Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как снимается приборка?
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Запотел с внутренней стороны дисплей на приборке.Помогите плиз с инструкцией,что и как там снимается?
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    Сначала снимается подушка, потом руль, потом облицовка приборки, потом - приборка. Только имеет ли смысл? Все просохнет само, потому что внутренню сторону протирать- это еще и приборку разбирать....
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
    Skang Поблагодарил(и) за этот пост
    Москва, ЗелАО
    Меняли без съема подушки/руля
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    А вот руль при снятии приборки снимать не надо!
    http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=890
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Skang, подушку и руль снимать не надо. Здесь есть картинки, все очень просто http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=890
    Приборку разобрать тоже легко, стекляшка держится на 4 или 6 защелках, ничего откручивать не надо. Только учти, она очень нежная и ее легко поцарапать, используй очень мягкую ткань когда будешь вытерать
    Бухгалтер, опередил
    Ларошфуко Франсуа де
    Москва,СВАО
    Да вот надеялся что само высохнет-третий месяц зараза не уходит.Чем то видимо залили.
    Всем огромное спасибо!!!
    Спасибо,учту обязательно!!
    Почти Мембер Аватар для LMK
    Лучше не разбирать. У меня глюки были потом с ней. Отписывался по этому поводу. Но победил заразу опосля, когда узнал по чём новое, так сразу голова заработала. В разборке вся фенька в саморезе, который спрятан за светопереключателем, что слева от руля. Вот когда снимется он, то тогда остальное дело техники. Он доступен таким образом, что светопереключатель сложно снять с защёлок, чтобы не поцарапать или замять пластик, в чём вставлен, надо тонкое, типа толщины ножа, только пластиковое. С двух сторон просовываешь и всё, он в руках. НА ФОТО ОЧЕНЬ ПРОСТО ПОКАЗАНО. НА самом деле не так.
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
    Так приборку не нужно разбирать полностью, снимается только верхняя крышка со стеклом. А переключатель вытаскивается очень легко, надо в положении "О" утопить его внутрь, повернуть по часовой стрелке и дернуть на себя. Боятся не надо, ничего не сломается.
    LMK, Skang Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    всё так, но лучше не дёргать на себы, а открыть перчаточный ящик и изнутри выдавить...- всё просто и без проблем...
    недавно снимал приборку, когда со сверчком боролся - там всё просто, хотя и может показаться, что геморно...
    Самое главное - если будеш снимать стекло с приборки НЕ ТРОГАЙ СТРЕЛКИ даже не касайся!!! а то руки так и чешутся покрутить их, а потом покупаются новые приборки...
    центральная пластиковая накладочка облицовки очень туго снимается, но можно её не снимать, накладка с приборки снимется и так...
    ну и ещё, - полезеш туда, так купил бы листик моделина и проклеил хотя бы посадочные поверхности приборки и чеготам ещё полтаться и поскрипывать может Удачи!
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Москва,СВАО
    Понял,спасибо!
    Гость Аватар для andy_marko
    Свалява
    вот приборку снимать надо снять рамку на рнске открутить 1 винт патом снять рамку на приборке потом открпутить 2 витна патом еще 2 винта и все готова.
  1. Приборка врет???
    от JIBB в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 19:32
  2. Приборка белая МФА+
    от ActioN[SpB] в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 10:50
  3. Приборка на B6 как на CC
    от axel999 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 17:21
  4. руль не снимается
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 20:37
  5. потухла приборка B5
    от deenvir в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 15:23
