Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Глохнет дизель на холостых
    Почти Мембер Аватар для dim17
    Мурманск
    Нахожусь в деревне,прошу совета и помощи. Дизель запускается только после долгой раскрутки,на холостых глохнет. Если поддерживаю повышенные обороты работает нормально. До этого за пару дней один раз заглох,теперь постоянно глохнет на холостых. Приходится на остановке ставить в нейтраль и газовать. Пишу с мобилы,поэтому прошу тему не закрывать если баян. Спасибо. Двигатель БКП.
    Осмотри все патрубки . внимательно . сними дроссель посмотри Почисть . комп и ваг шнурок подсказал бы что делать . самый дешовый нетбук с XP и ваг шнурок с софтом стоит 6000-8000тр которой должен валяться в машине всегда . он нужен всегда и везде . В ваговодстве это кислород .
    Что делал до этого . может кто в движок лазил . что менял . включи логику . причина на поверхности как суслик которого не видим но он есть .
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
    Wink
    Какой дроссель на дизеле?
    Чё там про суслика писАли...... На дизеле это такая хрень, которая стоит после резинового патрубка от интеркулера к впускному коллектору. Внутри еще ЕГР...в одном корпусе.
    Сообщение добавлено в 01:36, предыдущее сообщение было в 01:34
    +1
    +2, а так "тыкать пальцем в нёбо"(с)...
    Дело может быть и в уложенной форсунке/ках, подача на ХХ никакая.
    Мурманск
    Всем спасибо. Вчера осмотрел двигатель,прочистил клеммы аккумулятора,осмотрел воздушный фильтр. В топливный не залез,нет подходящей звезды. Проводил ТО-90 2500 км назад,доехал до деревни нормально,здесь еще накатал 200 км. И вот вдруг на стоянке неожиданно заглох. Запустился только после долгой раскрутки и поехал как ни в чем не бывало,ездил так еще день,потом после очень сильного дождя утром завелась с трудом после маслания и чуть поработав глохнет. Да,еще на холодном серый дым из трубы,густой. Вот такие симптомы. ВагКома нет ни у кого в этой деревне. Есть мотор-тестер универсальный,сегодня попробуем им,но я сомневаюсь в успехе. Попробую найти дроссель и почистить.
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Похоже на симптомы "печного мазута" может "заправился не там" ?
    С антифризом все в порядке .налета в нем нет - уровень . вскрой топливный фильтр посмотри что там может воды хапнул . когда крышку фильтра на место ставить будешь сначало осади ее окуратненько потом прикручивай
    Мурманск
    Фильтр не могу вскрыть, плоскогубцами не вскрыть, звездочек нет таких. Короче поезжу как есть,а по пути домой в Питер заеду к офам. Если дело в топливе, за это время оно сгорит,а если не в нем,то надеюсь офы найдут причину и сделают. По трассе машина едет как и раньше, прет хорошо. Единственное напрягает на каждой остановке надо быстро переводить в нейтраль и держать обороты газом.
    Мурманск
    В общем доехал до Мурманска с этой проблемой... Официалы приговорили насос подкачивающий, который в баке. Я его и подозревал, им сказал при сдаче на диагностику, что при включении зажигания не слышно вроде звука насоса в баке. Короче самая проблема, что нет его в наличии. А на заказ 10 дней. Придётся ходить пешком, млин. Цена насоса 12 тысяч. Кстати, номерок кто-нибудь знаего его для двигателя BKP?
    Сообщение добавлено в 19:31, предыдущее сообщение было в 18:59
    Вот нарыл в интернете 3C0 919 050 AB. Он? EXIST за 3 дня привезёт за 10240 руб.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 04.11.2021, 12:45
  2. Дизель глохнет на холостых. EGR
    от Lema в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 08:08
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:52
  4. Глохнет на холостых.
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 17:25
  5. AWT на холостых изображает дизель...
    от cayman в разделе Passat B5
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 01:37
