Топливный Насос? Ошибки?
добрый день.подскажите что может быть-утром заводится с характерным подергиванием двигателя,а если машина постояла дня 2-3 то заводится со 2 или 3 раза.такое ощущение что топливо в бак сбежало.
ошибок нет ни каких. смешно,но после зарядки аккумулятора 3-4 дня нормально зоводилась,потом опять гоняешь стартер 2-3 раза после чего с трудом заводится(хотя стартер крутит нормально). в последствии целый день заводится нормально
Всем привет, у меня анологичная проблема,обычно двигатель запускается без проблем,но если машина простояла 2 суток и более, заводится со 2-3 раза и то как то с трудом. Ошибок нет,АКБ в порядке,двигатель 2.0 TDI BMR,это мой первый дизель, может кто подскажет проблема это или может норма для дизеля?
Первым делом поменять топливный фильтр.Второе-проверить насос в баке.Третье-аккумулятор новый,он на дизеле должен быть всегда в отл.сост.,вспышка от сжатия происходит-должен кв крутить очень бодро.
B6 2.0 TDI 2006г. Немец
<<Хочешь сесть на шею-раздвигай ноги>>Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-maxleon Поблагодарил(и) за этот пост
вчера зарядил аккумулятор,утром пришел завелась без проблем. как проверить насос в баке?
По топливному насосу в баке и методам поверки уже минимум три темы есть на форуме, посмотрите поиск. Вот одна из них например http://www.passat-club.ru/forum/thre...D-%D0%BB%D0%B8 еще http://www.passat-club.ru/forum/thre...B0%D0%BA%D0%B5 дальше сами ищите не помню больше.
Mondeo IV
Уаз 3151Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-maxleon Поблагодарил(и) за этот пост
проверил насос в баке-не качает.купил новый,поставил,все работает. по старому постучал легонько - заработал. разобрал-щетки сношены,коллектор с выработкой,новые щетки нет смысла впаивать. теперь заводится нормально. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ)))))
Доброго времени суток, уважаемые.
Являюсь обладателем VW Passat B6 2.0 TDi 125 kW 2006 года выпуска, коробка автомат DSG, пробег 225000 км. Все ремни и фильтра поменяны в ходе генерального обслуживания на 200,000 км. Прошлой зимой поменял свечи накаливания, а так же некоторые детали по мелочи.
Последние полтора года сталкиваюсь со следующей проблемой: и летом, и зимой (независимо от погодных условий и температуры на улице) машина не заводится с первого раза, если постоит 2 и более дня незаведенной. Т.е если машину оставить на выходные во дворе, то в понедельник она заведется только со второго раза за 3-4 секунды прокручивания стартера (в первый раз кручу стартер не более 5-6 секунд).
Летом это особо не напрягает, так как тепло и можно лишний раз помучать аккумулятор, но зимой... У меня уже целая схема заводки зимой в -20 грудусов:
- первый раз кручу 3 секунды, так как знаю, что всё равно не заведемся из-за неизвестной проблемы
- второй раз кручу 6 секунд, так как может заведемся, а может и нет (холодно)
- третий раз кручу 6 секунд и тогда в 90% случаев нам удается завестись
Делал диагностику у разных диллеров, но никто ничем не помог. Обнаружили лишь сломанный термостат, который заменю на выходных, и одну ошибку датчика коленвала, но с ним всё окей, а ошибка появилась из-за заводки машины в -18, когда я перестарался и крутил стартер в течение 10 и более секунд. Сами обороты не плавают и никогда проблем с ними не было.
В чем может быть проблема? Почему не завестить с первого раза ни зимой, ни летом, если машина постояла 2 и более дней?
И еще одна проблема: сегодня ударили морозы в -20 и машина отказалсь заводится даже с третьего раза. Во время третьей попытки завестисть - выдала значок красной масленки на экране компьютера в середине приборной панели. Дальше я машину мучить не стал, так как не знал что именно означает эта ошибка. Масло менял этой осенью, поэтому с ним должно быть всё хорошо. Стоило ли продолжить попытки завести машину или же надо долить масла или проверить что-то? В общем, машина стоит во дворе и не знаю что делать...
Я бы с красной масленкой заводить не стал (вообще все красные значки предупреждают, что ехать нельзя), скорее всего давление масла ниже нормы. Или уровень. У меня на В3 загоралась красная масленка когда приказал долго жить маслонасос.
