Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Троит и чихает после снятия ДМРВ
    Почти Мембер Аватар для vitek112
    Sergiev-Posad
    Решил проверить чудит ДМРВ или нет так как машина не тянет на низах и по логам маленький расход воздуха. Снял фишку с ДМРВ посмотреть как будет без него, снял, завел, машина постояла, подергалась, потроила,почихала , заглохла. Одеваю обратно фишку а она всеравно стоит троит чихает В чем дело ? Датчику хана пришла или мож че где нажать надо ? Снял логи на холостых если надо выложу.
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ АКПП , B7 Highline 1.8 TSI
    Авто если нормально всё работает....может работать без датчика...НО при заводке надо нажать на педаль газа...прогрееться и усё....ищите проблему на месте ..тоеьть (свечи--катушка--фильтра ..и.т.п...)...Удачи !!!
    Sergiev-Posad
    Я снял клеммы аккамулятора на 2 мин, одел - всё стало опять нормально. Но вот с отключенным ДМРВ обороты гуляли ппц как , от 900 до 300 на ХХ, при нажатии на газ и сбросе машина не держала холостые и глохла, что это может быть ? Машина была прогрета, свечи новые...фильтра тоже..
    Авто--1,8 или 1,8 турбо...при прогретом двигателе..должна работать без датчика на хххх ....но если работает сейчас как Вы написали ---норма...я думаю проблема решена....а экспирименты это Ваше личное....
    Sergiev-Posad
    Авто 2.8 V6 автосферник, без ДМРВ трит и чихает, думаю всетаки лезть в топливную систему\систему зажигания...
    Но с датчиком--норма....работает как часы......
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 18:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 17:00
  3. Троит после зимней стоянки
    от sergey2010 в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 00:06
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 19:14
