Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 36
Тема: Глушитель и его неполадки
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Мужики help
    Что-то у меня с выхлопной системой не то. Когда завожу двигатель происходит металический дребезг, который слышен внутри машины, в районе мафона и в этом же районе, но под машиной. Также его слышно "под нагрузкой" и при 2200 оборотов. А с чего началось, это с глушителя, сзади, где хром накладки. Обратил внимаение, что они вылезли см на 5 точно, потом, как-то встали на место сами, но глубже, чем обычно. Позавчера, думаю дай нажму на него и он ушел под бампер ещё глубже, причем очень легко. Сейчас опять вылез обратно.
    Чтож за хрень, че где отвалилось или, что где подкрутить?
    ps: днищем/глушителем ни где не бился. Правда, когда они вылезли первый раз и я обратил на это внимание, перед этим не много буксовал в черноземе.
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Болтается - похоже, сорвалась система с креплений. Лезь смотри и действуй по месту
    Воронеж
    Визуально всё на месте, больше он не вылазиет и не залазиет из под бампера. У знакого на ниссан ноуте была аналогичная проблема, оказалось какое то уплотнительное колько требовало замены. У нас есть что то подобное?
    Судя по схеме, только прокладка на выходе из турбины, где начинается выпуск. Кольца не вижу.
    Воронеж
    У меня нет турбины
    2.0 FSI
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    У меня подобное, металичесский звук появляется периодически при 1500 тыс оборотах и иногда на холостых. Происхождение неизвестно. Звук мерский и раздражающий. Но иногда пропадает и также внезапно появляется... Смотрел крепление глушителя там все ОК. Грешу на изношенность подвески двигателя.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    spb
    Возможно теплоизоляция на банке или катализаторе отошла и дребезжит .
    От Д6 до В6
    Воронеж
    холодильщик, если руками пошатать глушак, ни каких звуков нет! Теплоизоляция на месте.
    Бухгалтер, особенно слышно утром, когда заводишь машину, аж гремит, как болты в ведре И при скорости на трассе 100 км/ч, как раз обороты в диапазоне ~2200. Также при езде в натяг, например в горку.
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    У меня на тойоте было что то похоже, но только не когда заводил, а тогда когда обороты достигали оборотов вроде в районе 2000, начинало дребезжать (точно уже не помню). Тоже долго искал, что такое, мастера даже говорили - катализатор разваливается ))) Оказалась металлическая защитная накладка на глушаке резонировала когда движок крутил на определенных оборотах. Решилось отрыванием онной Может и у тебя что то подобное...
    г. Уфа
    Да на холодную с утра слышно сильно. И грохот этот как будто в салоне а не в моторном отсеке. Вот при скорости я его не слышу. И в натяг хорошо слышно. Сейчас пробовал глушитель дергать в стороны но он сидит намертво и движения его минимальные. Думаю залезть под авто и посмотреть теплоизоляцию, может причина в ней... Главное теперь найти, что дает такой звон. Это явно гдге-то какая-то деталь ослабла или полностью потеряла крепление и при определенных оборотах идет вибрация которая и приводит в движение что-то что и звенит. Вот только я еще не знаю, этот звон в салоне или снаружи. Надо выяснять!
    Москва, ЗелАО
    На холодную звон, дребезг, шуршание - вообще на маховик похоже)) но с другой стороны че угодно дребезжать может. У меня какие-то умельцы на подрамнике один из болтов не затянули, тоже не могу понять че так дребезжит все спереди справа на кочка, при резком ускорении/торможении, пока авто не подняли и не увидели что тупо болтается.
    Воронеж
    Точно глушитель!
    Еще при поднятии оборотов до 1000, отпускаешь газ, происходит брррр.
    г. Уфа
    Точно глушитель!
    Звук выхлопа не изменился? Не стал громче? У меня громче стал выхлоп работать, проверить гофру надо. У гофры самые большие движения.
    Воронеж
    Сзади, вроде, не изменился, а вот с боков горомче, как будто v8 )))
    г. Уфа
    Вот и у меня также, подозрение на гофру...
    Москва, ЗелАО
    плин, а некоторые спецом такой звук делают, а у вас все нахаляву)))
    г. Уфа
    Кстати да звук выхлопа слух ласкает
    Воронеж
    Бухгалтер, если бы не гремело, ды и фиг с ним. Какова цена ремонта?
    г. Уфа
    Я так понял гримит у тебя постоянно не переставая. А у меня переодически. Ну если причина в изношенной гофре и она дает такой звон из-за вибрации то запчасти если оригинальные на замену а это приемная труба с гофрами и катализатором в сборе (гофры оригинальне отдельно не идут) около 65000 тыс. А если неоригинальную гофру и хорошего сваршика найти то в 5000 тыс уложится можно.
    Воронеж
    Переодически при вышеописанных ситуациях.
    Мембер Аватар для seryj
    Москва-Балашиха
    GAS, если есть звук на холостых, то на яме попробуй с помощником определить источник звука.
    тут про теплоизоляцию выше писали. +1 у меня на альмере тоже резонировала, притянул обычным хомутом. Под пассат пока не лазил.
    Воронеж
    seryj, т.е. всетаки может и теплозащита?
    г. Уфа
    Сегодня под капотом все хорошенько просмотрел и заметил, что теплозащита в месте где она стыкуется около вапускного коллектора слегка отходит. Надо ехать на яму с смотреть снизу, возможно что и теплозащита гремит!
    Москва-Балашиха
    +1 посмотри опытным путем... попытка - не пытка
    г. Уфа
    Заглянув под машину и осмотрев выхлопную систему заметил вот что
    В стыке глушителя и катализатора видно, что там подсекает выхлоп. Кто знает как это лечить? Заменить хомут?
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 21:03
  2. Неполадки выхлопной системы.
    от DOzeR в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 15:01
  3. Неполадки в системе выпуска
    от ZloZavr в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 12:06
  4. неполадки с сайтом
    от Jeka 1.8T в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 18:32
  5. Глушитель
    от Zeka в разделе Тюнинг
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 23:33
