Страница 45 из 62
ПерваяПервая ... 35 41 42 43 44 45 46 47 48 49 55 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,125 из 1543
Тема: Подбор колес (диски+резина) на Пассат Б7 для сезонов лето/зима
  1. #1101
    Мурманск
    А поуже никак? 225 всё-таки для зимы многовато как мне кажется.
  3. #1102
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    205/50-17 такой вариант
  5. #1103
    Мурманск
    Так на мои диски такая резина не подойдёт вроде.
  7. #1104
    Бывалый Аватар для SGS
    ...насколько я понял ни 215/55, ни тем более 205/55 на данные диски не подойдёт. Что посоветуете поставить?...
  9. #1105
    Мурманск
    Цитата Сообщение от SGS Посмотреть сообщение
    Вы что-то не то покурили, уважаемый? Я всего-лишь интересуюсь какая резина подойдёт к моим дискам. В чём причина Вашего истеричного смеха?
  11. #1106
    Почти Мембер Аватар для Corso
    Рига
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Установлены колеса 235/45 R17. Диски родные 7,5j x 17 Michigan. На зиму хотелось бы оставить эти диски, а резину поуже и повыше профилем. Но, насколько я понял ни 215/55, ни тем более 205/55 на данные диски не подойдёт. Что посоветуете поставить? С условием, чтобы ни арки при раскачке, ни стойки при поворотах колёса не задевали. Заранее благодарю за ответ, извините, если уже повторил чей-то вопрос.
    225/50 подойдет, но это абсолютно ничего не даст, так что либо оставь 235/45 (но не экономь на зимней резине), либо найди другие диски на 205 (хотя сомневаюсь, что этот вариант что-то даст)
  13. #1107
    г.Смоленск
    MAVr76, Купить диски R16 и резину к ним 215/60 - будет помягче и поуже. (говорим о зиме)
  15. #1108
    Самара
    Так есть на форуме реальные пользователи данного размера, или нет???
  17. #1109
    г.Смоленск
    PPA63, На В6 отлично становится,думаю,что на В7 аналогично будет.
  19. #1110
    Самара
    anton-67
    А фоток нет с такими колесами?
  21. #1111
    Мембер Аватар для ЧиЖевский
    Самара
    В самый раз ! Зиму (в сибири) отъездил на штатном (для олтрэка) размере шин 7,0*17 225/50 17" все ОК
    21099->21103->Focus I->Outlander XL 3.0->Rav4->Volkswagen Passat Alltrack 2,0 TSI 6 DSG, Silver Brown, Пакет Technic, Кожа
  23. #1112
    Мурманск
    Спасибо за совет... Скажем так, некоторые проблемы с финансами, потому диски хотелось бы оставить прежние. 225/50 R17 точно подойдёт, ни за что цеплять не будет? Или это просто теоретически?
  25. #1113
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Да что же ты такой ленивый?
    Сам что ли не можешь на шинном калькуляторе проверить и посмотреть?
    Вот тебе для наглядности.
    Смотри и анализируй.
    Обрати внимание на все цифры и числа, которые сейчас есть и которые тебе нужны (или будут):
    - ширину диска
    - вылет диска
    - высота колеса в сборе
    - изменение клиренса
    - погрешность спидометра
    - и т.д.
  27. #1114
    Рига
    Уже год отъездил на 225/50/17 - проблем нет, но и разницы особой тоже нет, при этом резина больше не защищает диск...
  29. #1115
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    Я не ленивый, а безвремённый
    Будьте так добры, подскажите, какой допустимый вариант резины вместо 235/45/17 чтобы была максимально широкой?
    (Всем привет! )
    ..Jedem das Seine
  31. #1116
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    Максимально широкая максимально близкая к штатной 235/45R17 это 215/50R17. Только нежелательно на родные диски шириной 7,5". Оптимальная ширина диска для 215/50 это 6,5"-7". Если речь о зимней - то желательно по-Уже.
    VW Passat B7 Highline 2012(13)
  33. #1117
    Сарай №7 - был :(
    А почему не желательно 215/50R17?
    Речь идёт о летней резине.
    ..Jedem das Seine
  35. #1118
    Москва, ЮЗАО
    Он же тебе сказал - ШИРИНА диска.
    Просто если планируешь только резину заменить, то 215-ая будет узковата.
    А так... придется под 215-ую резину диски 7.0 покупать. В этом случае собранный комплект будет вполне адекватным.
  37. #1119
    Сарай №7 - был :(
    Т.е. на штатный 17 диск максимально допустимый по ширине размер толко 234/45 ?
    ..Jedem das Seine
  39. #1120
    Москва, ЮЗАО
    Ага....
    Только 235, а не 234.
    Проблема в том, что 17-е диски для Пассата - это, как правило ширина 7.0 и 7.5. На них можно резину только 215, 225 и 235.
    А вот если хочешь резину 245 или 255, то придется ставить диски шириной 8.0.
    Но тут получаешь другую проблему - 40-й профиль мал, а 45-й профиль велик.
    Вот на примере 245-й резины для 17-го радиуса. 40-й и 45-й профили:
    Поэтому и получается, что для тюнинга ставят 18-е диски под резину 40-го профиля.
    Но тогда приходится брать ширину 225 (рекомендует ВАГ), хотя и 235-я подходит:
  41. #1121
    BLOCKED
    Добрый день, помоги пожалуйста
    пробежавшись по теме понял что в основном вопросы по установке нестандартных размеров шин и дисков. У меня проблема иного рода - хотелось бы максимально стандартное решение на зиму в разумные деньги. Сейчас установлены колеса Highline 7,5Jх17 ET47 235/45 R17 - базовая комплектация. На зиму хотелось бы поменьше радиус например как 6,5Jх16 ET42 205/55 R16. Вопрос в том встанут ли такие диски на мой автомобиль?
    Думаю взять Nokian Nordman 4 205/55 R16 94T (на прошлой машине та же модель резины прекрасно откатала 5 сезонов без особых нареканий) и соответственно штатную штамповку 3C0601027AH03C с колпаками 3C0 601 147 DSMC. Вопрос в следующем, отличаются ли болты от установленных сейчас литых дисков и те что нужны для штамповки? И правильно ли я определил код тех дисков и колпаков что мне необходимы?
  43. #1122
    Москва, ЮЗАО
    Конечно.
    Это же штатный размер.
    Можешь также взять диски шириной 7,0 и по них резину 215/55. Это ИМХО даже лучше для Хайлайна.
    Смотри первый пост данной темы.
    Загляни еще сюда --> Зимние шины. Предпочтения по типоразмеру на Пассат Б7
    И сюда --> Зимние шины для Пассат Б7
    Нет.
    Отличаться могут только от некоторой Реплики (Replay).
    У штатных посадочное место - полусфера.
    У Реплики (Replay) - иногда может быть конус.
    Тут надо смотреть.
  45. #1123
    МСК
    Граждане, здравствуйте.
    Тему осилил, но понимания окончательного не сложилось.
    Суть вопроса.
    Продана Октавия А5 ФЛ.
    Куплен Пассат Б7.
    От Октахи остались практически новые зимние колеса с такими параметрами:
    Диски литые оригинальные: 6,5Х16 5Х112 57,1 ЕТ 50
    Резина: 205/55/16
    Вопрос: можно ЭТО поставить на Пассат или вылет сильно не соответствует.
    Заранее спасибо за терпение, понимание и советы по делу.
  47. #1124
    Москва, ЮЗАО
    Всю тему и не обязательно было читать.
    Все ответы на твои вопросы есть в первом сообщении.
    А что касается вылета, то у данных дисков он составляет +8 мм от номинала для дисков 6,5Х16, которые используются у Пассата.
    У Пассата для дисков 6,5Х16 рекомендованный вылет 42.
    Поэтому тебе надо прочитать эту фразу также из первого сообщения:
    ВНИМАНИЕ!!!!!
    Допустимый вылет - плюс/минус 5мм относительно рекомендованного номинала.
    Всё остальное - на ваш страх и риск, а также желание.
  49. #1125
    Суть вопроса.
    Куплен Пассат Б7.
    Резина: 205/55/16
    Дуськин уже все написал. Соотв., проставочные колечки на 3-4 мм. могут помочь...
Страница 45 из 62
  1. (Тула) продам комплект R16 диски+резина (зима)+колпаки
    от Айяйяй в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 10:20
  2. (Москва) Диски+резина зима R16
    от Дикий в разделе Резина и диски
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 12:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 21:39
