Страница 35 из 37
ПерваяПервая ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 875 из 905
Тема: Все ваши сообщения в этой ветке здесь под контролем руководства Атлант-М.
  1. #851
    Королёв - Переделкино
    Цитата Сообщение от Ольга Рангулова Посмотреть сообщение
    Дмитрий, Добрый день!
    Проверили в ETKA по данному вами vin a/м - сажевый фильтр в этом автомобиле есть.
    Ольга, извините, ошибся с последним символом в VIN: не "B" а "8". В ПТС очень неразборчиво.
  3. #852
    Я думаю, сами заменили на "8", так как последние шесть символов — только цифры.
    А вот ETKA не всегда дает верный ответ на подобные запросы. Пример рядом: где в ETKA решетки дефлекторов климата того же B7 без подсветки, которые устанавливали для Пассатов В7 только для России.
    У Пассатов c CLLA нет сажевого фильтра в полном его смысле.
    Бочонок после турбины на том же месте есть. Но даже визуально сверху видно, что нет трубок к датчику разности давлений. На месте трубок только приливы на корпусе.
    Еще в 2011 году на старте продаж был ответ от представительства, что для Росси устанавливается некая "система уменьшения дымности".
    Какое наполнение корпуса-боченка, так никто и не ответил.
    Кстати, дымило действительно меньше, чем B6 c BKP без всяких лишних элементов.
  5. #853
    bitten Apple, а у Вас есть какая-нибудь информация об этой некоей "системе уменьшения дымности"?
  7. #854
    Официальный Дилер VW "Атлант-М" Аватар для Ольга Рангулова
    Извините за задержку с ответом, отправила запрос специалисту.
    С Уважением, Рангулова Ольга!
    Специалист по маркетингу Атлант-М
    Оф. сайт: http://www.atlant-m.ru/
    Тел: 8 (495) 777-6-505
  9. #855
    Дмитрий, наш специалист действительно сам заменил последний символ в Vin на 8.
    И ETKA показала наличие сажевого фильтра на а/м.
  11. #856
    Ольга, а можно по-конкретнее?
    Сам "пробивал" VIN, другие владельцы CLLA пробивали - нет DPF.
  13. #857
    пробивали - нет DPF
    Скорее всего путает игра слов и трудности перевода......, у меня на В6 с мотором ВКС тоже не было, но зато был некий "катализатор"- тоже банка у турбины. Однако остаётся открытым вопрос- откуда в памяти ЭБУ значения по золе и саже, если нет датчиков? Ответ может быть в том, что расчёт ведётся не по датчикам, а по количеству сгоревшего топлива...типа эмпирически. При наличии сажевого такой расчёт так же ведётся- паралельно основному и если сигнал о заполненности поступает от этой формы расчёта- происходит прожиг, несмотря на ещё не достигнутые величины по датчикам. На трассе такое происходит, когда валишь больше 1500 км за раз и быстро... Ждём ответа...
  15. #858
    То есть, поставили сажевый фильтр, пусть и неполноценный (недофильтр), но оставили евро 4.
    Что же у нас под капотом, и как оно работает?
    Возникает ещё вопрос по маслу. Вроде как при наличии сажевого необходим допуск 507, а не 505. А при наличии того нечто, что стоит на CLLA?
    Ждём ответов от Атлант-М.
  17. #859
    Очень похоже, что это так... Не коптит же на форсаже......, что наводит на размышления- куда девается сажа из выхлопа......
    А вот это- ПРЯМОЙ ВОПРОС АТЛАНТ-М! Какое масло лить?
    Из ответа станет ясно- что стоит под капотом......
  19. #860
    Не коптит.
  21. #861
    Не коптит.
    Значит где то оседает......
  23. #862
    Но если не измеряется количество осевшей сажи, то как будет определяться "конец" сажевого фильтра?
  25. #863
    Ищите значение "ойл эш"- это зола. Если у Вас всё обозвано "сажей" в русской версии- ищите то значение, которое в милилитрах- это и будет зола. Кажется в профильной ветке в Ваших сканах значение золы 0,06 мл- треть от максимума.
  27. #864
    Посмотрю ещё раз обязательно. Но, кажется, в миллилитрах ничего не было. А вот объём сажи у меня и у Nikolai1 одинаков - 0,06 литра. При разном пробеге - 97 и 71 тыс. км. Возможно, конечно, что просто совпало.
  29. #865
    Было......- во вложенном файле копия Вашего- обведено красным.
    По моим наблюдениям на солярке Евро-5 со средним расходом 5,5 л/100 км прибавляется 0,01 мл за 20 тысяч пробега. Вот и ответ...кто то из вас на пограничном числе золы с 0,06 на 0,07...
    ПС Вообще конечно интересно...за 972 километра 108 метров пробега от последней "регенерации" количество сажи расчётное- НОЛЬ, а измеренное имеет знак минус...чудеса. У меня тоже после прожига минус, но число там мискроскопическое и быстро переходит в плюс.
  31. #866
    На пограничном числе, по идее, я - у меня 97 тыс. Посмотрю, что будет после 100.
    Датчиков нет. Получается, количество сажи просто тупо пересчитывается по пробегу?
    Или правильнее, что это зола всё-таки.
    PS: Вася пишет (см. скрин) 0,06 л, а не мл.
  33. #867
    0,06л- 6 мл...... Это я косячу. Предел 0,175 л, это 175 мл.
  35. #868
    0,06л - 6 мл... Предел 0,175 л, это 175 мл.
    Это всё же про золу? У меня Вася называет это сажей.
  37. #869
    Да, конечно про золу. Сажа- весчь переменная 0 грамм-18 грамм-прожиг-0 грамм, зола же- постоянно нарастает в литрах...
    Безумно кривой перевод. В профильной теме на следующей странице от Вашего скрина есть другой скрин,точно те же параметры, где ВАСЯ на английском- там понятие "ойл эш"- ЗОЛА.
    Последний раз редактировалось bobz; 06.12.2017 в 10:22.
  39. #870
    Полной ясности, что в том бочонке до сих пор нет. Ответов не получено.
    Скорее всего внутри некая набивка, задерживающая частички сажи. Поскольку если бы осталось содержимое обычного DPF, но без двух трубок и датчика разности давлений — тогда непонятна цель и смысл такой экономии.
    Но время от времени обороты ХХ повышались до 1100. Связано ли это с прожигом так же достоверно неизвестно.
    А насчет "евро 4", точнее того, что записано в ПТС, ситуация проста до тупизма.
    У нас нет норм токсичности "Евро". Есть классы с 1 по 5 на сегодняшний день. Которые по цифрам и требованиям, да и по смыслу полностью повторяют нормы "Евро-" с соответствующим номером.
    Но вводятся эти классы сильно позже норм Евро. Если в ЕС Евро-5 обязателен с 2009 года, а с 2015 действуют нормы Евро-6, в России Класс 5 (соответствующий Евро-5) действует только с середины 2016 года!
    Более того, в РФ на сегодняшний день, 2017 год, нет класса выше, чем пятый. И мой нынешний двигатель CHHB, который по всем документам проходит как соответствующий Евро-6+, именно "плюс", у меня в ПТС и в СТС стоит "Класс пятый".
    То же было и с Пассатом В7 с CLLA: нормы Евро-5, но класс четвертый. Так как пятого на 2011 год не существовало.
    И сильно ранее Golf 4 2003 года с BFQ с Евро-4 имел по ПТС "Класс второй". Других, более высоких не было.
  41. #871
    Уважаемые Дмитрий и одноклубники, Добрый день!
    Мы сделали запрос в Volkswagen Group Rus по данному вопросу.
    По автомобилю Дмитрия - сажевый фильтр не установлен. Ошибку в программе ETKA будет исправлена.
    Допуск по маслу VW 50501.
    bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #872
    Добрый день Ольга! Остаётся открытым вопрос- что установлено? Если есть SSP по данному узлу (а SSP не может не быть)- хотелось бы ссылку на него или хотя бы цитату. Что это за зверь и почему выдаёт параметры, которые в нём снимать нечему? Или...это отголоски общего ПО дизельного двигателя Евро-5, которые каким то чудесным образом живут в моторе CLLA своей жизнью и ни на что не влияют?
  45. #873
    Здравствуйте, Ольга. Спасибо за ответ. Но вопросы остались.
    Если нет сажевого фильтра, то как понимать это:
    Параметры сажевого фильтра с конкретными значениями.
    Как писал выше, приблизительно раз в 1000 км авто переходит в режим, при котором обороты ХХ поднимаются ~ до 1100 об\мин, переключение передач у DSG происходит на более высоких оборотах, вентиляторы радиатора работают вне зависимости от того, включен климат или нет, и летом, и зимой. Длится это приблизительно 60 км.
    У авто без сажевого фильтра при сильном педалировании виден сизый дым из трубы - сажа идёт. У меня, как ни приглядывался (не один, с помощниками), не увидел.
    Так всё-таки, что же стоит на двигателях CLLA?
  47. #874
    Здравствуйте, Ольга. Прошла неделя. Атлант-М не может ответить на наши вопросы?
  49. #875
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Не ответят, т.к. не обладают соотвтв. техническими знаниями. Уже пора бы было с 2011 года изучить матчасть CLLA. Обслуживаю свой Пассат в Атланте, реально хорошо работают лишь отдельные механики слесарного цеха. На них все держится. Господа Каранин и Мещеряков хватит "дуть щеки" и поправлять галстуки, начинайте работать!!! .
    А то, закончится все печально как 2008 году с Ауди VIP центром Атланта-М на Грохольском, которого с позором и "грохотом" ФГР лишил дилерства Ауди. Если коротко, за беспредельное отношение к клиентам. Забыли, не знали... Напомню. Ниже будет выдержка из пресс-релиза ФГР 2008 год.
    "Компания Audi гарантирует своим клиентам исключительный сервис и высокие стандарты обслуживания. Все официальные дилеры немецкого автоконцерна должны строго соблюдать установленные требования при продаже автомобилей, а также при их последующем обслуживании.
    Из-за несоблюдения ряда стандартов предприятием Audi VIP Центр на Садовом, не все клиенты получали услуги соответствующего качества. В связи с этим компания Audi приняла решение о расторжении дилерского соглашения между ООО «Фольксваген Груп Рус» (эксклюзивный поставщик автомобилей Audi в России) и ООО «Авто Союз» (VIP Центр на Садовом). Компания обращает внимание клиентов VIP Центра на Садовом, что Audi Россия будет по-прежнему нести все взятые на себя гарантийные обязательства. Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить, обратившись к любому официальному дилеру Audi в Москве".
    P.S. Если планируете покупать новый авто и обслуживать в Атланте и не имеете проверенного механика, обходите Атлант-М стороной.
    Сообщение добавлено в 23:00, предыдущее сообщение было в 22:25
    Ольга Рангулова, пожалуйста, сообщите, как можно связаться а Игорем Мещеряковым. По внутр. телефону он не недоступен. На рабочем месте ни разу не удавалось его застать. На форуме не появляется.
Страница 35 из 37
  1. Да что с этой подсветкой?!
    от Acula в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 00:26
  2. Сообщения о неисправностях на MFA
    от Автомобилист66 в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 19:22
  3. Ограничение по размеру сообщения
    от Michael_B в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 13:42
  4. подписка на сообщения
    от RubleS.Ru в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 13:51
