Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 108
Тема: Гул при движении. Ступичный подшипник?
  1. #26
    minsk
    Комрады!!!! Пульсирующий гул идет от резины! Из-за геометрии подвески у нашего чудо-автомобиля! Не мешайте машине работать! Оставьте подшипники в покое!!!!! Вам еще будет чего менять в нем!!!!!!
  3. #27
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Согласен, НО я четко слышу и различаю шум от покрышек и гул подшипника.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  5. #28
    РФ
    Пульсирующий гул это могут быть шрусы. Тема про них есть.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  7. #29
    если не сложно кинь ссылку почитать)
    VW PASSAT B6 2.0TDI BKP DSG
  9. #30
    Новичок Аватар для Vadidas
    Замкадье
    lirik, А если сход развал попробовать сделать, поможет, или забить?
  11. #31
    Самара
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=4596
    можно заказать в exist ступицу неоригинал, например как я SNR154.56 за 4 с чем-то тыр.
  13. #32
    РФ
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ht=#post915610
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  15. #33
    Замкадье
    Нанофизик, Почитал тему, там совсем другое описывается, чем у меня. Тем более ШРУСы как правило трещат или шуршат под нагрузкой, постоянной или переменной, а когда движешься накатом, они молчат, а у меня звук постоянный. Все-таки склоняюсь к подшипнику, осталось найти какой, по кругу менять не буду, можно разориться. Они как назло не выдают пока себя, люфта нет ни на одном колесе. Обычно они разрушаются, когда появляются дефекты сальника обоймы, и туда попадает вода, и размывает смазку, от сильных ударов, ну и после длительного использования, т.е. на больших пробегах. Т.к. пробег у меня маленький, то на каком-то полетел сальник, или последствия залета в яму, хотя диски штамповки, и все ровные. Но по ходу крепкие они, раз после тысячи еще не люфтят, осталось ждать. На Фокусе у меня оба передних одним моментов вылетели, после залетов в ямы, и сразу дикий люфт появился.
  17. #34
    РФ
    Можно пассажира сзади посадить и попросить послушать на ходу и определить откуда звук.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  19. #35
    Замкадье
    Мужики, а кто через Экзист з/ч заказывал, в чем отличие наименований, "Ступица колеса" и "комплект подшипника ступицы"? По идее, ступица в сборе меняется.
  21. #36
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Подшипник ступицы отдельно не поменяешь никак,ступица в сборе идёт+ болт шруса+4 болта ,которые крепят ступицу. По экзисту аккуратнее,т.к я когда себе подбирал подшипник выяснил один ньюанс,ступица может крепиться 3-мя болтами ,или 4-мя. Аналоги выдаёт и такие и такие,так что уточняйте по спецификации,что заказывать будете.
    say Goodbye
  23. #37
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    А у меня в районе 90км-ч гул появляется, идет как будто волнами - то усиливаясь, то утихая, при увеличении скорости - пропадает...Оно??
    2.0TFSI из-за океана
  25. #38
    Лефортово
    Можно проверить в повороте.Резко влево-нагрузка перемщается на правый подшипник,если он изношен то гул будет справа,и наоборот.Если гул везде,то резина,оба маловероятно.А так вобще зимнюю одеть и прокатится для сравнения.Если гул пропал(а у меня тогда пропал совсем) то резина.Если подшипник то точ такой же будет.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
  27. #39
    Москва, ЗелАО
    Тока блин от зимней резины гул еще тот будет стоять. Когда на лето переобуваюсь - прям отдыхаю)
    ЗЫ: шипы
  29. #40
    Лефортово
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    шипы
    Ну да,не пойдет.
  31. #41
    Замкадье
    Вот это как раз возможно резина. У меня, с ростом скорости, гул только усиливается. У тебя возможно гул резины резонирует с вибрациями кузова на определенных скоростях.
    Сообщение добавлено в 22:39, предыдущее сообщение было в 22:38
    Записался в серьезный сервис на диагностику, обещали найти причину, посмотрим.
  33. #42
    г. Уфа
    Сегодня заменил задний правый подшипник. Смазка была почти полностью выбрашена и черная.
    Старый подшипник сам развалился на составные части. Я думал, что подшипник запресован в ступицу но как оказалось это все единое целое.
    Шум при движении я заметил еще зимой. И вот как диформировались шарики.
  35. #43
    Нахабино
    Жестко! У меня тоже загудел прилично, где-то слева сзади...
  37. #44
    г. Уфа
    Ты с этим делом не тяни, говорят может и заклинить...
    Я еще думаю если вовремя услышать шум то можно реанимировать подшипник путем его разборки, полным вычищением старой смазки и смазыванием новой.
  39. #45
    Новичок Аватар для Creditor
    Kiev
    А при каком пробеге такая красота получилась???
    VW Passat B6 Highline 1.8TSI 160л.с. механика
  41. #46
    г. Уфа
    Это при 113000 тыс. Но тут я думаю и есть особенность региона-чернозема нет а только песок, мелкий как пыль. Так вот эту пыль которая повсюду никакой сальник или пыльник не выдержит.
  43. #47
    Замкадье
    А я вот недавно разогнал свой аппарат за 150 и заметил, что гул пропал, снижаешь скорость опять появляется. Может на самом деле резина с кузовом резонирует, и получается такой гул. На сервисе тоже так и не нашли ничего, слушали стетоскопом.
  45. #48
    РФ
    Нормальный гул наружу вылезет все равно. Лучше меньше париться и ездить
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  47. #49
    г. Уфа
    Ну я не парился и ездил а результат постом выше))))))
  49. #50
    Лефортово
    Возможно резина,у меня тоже так было,на 140 пропадал,на 90 появлялся.Я подшипник ступицы поменял,а он был хороший,в желтом масле.
Страница 2 из 5
  1. Ступичный подшипник на wv jetta 2005
    от Old_Bushmills в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:53
  3. Центральный замок при движении
    от bull62 в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 06:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 14:34
  5. Вибрация при движении
    от Vasil` в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 09:18
