Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Заводится утром со 2-3 раза 2.0 тди
    Гость Аватар для maxleon
    Беларусь.Мозырь
    добрый день.подскажите что может быть-утром заводится с характерным подергиванием двигателя,а если машина постояла дня 2-3 то заводится со 2 или 3 раза.такое ощущение что топливо в бак сбежало.
    Украина, Запорожье
    Топливный Насос? Ошибки?
    Беларусь.Мозырь
    ошибок нет ни каких. смешно,но после зарядки аккумулятора 3-4 дня нормально зоводилась,потом опять гоняешь стартер 2-3 раза после чего с трудом заводится(хотя стартер крутит нормально). в последствии целый день заводится нормально
    Коломна. МО
    Всем привет, у меня анологичная проблема,обычно двигатель запускается без проблем,но если машина простояла 2 суток и более, заводится со 2-3 раза и то как то с трудом. Ошибок нет,АКБ в порядке,двигатель 2.0 TDI BMR,это мой первый дизель, может кто подскажет проблема это или может норма для дизеля?
    Лефортово
    Первым делом поменять топливный фильтр.Второе-проверить насос в баке.Третье-аккумулятор новый,он на дизеле должен быть всегда в отл.сост.,вспышка от сжатия происходит-должен кв крутить очень бодро.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    maxleon Поблагодарил(и) за этот пост
    Беларусь.Мозырь
    вчера зарядил аккумулятор,утром пришел завелась без проблем. как проверить насос в баке?
    РФ
    По топливному насосу в баке и методам поверки уже минимум три темы есть на форуме, посмотрите поиск. Вот одна из них например http://www.passat-club.ru/forum/thre...D-%D0%BB%D0%B8 еще http://www.passat-club.ru/forum/thre...B0%D0%BA%D0%B5 дальше сами ищите не помню больше.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Беларусь.Мозырь
    проверил насос в баке-не качает.купил новый,поставил,все работает. по старому постучал легонько - заработал. разобрал-щетки сношены,коллектор с выработкой,новые щетки нет смысла впаивать. теперь заводится нормально. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ)))))
    Новичок Аватар для kirant
    Какие буквы мотора??? Номер насоса в студию!!!
    Estonia
    Не заводится с первого раза
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Являюсь обладателем VW Passat B6 2.0 TDi 125 kW 2006 года выпуска, коробка автомат DSG, пробег 225000 км. Все ремни и фильтра поменяны в ходе генерального обслуживания на 200,000 км. Прошлой зимой поменял свечи накаливания, а так же некоторые детали по мелочи.
    Последние полтора года сталкиваюсь со следующей проблемой: и летом, и зимой (независимо от погодных условий и температуры на улице) машина не заводится с первого раза, если постоит 2 и более дня незаведенной. Т.е если машину оставить на выходные во дворе, то в понедельник она заведется только со второго раза за 3-4 секунды прокручивания стартера (в первый раз кручу стартер не более 5-6 секунд).
    Летом это особо не напрягает, так как тепло и можно лишний раз помучать аккумулятор, но зимой... У меня уже целая схема заводки зимой в -20 грудусов:
    - первый раз кручу 3 секунды, так как знаю, что всё равно не заведемся из-за неизвестной проблемы
    - второй раз кручу 6 секунд, так как может заведемся, а может и нет (холодно)
    - третий раз кручу 6 секунд и тогда в 90% случаев нам удается завестись
    Делал диагностику у разных диллеров, но никто ничем не помог. Обнаружили лишь сломанный термостат, который заменю на выходных, и одну ошибку датчика коленвала, но с ним всё окей, а ошибка появилась из-за заводки машины в -18, когда я перестарался и крутил стартер в течение 10 и более секунд. Сами обороты не плавают и никогда проблем с ними не было.
    В чем может быть проблема? Почему не завестить с первого раза ни зимой, ни летом, если машина постояла 2 и более дней?
    И еще одна проблема: сегодня ударили морозы в -20 и машина отказалсь заводится даже с третьего раза. Во время третьей попытки завестисть - выдала значок красной масленки на экране компьютера в середине приборной панели. Дальше я машину мучить не стал, так как не знал что именно означает эта ошибка. Масло менял этой осенью, поэтому с ним должно быть всё хорошо. Стоило ли продолжить попытки завести машину или же надо долить масла или проверить что-то? В общем, машина стоит во дворе и не знаю что делать...
    Калининград, Россия
    Я бы с красной масленкой заводить не стал (вообще все красные значки предупреждают, что ехать нельзя), скорее всего давление масла ниже нормы. Или уровень. У меня на В3 загоралась красная масленка когда приказал долго жить маслонасос.
  1. Плохо заводится утром
    от Svarog в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 20:47
  2. Машина заводится с пятого раза
    от soykino в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 21:44
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 22:28
