Кнопочку освещения салона (кот. вверху) в ноль не переключал?
Приветствую!!!
Комрады выручайте, недавно произошла такая хрень, в общем раньше когда снимал машину с сигналки или наоборот глушил машину, всегда загоралось освещение салона, сейчас такого нет, что могло произойти??? куда копать???
Приветствую)
Недавно перегорела лампочка освещения багажника, когда устанавливал новую лампочку - та пару раз моргнула и погасла...
Достал её, посмотрел - всё норм.
Опять установил - не горит.
Открываю дверь салона, а у меня верхний свет не работает + не горит подсветка в зеркалах!!!
Хорошо хоть подсветка в ногах работает)
ИТОГ: верхний свет в салоне, подсветка в зеркалах и освещение багажника не работает вообще!
Операции:
- проверил предохранители - все норм.
- позвонил дилеру выяснить, где предохранитель, который может отвечать за освещение в салоне и мастер мне ответил, что предохранителя на освещение салона нет - это ошибка в блоке - лечится в сервисе!
Кто-нить сталкивался с подобной проблемой и есть ли её решение?
У меня был похожий случай...
Проверь предохранитель для розетки 12V - блок предохранителей справа в салоне (под крышкой сбоку торпедо, номер38, номинал 15А).Предохранитель для освещения салона, бардачка, багажника -в блоке предохранителей слева в салоне (под крышкой сбоку торпедо, номер 15, номинал 10А)
Passat B8 1.8TSI (CJSA) DSG7 Comfortline+ черный перламутр
Passat B6 1.8TSI (CDAA) DSG7 Variant Comfortline+, черный (был)
Passat B6 1.8TSI (BZB) 6-Tiptr Comfortline+, черный перламутр - былРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-mykovoz Поблагодарил(и) за этот пост
Не горит лампочка в бардачке, при этом салонный свет работает как обычно. Лампочку менял - причина не в ней. На контактах нет 12В
Куда лезть дальше?![]()
bobz, снимал разъем, проверял - на нем нет напруги.
Плохо...дальше-сложнее. Даже не знаю, что подсказать...сомневаюсь, что на эту лампочку отдельный пред, соответственно- пред цел, если остальное в штатном режиме. Крысы...или какойнить предыдущий ремонт- електричество просто так не пропадает...в область бардачка, торпеды или предов не лазили? Типа доустановки провОдки навигатора, регистратора и т.п?
Доброго времени суток,нужна Ваша помощь!Случилась такая проблема:при открывании дверей(за исключением багажника) не загорается освещение в салоне,при переключении освещения на постоянный свет,все горит.В чем может быть проблема? На что грешить? Может кто сталкивался,заранее спасибо! Машина WV Passat B6 2007 год,2.0 TDI (BMP).
