Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 108
Тема: Гул при движении. Ступичный подшипник?
    Новичок Аватар для Vadidas
    Замкадье
    Хотите пинайте, хотите нет, но ничего путного в поиске я не нашел.
    Суть проблемы такова. При движении, на скоростях, с 20-30 км/ч и выше появляется пульсирующий гул, и точно не от резины, т.к. при съезде на свежий, только положенный асфальт, характер гула не изменяется, изменение шелеста покрышек слышно. Я вывесил поочередно все колеса, покрутил, вроде посторонних звуков нет, люфта тоже. Соответственно вопросы, к тем, кто сталкивался. Что может гудеть, помимо подшипников, и резины? Помирают ли подшипники сразу, т.е. сразу начинают люфтить, или все-таки в начале гудят? Машина 1,8 TSI, механика. Буду рад дельным советам, или ссылкам на соответствующие темы.
    после продолжительной езды потрогай центр колёс, гудящий подшипник должен греться.
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    У меня была такая-же ситуация. Подшипник сначала гудел, при вывешивании колес не было шума и люфта и только после 500 км пробега на гудящем подшипнике появился люфт. Сразу все подшипники помирать не будут.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...а-(фото-отчет)
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Замкадье
    Спасибо за подсказки, попробую пощупать после езды.
    Бухгалтер, Мы земляки оказывается!!! Правда в Усинске 5 лет уж не живу, но 20 лет отдал ему)))))
    г. Уфа
    После Усинска в Москву-это неплохо. А я вот один раз уехал из Усинска и пришлось вернутся, не отпускает город [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color])))))))
    Замкадье
    Я оторвался окончательно и бесповоротно от этого города, родители правда еще там. Жить там конечно неплохо, пока молодой, а потом тоска. Лучше вовремя свалить
    Сообщение добавлено в 15:56, предыдущее сообщение было в 15:47
    Съездил в сервис, слушали вчетвером, так и не определили какой, но не передние точно, на подъемнике на четвертой раскрутил колеса до 80 км/ч, спереди тишина, послушали коробку, там тоже тихо. Осталось ждать люфта, тогда и поменяю. Трогал ступицы, все одинаково горячие, но думаю так и должно быть, трение никто не отменял)))).
    г. Уфа
    На форуме два камрада меняли подшипники после того как он загудел, и эти подшипники были задними правыми. Удивительно но у меня тоже загудел задний правый. Думаю у тебя тоже задний правый. Как видно из статистики первыми гудят задние подшипники...
    Мембер Аватар для Kostyan
    Воронеж
    ... думаю гул резины из-за неравномерного износа
    Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.(с)
    Грозный
    я тоже грешил на подшипники пока не переобулся в зимнюю резину. Летняя Firenza ST-08 гудит как троллейбус и этот гул не меняется на любом асфальте.
    Последний раз редактировалось Чиф95; 14.08.2011 в 12:33.
    у меня загудел передний левый
    VW PASSAT B6 2.0TDI BKP DSG
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    при плавных поворотах влево-вправо гул меняется? как гул ведёт себя с изменением скорости? "пульсирующий" - это непохоже на подшипник! смори резину...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Почти Мембер Аватар для Romich_80
    Россия Липецк
    Может начал ШРУС ''умирать''. У меня так было, звук пульсирующий появлялся на высоких скоростях при вертикальной раскачке кузова, дилер определил с 3 раза причину.
    вот у меня как раз такой звук, тока без раскачки гудит.
    Почетный Мембер Аватар для mish
    Лефортово
    Я себе так по ошибке поменял подшипник задней ступицы.Тоже после 80 гул стоял.А оказалось что резина лесенкой неровно стерлась,и вот она и гудела.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Замкадье
    У меня все-таки подозрение на задний левый, сегодня трогал колесные диски после долгой поездки, задний левый самый горячий, и при движении, когда наклоняешься вперед, ближе к торпеде, гул тише, отклоняешься назад, гул громче, так что думаю задний. А шрусы обычно хрустят, когда умирают, хотя может здесь конструкция другая, я еще не вникал. Гул равномерный, независимо от того как едешь, накатом или с ускорением. Резину слышно, она на ровном асфальте практически не гудит, и изменение гула резины ощущается. А резина у меня Пирелли, с продольными бороздами, практически без протектора, скоростная, так что износ там по всей площади идет равномерный.
    Лефортово
    Это когда исправная не гудит.А если как было у меня,износ "лесенкой" то гудит.Пусть на подъёмник в сервисе поднимут,и стетоскопом послушают,раскручивая колесо.Хотя если износ небольшой,то могут и не услышать.Вобщем надо другие колеса у кого-нибудь попросить,заведомо исправные и негудящие,и прокатится.Если гул останется-то подшипник,исчезнет-резина виновата.Так проще и дешевле,и быстрее.Заклинивший от перегрева на скорости подшипник-это плохо.
    если что .. лично у меня из-за износа и особенности шин -точнее протектора
    щас поизносилась - гудеть стала капец .. будто подшипники все накрылись
    в сервис специально ездил - проверяли - заменил задний правый - = шум тот же
    забил - на след сезон все равно новые нужно
    Замкадье
    mish, стетоскопом слушали передние, на подъемнике 4-ю воткнул, и до 100 раскрутил колеса, там тишина, заодно и коробку послушали, а задние нет возможности хорошо раскрутить, колодки впритык к диску стоят, подтормаживают колесо, но есть подозрение на задний левый, там звук другой. Поезжу еще, если люфт не появится, попробую с резиной поэкспериментировать. И резину четко слышно, изменение звука, в зависимости от дорожного покрытия. А гул стоит, чем-то похожий на гул заднего моста Икаруса, только не такой сильный))))))
    Сообщение добавлено в 22:48, предыдущее сообщение было в 22:42
    NEVO, да ХЗ, у меня на другой машине стояла Конти спорт, тоже шумная резина, но звук другой, а здесь больше на подшипник похоже.
    Сообщение добавлено в 22:48, предыдущее сообщение было в 22:48
    Этого и опасаюсь.
    Уфа
    Во-во! У меня тож похожая проблема. К описанию могу добавить, что частота пульсации возрастает с ростом скорости. Пробег 44 т.км. Думаю менять ступичные подшипники, предние и оба. Ну его к лешему!
    Замкадье
    А вдруг задние гудят
    Я вот уже тысячу откатал с гулом, а он так и не вылазит. Вчера качал все колеса, без нареканий.
    г. Уфа
    Подшипники
    Дорогие
    Блеать
    Замкадье
    Цитата Сообщение от Бухгалтер Посмотреть сообщение
    Подшипники
    Дорогие
    Блеать
    В Усинске наверно особенно дорогие
    г. Уфа
    Не повериш здесь в среднем наценка 50% на з/ч импортного производства...
    Приходится заказывать из Уфы и Москвы, в разы дешевле.
    Замкадье
    Бухгалтер, Верю, и даже знаю, я тут курьером подрабатываю, на добровольных началах, друзьям в Усинск з/ч регулярно отправляю.
    г. Уфа
    Комяк Комяка всегда поймет)))))))
Страница 1 из 5
  1. Ступичный подшипник на wv jetta 2005
    от Old_Bushmills в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:53
  3. Центральный замок при движении
    от bull62 в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 06:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 14:34
  5. Вибрация при движении
    от Vasil` в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 09:18
