vag-com убирается, там даже спец. кнопка есть, нажимаеш и собствено говоря все.
Подскажите пожалуйта,как правильно деактивировать индикацию о тех.обслуживании,в инструкции прочитал как полностью обнулить,но там сказанно мол что так не рекомендуется делать,может знаете как правильно убрать,как это делают автосалоне на ТО,раскройте секрет.
VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
обнулить так: жмём кнопку ключика, не отпуская включаем зажигание, отпускаем ключик и нажимаем на min и это правильнои делать так можно и нужно, другое дело, какой стоит интервал - вот это компом смотреть и менять...
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
Год назад сам поменял масло. После этого с помощью кнопочек обнулил сервис-интервал.
До этого сервис-интервал был настроен на Лонг-лайф. Судя по книжке, после ручного обнуления он автоматически переходит на нормальный интервал в 15000 км/1 год.
Проехал 18000 км, вчера зажигается "Сервис через 600 км, или 366 (!) дней".
Что это было? И пробег - ни рыба ни мясо. И время до след.сервиса как на Лонг-лайф.
Это совковый вариант ЛЛ...... ЛЛ- маркетинговый ход, у меня предыдущий В5+ до меня ездил на ЛЛ, история прозрачная, масло менялось на проиежутке от 19 до 27 тысяч, каждый раз по разому. ЛЛ основан на анализе простых критериев, основной из них- рваный или трассовый режим работы ДВС. Рваный рвёт ЛЛ...на треть.
Сообщение добавлено в 13:51, предыдущее сообщение было в 13:46
У меня с этой кнопкой ("ключ") вааще прикол. Сбрасывая интервал, каждый раз начало предупреждения выскакивает всё раньше и раньше, в этот раз вылезло за 7,5 тысяч......чё за хрень, понять не могу...
...особо не напрягает- никуда тыкать не надо, а остаток пробега знаешь при запуске ДВС. Но почему так- вот это напрягает...вроде интервал по инструкции выставлял, по указанным группам...первый раз всё чётко отработало, за заказанную 1000 км выскочило на панели, потом- "чем дальше в лес, тем толще партизаны"(с).
Маркетинг-не маркетинг, а 30000 тыс. буду ездить - уплочено!
До меня машина тоже обслуживалась с интервалом 25-28 тыс.км, судя по книге и по истории ремонтов.
Пробег у меня не "рваный", процентов 75 - автобан. На короткие дистанции не езжу.
Короче, обнулить и забить. Просто интересно, почему оно на фиксированный интервал не перестроилось?![]()
Подскажите, кто знает - как выставить дату (день, месяц и т.д.). У меня с некоторых пор показывает на три дня позже (не 31-е число, а 28-е). С минутами и часами все понятно, а с датой никак не разберусь. Или это vag-comом меняется? И еще: раньше средний расход комп расчитывал за пробег 2-3 тыс км, а сейчас каждый день расход обнуляется и расчитывается с нуля. Почему так?
Дык с кнопок на руле через меню МФА+...Если МФА половинчатый (без+), то и даты с годом в мозгах нет, только время. Или только шнуром в 17 группе, если в мозгах дата есть.
Вероятно накопитель во второй режим переключен, суточного учёта. Нажмите кратковременно резет в положении индикации среднего расхода топлива (короткий МФА) или через меню БК (если мфа+).
Сообщение добавлено в 08:31, предыдущее сообщение было в 08:30
Панятна...
