Страница 21 из 37
ПерваяПервая ... 11 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 905
Тема: Все ваши сообщения в этой ветке здесь под контролем руководства Атлант-М.
  1. #501
    Официальный Дилер VW "Атлант-М" Аватар для Алексей Лазарев
    Цитата Сообщение от BorisY Посмотреть сообщение
    Алексей, что скажете?
    Могло ведь так получиться, что слесарь шёл чётко по регламенту, колпачок на ниппеле запаски проверил, а пункт с маслом в суматохе проскочил? Раз в 100 лет бывает и палка стреляет…
    Или это чётко невозможно? Прошу отнестись с пониманием к моему беспокойству, всё-таки согласитесь, аргумент с цветом масла звучит убедительно… а 2 года масло не менять, думаю, серьёзные проблемы автомобилю практически гарантированы.
    Может действительно, как советуют, есть возможность запись посмотреть?
    Сам, конечно, не претендую на просмотр. Вполне достаточно вашего подтверждения, что видно, как масло сливается, новое заливается, 4 пустые баклажки летят в сторону, одна ложится в багажник.
    PS. Мне сообщили, шланг мой пришёл (значительно быстрее 3х недель). Собираюсь записаться на среду-четверг.
    Добрый вечер. Прошу прощения, что не смог отзвониться вчера, как обещал.
    Но раз тут на форуме уже эта тема так плотно обсуждается, то и будем отвечать на форуме.
    Ваш запрос я отправил рук. сервиса Сергею Каранину, но он заболел, а без него мне трудно просмотреть видео в цехе, и найти в архивах запись по вашей машине.
    Переправил ваш запрос и ссылку на эту страницу форума зам. директору по ППО - Игорю Мещерякову.
    Вообще, уточнял сегодня по замене масла - еще никогда не было случая, чтобы у нас забыли поменять масло.
    Потемнение масла это всего лишь химическая реакция. Как правило потемнение любого моторного масла случается к 3000 км пробега или ранее, но не позже.
    Если позже, то это уже говорит о плохом качестве масла.
    Быстрое "потемнение" масла после его замены свидетельствует только о том,
    что свежее масло обладает хорошими моющими свойствами и растворяет отложения, накопившиеся в масляной системе вследствие:
    а) "небрежной" эксплуатации автомобиля с увеличенными межсервисными интервалами;
    б) использования некачественных или контрафактных смазочных материалов ( у оф.дилера это исключено )
    в) существенного износа двигателя (масло элементарно может "гореть")
    Как вариант, причиной потемнения еще может быть не полностью слитое старое масло.
    Однако полностью слить масло-отработку никак нельзя. До 10%-15% отработки может остаться в движке.
    Для вашего спокойствия постараемся найти видео с цеха.
    Еще вариант, поменять масло повторно
    Если масло в итоге будет более светлым - то масло за счет автоцентра и следующее ТО в подарок.
    Если масло залитое при Вас останется после некоторой работы двигателя таким же темным, то масло нужно будет оплатить.
    Ждем вас в среду/четверг. К этом времени попытаемся найти запись.
    Игорь еще либо отпишется здесь, либо свяжется с Вами.
    Зам. директора по маркетингу Атлант-М
    www.atlant-m.ru
    www.passat.ru
  3. #502
    Только масло оплатить? Даже работы не оплачивать?
    Вне всяких сомнений, я соглашаюсь на предложенный вами эксперимент, тем более на таких льготных условиях!
    Разумеется, только, если просмотр записи не расставит всё на свои места до этого. Тогда смысл в эксперименте надеюсь, отпадает автоматом. Повторюсь, сам смотреть не планирую, достаточно вашего подтверждения.
    А так небрежной эксплуатации автомобиля точно не былой, мануал изучен от и до.
    Как и многие “трясусь” над машиной (собственно, очевидно именно поэтому данная тема и появилась).
    Некачественного ГСМа никак не должно было быть… но тут уж кто поручится…
    На четверг записан на замену шланга, на утро.
  5. #503
    Цитата Сообщение от ПАВЕЛ П. Посмотреть сообщение
    Увидеть факт замены масла (или его отсутствие) можно по налету пыли, грязи и т.д. на сливной пробке поддона.
    Собственно в итоге так и поступили. Сливная пробка выглядит новой. Вопрос можно считать исчерпанным. Приношу атлантам свои извинения.
  7. #504
    Только на основании выглядевшей новой пробки поддона? Так она и не постареет ни грамма за 15 тык...и через 30 тык будет как новая...если её не трогать...
  9. #505
    Ну там в воронке этого бидона на колёсах у них валялось с пяток пробок, все они конечно не гнилые, но и новыми не выглядят. Сняли защиту, у меня пробка поблёскивает. Как сразу писал, злого умысла не рассматривал, типа сливную пробку на авто натёрли, масло не меняли, а перепродали по сходной цене. Рассматривал вариант максимум с халатностью, но его, похоже, состоянии пробки отметает.
    А вообще для себя решил так или иначе, это масло (с элементами сомнения) через полгода поменяю… когда авто пятнашку пройдёт.
    Поменяю в Атланте.
  11. #506
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    По своему опыту, обслуживаясь в Атланте более 3-х лет, не могу склонится к мысли о возможной халатности сотрудников. Там таких не держат.
    Похоже перед заменой у тебя масло было чернее сажи + отложений внутри ДВС полно. Вот остатки и окрасили новое масло.
    Меняй масло по чаще, например через 7,5т.км, не доводи до 15т.км. По Москве у тебя авто 70% на ХХ молотит.
    Удачи!
  13. #507
    Удачи!
    Как писал выше, абсолютно не было чернее сажи.
    Масло было такое же по цвету (и его уровню), как и оказалось сразу после выезда с сервиса (что по понятным причинам и породило эту тему).
    Мы кстати в Атланте вчера поместили по капле на светлый стол- капля нового, капля с щупа моего авто и капля с щупа машины, прошедшей 10т после замены (со слов мастера, который вынул щуп из Б6 стоявшего на соседнем стенде). Масло из Б6 было почти чернилами. Цвет же моего (прошедшего к тому моменту 300km) было по ощущением ровно промежуточным цветом между чёрным и янтарным (и, повторюсь, оно такое же было по цвету при заезде и при выезде с ТО).
    Машина ещё может вполне новой считаться. 10Ккм ещё не прошла. Заправки все московские проверенные. Ну никак не могло быть больше отложений, чем в среднем по Пассатам B7 города Москва с эквивалентным пробегом.
  15. #508
    МО
    10т.км - нормально
    тогда не знаю....
    я после замены проехал 300км, чуть потемнело, но не так чтоб прямо в глаза бросалось
  17. #509
    Откуда они отложения, там? Машина новая......и 15-ти пробега нет-
    Прошёл ТО15000 в Атланте на своём Пассате Б7 (пятнашку ещё конечно не наездил, но год уже прошёл)
  19. #510
    МО
    на ветке Б7 усиленно обсуждалась тема про "красную масленку"
    масло густеет до такой степени, что не прокачивается через фильтры и выглядит как гипоидка 70-х годов
    при чем это на новых машинах...
    от куда???
    ответ производителя - реакция на некачественных бензин, ну или что-то вроде того...
  21. #511
    от куда???
    "Оттуда..."(с)...... Густое масло- первый признак того, что оно в картере больше года с минимальным использованием авто... хз, что заливают на заводе...хз, делается ли перед передачей купленного авто предпродажное ТО или просто обнуляются значения- эт к дилеру...
    Мда...без комментариев...
  23. #512
    Мембер Аватар для Del_Piero
    здраствуйте,подскажите такую вещь,купил оригинальные диодные плафоны в подсветку номера в магазине символ 7,к вам ставить соответственно не поехал,потому что там ставить 3сек,а включил и они светят по разному,види одна бракованная и розовым отдает,магазин сопротивляется и просит бумагу что ставил у вас,хотя на глаз видно же всё....будьте добры помогите клубню
  25. #513
    Бывалый Аватар для Фокусница
    САО
    Хочу выразить благодарность за оперативную и качественную работу по кузовному ремонту моего автомобиля по направлению страховой. Было заменено две двери, покрашено крыло и бампер. На согласование скрытых повреждений 3 дня, и 3 дня на ремонт, не ожидала так быстро услышать о готовности авто!
    Рыжей кошке не важно, что о ней думают серые мышки
  27. #514
    Ужас какой((((
    Как тебя угораздило?
  29. #515
    САО
    Ужас какой((((
    фура меня на мкаде снесла перед нг
  31. #516
    Сама без последствий?
  33. #517
    САО
    слава Богу!, вовремя его увидела, и попыталась избежать, но все равно цепанул меня чутка
  35. #518
    Молодец, после этого аву поменяла?)
  37. #519
    САО
    нее, совпадение.. еще одно!
    Представь, это моя вторая в жизни авария, первая была 7 лет назад, у меня в машине играла та же самая песня, такая же фура Вольво, тоже с литовскими номерами, и те же повреждения!) Разница в том что первый раз я сама виновата была, в пробке справа под нее залезла, а сейчас её занесло в меня
  39. #520
    Новичок Аватар для БагИра
    Подмосковье, г.Мытищи
    Уважаемый Алексей Лазарев подскажите пожалуйста когда на сайте АТЛАНТ-М появится РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VW GOLF?
    Женщина всегда будет летать! А на крыльях или на метле - зависит от обстоятельств!
  41. #521
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Он мне в личку написал но просил не говорить! Но я скажу по секрету! Когда фото БагИры появится в мокрой майке на форуме тогда и руководство по Гольфу появится!))))))
    Dominik Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #522
    г.Калуга
    КУБИНЕЦ, надо её отправить главному нашему руководителю Атланта -М любителя ВКГ ))))
  45. #523
    Глупый вопрос к Алексею Лазареву и Атланту - можно ли у вас обслуживать Ауди А6С7 с сохранением гарантии? Концерн-то один))
  47. #524
    Сомневаюсь что Атлант заморачивался на сертификацию по Ауди...концерн то один- продукты разные- разные требования к квалификации сотрудников, начиная с обучения и заканчивая складом запчастей...хотя- могу ошибаться.
  49. #525
    Отчёт о прохождении ТО-1 в АТЛАНТ-М.
    Приветствую всех почитателей продукции автомобильного бренда VW. Вашему вниманию предлагается отчёт о прохождении ТО-1 в АТЛАНТ-М. Записалась за неделю к мастеру-приёмщику Сергею Гжельскому. Помимо самого ТО планировала устранить некоторые проблемы, возникшие за почти год эксплуатации о чём при записи проинформировала. Теперь всё по порядку…
    Первое… на автостоянке мне постоянно говорили что на авто не работает одна противотуманная фара, благодаря разъяснению Владимира Моисеева выяснилось, что при переводе переключателя света в крайнее правое положение на моей машинке есть такая опция с названием типа «подсветка мертвых зон», то есть при повороте рулевого колеса в право или лево включается соответствующая ПТФ, на PASSAT B6 у мужа такого нет.
    Идём дальше: в один из морозных дней в 20-х числах января у автомобиля не включилась печка. Многократное повторное включения зажигания ни к чему не привело. Пришлось возвращаться домой в абсолютно холодной машине да ещё с приоткрытыми окнами. Уже потом, вечером с фонариком на стоянке около дома муж передёрнул пару плавких вставок в блоке предохранителей слева от руля и она сразу же ожила и больше меня не подводила. По этому поводу было принято следующее решение: по рекомендации производителя было просверлено отверстие для лучшего проветривания и предотвращения образования конденсата на вентиляторе печки и соответственно его возможного примерзания.
    Следующая остановка… у меня периодически вскоре после Нового Года стали возникать проблемы с открыванием-закрыванием дверей, например, при движении на прогретом авто вдруг приоткрывается задняя правая дверь и на дисплее вместо скорости появляется авто с незакрытой дверью или я прихожу на стоянку, машина стоит на сигнализации, а задняя левая дверь приоткрыта, но не до конца, а как бы в промежуточном положении, хотя уходя я проверяла, все было закрыто, а начиная со среды прошлой недели у меня с утра не захлопывается левая передняя водительская дверь, а вечером эта же дверь открывается только изнутри. Машину приходиться прогревать минимум минут 20, чтобы наконец она захлопнулось и можно было тронуться. В самые сильные морозы этой зимы такого не было, а сейчас, когда температура на улице держится в пределах от 0 до -10 градусов вдруг каждое утро стала возникать эта проблема, причём до этого автомобиль не был на мойке около 4 недель, так что на примерзание после мойки грешить не нельзя. В субботу 16 февраля с утра помыла машинку, долго каталась на ней, как бы сушила и проветривала, но как выяснилось, это не помогло - проблема не самоустранилась. Все замки в дверях включая багажник смазали, замок на водительской двери будет заменён по гарантии без всяких уговоров с моей стороны (после ночи на стоянке опять перестал открываться снаружи и начинает функционировать только после длительного прогрева автомобиля), на складе он отсутствует, поэтому будет заказан в Германии, придёт недели через три, о чём меня обещали известить. Да ещё - поправили чуть перекошенную заднюю левую дверь.
    Ну и последнее… примерно через 1-1,5 км после установки в шиномонтаже запаски сработал датчик косвенного давления шин, хотя все 4 колеса были накачаны совершенно одинаково, что было несколько раз проверено. После последующей адаптации подобное не повторялось. Как разъяснил Сергей Гжельский с датчиком косвенного давления всё нормально, такая ситуация встречается довольно часто при смене колеса или переходе на резину другого сезона.
    Порекомендовали подзарядить аккумулятор, что мы и сделали.
    Большое спасибо всем сотрудникам АТЛАНТА которые имели отношение к моему автомобилю, а именно: начальнику кузовного цеха Владимиру Моисееву, нашедшему время для ответа на моё письмо, за личный звонок, подробные разъяснения, внимание, поддержку и участие в решении возникших на моей машинке проблем, хоть это и не имеет прямого отношения к его непосредственной работе; мастеру с большой буквы, специалисту высокого класса Сергею Гжельскому – понимающему, компетентному, обаятельному и располагающему к себе человеку, очень приятному в общении, за терпение и оптимизм; механику Владимиру Преображенскому с которым я не встретилась, но муж присутствовал в ремонтной зоне во время ТО и с его слов ...за внимание к словам собеседника, технически грамотный подход, уверенность и трудолюбие.
    Спасибо тем, кто осилил прочитать... Возможно кому-нибудь это и пригодится. Всем удачи!
    Алексей Лазарев Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 21 из 37
  1. Да что с этой подсветкой?!
    от Acula в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 00:26
  2. Сообщения о неисправностях на MFA
    от Автомобилист66 в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 19:22
  3. Ограничение по размеру сообщения
    от Michael_B в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 13:42
  4. подписка на сообщения
    от RubleS.Ru в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 13:51
