Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сырость в багажнике?!?!?
    Доброго времени суток камрады!!! Сырость в багажнике, луж на дне нет и не было, но диск запаски, домкрат, ключ гаечный и все остальные металлические предметы и поверхности покрылись легким "рыжим налетом"! Что может быть этому причина? Жидкостей не разливал. Есть ли вентиляция в багажнике? если да то где? Может конденсат этому способствует?!?! Авто седан. Может не я один с таким траблом?
    Канешна, через него выходит нагнетаемый в салон свежий воздух.
    А может быть слетевшая уплотнительная круговая резинка крышки багажника или уплотнители кронштейнов подъема той же крышки...надо смотреть.
    Да всё целое и на месте!!! После сильного дождя или мойки всё сухо внутри! Может винтеляционные отверстия забиты? И кстати где они? Если можно схему покажите!!!
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Кинь, на пару дней, в багажник и запаску несколько газет, они гидроскопируют конденсат и неприятные запахи.
    Так и сделал! Но хочеться разобраться и найти первопричину... Не возить же газеты в багажнике постоянно!!!
    Спасибо за совет!!!
  1. Вода в багажнике
    от Lang в разделе Passat B6
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 22:42
  2. деревья в багажнике:))
    от Рassat в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 19:21
  3. Ключи в багажнике!
    от DoctorD в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:40
  4. разетка в багажнике
    от Jeka 1.8T в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 11:32
