регламент смены масла, если это достойная ТО, тебе должны были сказать, если нет, то отстойная ТОшка....смени.
после того, когда покатаешься 100-200 км, следует сменить масло ещё раз и фильтр масляный в АКПП, вот так.
Всем доброго дня!!! Подскажите кто знает. WV Passat B-5 1998, 1.6 АКПП, дв.AHL При переключении со 2-й на 3-ю происходит резкий толчёк, как буд-то машину сзади придержали и резкий рывок. Если дать обороты побольше то рывок плавный и не сильный. Масло и фильтр менял на специализированном сервисе. Но результат не изменился. Заранее спасибо!!!
Виталий Коннов, Катайся смотри на тахометр и перезагружайся...а так наступает пора чистить--плиту...не дёшево...
Такая же проблема машину купил вчера, в сервисе при покупке сделали диагностику,сказали, что АКПП без проблем, а когда понял, что со 2-й на 3-й резкий толчок обратился в сервис у себя в городе, сказали, что требуется ремонт АКПП ( от 60 тр до 100 )
Может разводят ? И что может быть причиной ?
Tak3sh1, Развод...что за авто..акпп-какое...год...
Авто vw passat 1.8 турбо, 5-ти ступ. типтроник, конец 1999 года.
Сообщение добавлено в 09:30, предыдущее сообщение было в 09:23
Сходил к знакомым ребятам в сервис, и тут началось: комп. диагностика 1- ошибка ABS, 2 - Подушки выстреливали, так как код не заводской, 3 - пробег скручивали 4 раза, общий пробег в районе 600 тыс. км., 4 - Турбина работает рывками, 5 - АКПП и правда без ошибок (говорят, что дело в механике).
Помимо этого, машина обливалась полностью, был незначительный тычок сзади, крышка багажника не родная, задние крылья грунтовались, в перед билась сильно, как я понял ее выпрямляли, запах угарного газа в салоне...
Что делать ?
Сочуствую....Вам решать...
Просто, незнаю что делать, к примеру сделаю коробку тысяч за 35, как от запаха в салоне избавляться, у меня дочка 5-ти месячная, в машину где пахнет гарью не хочу сожать...
Сообщение добавлено в 09:56, предыдущее сообщение было в 09:54
Тут кстати еще одна странность, шильдик с VINом под стеклом, почему то не металлический и прикреплен не заклепками, а приклеен, кто нибудь знает, правила расположений шильдиков и тд и тп
Сделать хим чистку салона своими силами..на счёт наклейки--отвечу вечером..но мне кажеться он приклеян..так посмотрите в багажнике где запаска там должно быть наклеяна бумажка..на лонжероне с низу..под капотом и на перегородке....
Хим чистка не поможет, запах появлятся при движении, тоесть когда двигатель начинает работать.
Где фильтр салона освежить...
Я бы попросил кого-нибудь посмотреть под капот, в тот момент когда я завожу холодный мотор - видно лучше всего. Если тянет из под капота - будет виден дым.
Если пахнет выхлопными газами сразу после заводки (на холодную), а при движении и после прогрева до рабочей температуры запах пропадает - не страшно, это затягивает из-под капота, там где-то неплотность в выпускном тракте, которая при нагреве самоликвидируется за счет расширения.
Если пахнет после прогрева именно "горелым", а не выхлопными газами, то это может быть 1) проводка где-то проложена неудачно и подгорает от нагревающихся элементов (срочно надо найти!) - это будет запах, горелой изоляции. 2) течет (или недавно тек) радиатор отопителя - это будет запах "гнилых листьев".
VladT, Вы правильно пишите..но проблема у него читать ВЫШЕ....
да,....сочуствую, а ты знал что она битая и убитая? фото её выложи
