Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Гул при движении. Ступичный подшипник?
  1. #101
    Левый жруз менял, когда увидел что дырка в пыльнике. Поставил не оригинал
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Последний раз редактировалось grek177; 28.07.2015 в 19:45.
  3. #102
    grek177, Ну вот пришло время его еще раз заменить .... Катит на вашем авто токо оригинал ....
  5. #103
    Ну раньше такого гула не было, был просто хруст на повороье
  7. #104
    Что мешает разобрать шруз и посмотреть внутри и все станет на место ..а гул обычно и идет от не оригинального шруз так пишут на форуме --- почитайте ...
  9. #105
    Гость Аватар для Sneg 9
    Тамбовская область, город Рассказово
    День добрый, Коллеги! Буквально вчера разобрались с "воем" путем замены заднего правого подшипника. Выл аж до детонации особенно после 100. Причем ясно определялась сторона при открытом стекле задней двери с соответствующей стороны. Люфт был, но минимальный. Сейчас такая сказка. Брал ступицу в сборе, не оригинал (Франция), но когда меняли,оказалась один в один, только без знака W. Если кому интересно, могу сфотографировать коробку от ступицы.
  11. #106
    Sneg 9, ( немы и Францы давно уже не чего не делают ) Вся подделка 1 в 1 оригиналу ....посмотрим и думаю напишите как это катается ...удачи !!!
  13. #107
    День добрый, Коллеги, спасибо за пожелание, отпишусь обязательно, пока наслаждаюсь тишиной, классно. Мой подшипник 110 тысяч откатал, дай Бог, чтобы и этому не меньше...
  15. #108
    Брест
    Посторонний звук (гул)
    Всем привет. Появился неприятный звук после замены передних пружин, подушек, подшипников. Звук появляется в основном с 4 передачи и именно тогда, когда нажимаешь на газ, если отпускаешь - пропадает. Не знаю как описать, но звук напоминает гул самолёта. Сегодня возникло предположение, что это подшипник вторичного вала, но как мне сказали, гудело бы на всех передачах. Ступица я так понимаю тоже отпадает, потому что звук именно при ускорении (нажатии педали газа). Да и в целом, странно то, что он появился после замены передних пружин, подушек, подшипников. Может кто-то сталкивался с подобным, куда копать и что проверять?
Страница 5 из 5
  1. Ступичный подшипник на wv jetta 2005
    от Old_Bushmills в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:53
  3. Центральный замок при движении
    от bull62 в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 06:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 14:34
  5. Вибрация при движении
    от Vasil` в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 09:18
