенных фарах. Стал быстро садится аккумулятор, проверил утечку, получил 0,3 Ампера, убрал предохранитель освещения и всё нормализовалось. Почитал форум, залез в блок комфорта, там очень влажно. Обнаружил красно-чёрный провод, который, видимо, поломался у меня в руках, очень окисленный на участке перехода из одного провода в несколько. Вопрос, что с этим делать? Зачистить, удлинить и спаять всё обратно, потому что, как мне кажется так раньше и было?
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Проблемка с освещением багажника
    от werpo в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 09:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 22:20
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 10:54
  4. проблема с освещением салона
    от ykpon в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 11:20
  5. Глюк с освещением
    от sirmixalot в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 22:47
