Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Освещение салона!
    Мембер Аватар для Amaxim
    Освещение салона!
    Приветствую!!!
    Комрады выручайте, недавно произошла такая хрень, в общем раньше когда снимал машину с сигналки или наоборот глушил машину, всегда загоралось освещение салона, сейчас такого нет, что могло произойти??? куда копать???
    Украина, Запорожье
    Кнопочку освещения салона (кот. вверху) в ноль не переключал?
    Нет, стоит ровно
    Освещение салона
    Приветствую)
    Недавно перегорела лампочка освещения багажника, когда устанавливал новую лампочку - та пару раз моргнула и погасла...
    Достал её, посмотрел - всё норм.
    Опять установил - не горит.
    Открываю дверь салона, а у меня верхний свет не работает + не горит подсветка в зеркалах!!!
    Хорошо хоть подсветка в ногах работает)
    ИТОГ: верхний свет в салоне, подсветка в зеркалах и освещение багажника не работает вообще!
    Операции:
    - проверил предохранители - все норм.
    - позвонил дилеру выяснить, где предохранитель, который может отвечать за освещение в салоне и мастер мне ответил, что предохранителя на освещение салона нет - это ошибка в блоке - лечится в сервисе!
    Кто-нить сталкивался с подобной проблемой и есть ли её решение?
    У меня был похожий случай...
    Проверь предохранитель для розетки 12V - блок предохранителей справа в салоне (под крышкой сбоку торпедо, номер38, номинал 15А).Предохранитель для освещения салона, бардачка, багажника -в блоке предохранителей слева в салоне (под крышкой сбоку торпедо, номер 15, номинал 10А)
    Passat B8 1.8TSI (CJSA) DSG7 Comfortline+ черный перламутр
    Passat B6 1.8TSI (CDAA) DSG7 Variant Comfortline+, черный (был)
    Passat B6 1.8TSI (BZB) 6-Tiptr Comfortline+, черный перламутр - был
    mykovoz Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Question Пропало освещение бардачка
    Не горит лампочка в бардачке, при этом салонный свет работает как обычно. Лампочку менял - причина не в ней. На контактах нет 12В
    Куда лезть дальше?
    Цитата Сообщение от Aleksand_ Посмотреть сообщение
    Куда лезть дальше?
    Проверить соединение проводки и корпуса лампы подсветки, есть ли напруга на разъёме проводки.
    bobz, снимал разъем, проверял - на нем нет напруги.
    Плохо...дальше-сложнее. Даже не знаю, что подсказать...сомневаюсь, что на эту лампочку отдельный пред, соответственно- пред цел, если остальное в штатном режиме. Крысы...или какойнить предыдущий ремонт- електричество просто так не пропадает...в область бардачка, торпеды или предов не лазили? Типа доустановки провОдки навигатора, регистратора и т.п?
    В том-то и засада, что туда давно не лазили... За бардачком стоит gsm-модуль сигналки, но стоит уже года 3. Насчет предохранителя - искал по форуму и по инету - один предохранитель на всю подсветку салона, а она работает в штатном режиме...
    том-то и засада
    Ну...или забить или проложить новую линию к плафону...
    ПМР
    Какой разъем проверял? Там концевик на открытие-закрытие бардачка, там порой.
    сарай СВАВ на палке
    Это не наш метод!
    Сообщение добавлено в 00:08, предыдущее сообщение было в 00:07
    Разъем, который непосредственно к плафону подходит. Есть схемка, как до концевика добраться?
    ПМР
    Снимай бардачек, там увидишь.
    сарай СВАВ на палке
    Ок... Как до дачи доберусь - там гараж есть, в котором поковыряться можно.
    ПМР
    Там ничего сложного нет( 5 мин. снять).
    сарай СВАВ на палке
    Орша
    Не загорается освещение при открытии дверей.
    Доброго времени суток,нужна Ваша помощь!Случилась такая проблема:при открывании дверей(за исключением багажника) не загорается освещение в салоне,при переключении освещения на постоянный свет,все горит.В чем может быть проблема? На что грешить? Может кто сталкивался,заранее спасибо! Машина WV Passat B6 2007 год,2.0 TDI (BMP).
  1. Освещение салона
    от artyom в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 15:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 10:03
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 10:54
  4. Освещение
    от deMoZ в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 16:04
  5. освещение порогов
    от goldberg в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 11:40
