Страница 60 из 62
ПерваяПервая ... 10 50 56 57 58 59 60 61 62 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,476 по 1,500 из 1543
Тема: Подбор колес (диски+резина) на Пассат Б7 для сезонов лето/зима
  1. #1476
    Praga
    C 225/50 точно проблем не будет ( у меня такая на 8,5 - но резина шире 225 мм в моем случае может "тереть"... ) 8" - офф разрешаемые для тюнинга диски на Б-7 (правда не для резины 235-50) - решать тебе... Если есть возможность примерки - это лучший (надежнейший) из вариантов. Перед более актуален (зад менее)
    41 - как бы да!
    Последний раз редактировалось zender; 29.03.2019 в 10:09.
    Byrzhyj969 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1477
    Екатеринбург
    Подскажите, стоит ппд комфорт! Хочу на лето перейти на европружины! Резина будет 235/45/17 но диски с вылетом 47,5! Задаевать ничего не будет? И ещё, надо все же центровочные кольца или нет? У меня диски PCD 66,6!
  5. #1478
    Praga
    Диски от мерса (66,6)?! кольца 66-57 в помощь! Не встречал в ET значений после запятой (десятые мм) Конечно подойдет (разница в 0,5 mm при допуске в +/- 5-7 мм ) если это то , о чем речь... Ширина диска какая...?
  7. #1479
    Екатеринбург
    7,5
  9. #1480
    Praga
    Тогда и нечего париться...(думал шире)
  11. #1481
    Екатеринбург
    спасибос !
  13. #1482
    Украина
    Господа, всем привет!
    Понимаю, что всё уже обсуждалось по тысяче раз, но всё же.. Прошу помощи.
    Учитывая дороги страны и моего города, на зиму решил переехать с 17-го литья на 16-е штампы. Так вот, подскажите пожалуйста какие параметры ET допустимы для 16х штампов на B7, учитывая нижеуказанные параметры резины.
    А ещё, подскажите какие брать параметры резина для зимы, с плохими дорогами. Рассматриваю 215/60, но некоторые говорят для зимы лучше поуже 205/60, кто-то говорит наоборот. И не будут ли они подтирать?(пружины не севшие, пакета плохие дороги нет).
    Знаю, что штатно 215/55, 205/55, но хочется выше. Чем чревато и в чём будет дискомфорт?
    И какая ширина диска должна быть под тот или иной вариант. На данный момент есть штампы 6’’, но для 215/60, я так понимаю, они будут узковаты, поправьте если не прав.
    Ну и посоветуйте марку резины, учитывая что город южный, зимы тёплые, нередко бывает +3-5 градусов. Снег и лёд редко, чаще дождь или слякоть. Морозы ниже 10 очень редко.
    Езда город и трасса.
    Бюджет: до 80$/шина.
    Рассматриваю Hankook Winter I*Cept iZ2 W616, пока что, за эти бабки, ничего лучше не вижу.
  15. #1483
    Praga
    Родное железо на 16" - ЕТ 42 (а так +\- 5 мм без последствий). 205\60 будет норм. 205\50 - это картинг(грейдер - как угодно)...
    Сообщение добавлено в 10:08, предыдущее сообщение было в 09:49
    Для них 205-215\60 встанут без затираний. А "Уже-шире" смотри уже по кошельку (разница есть). Для льда узкие лучше, для снега на оборот...
    Jenya Psy Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #1484
    Шестой год на этом размере. ИДЕАЛЬНО. Больше скажу- именно этот размер (только в 17-м радиусе) рекомендован ФВ как зимний вариант для СС...именно по этому я его и купил. Не глядя. Ставил- прослезился, но потом привык и понял- классно. И сейчас с СС эти диски с резиной перекочевали на В8.
    на 16-е штампы
    Штампы ржавеют лИхо...я бы взял реплику литую.
  19. #1485
    Украина
    Отвечу сразу на всё: для моей страны/области такие низкие как 50 не катят, порежу в первые дни) Была 225/50/R17, прошёл несколько тысяч - вся в шишках.
    Думал взять 16-е литьё, но с ним больше вероятность порезать шину, ибо на штампе просто гнётся обод.
    Поэтому хочу повыше и на штамповках, чтобы ездить с молотком для укладки тротуарной плитки и заниматься саморихтовкой))
    Поэтому и спрашиваю, норм ли налезет 215/60 на штамповку шириной 6.5, не будет ли диск узковат для этой ширины?
    Сейчас есть 6-ти дюймовые штампы, но насколько я узнал, они узковаты для 215й.
  21. #1486
    Может быть дело не в качестве дорог, а в качестве установленной резины?.. Я по вашим дорогам и на 45-й ездил...
    Будет узковат, ИМХО.
  23. #1487
    Praga
    Топика интересует железо 16" (не 17) для 205\50! Для идеально чистых дорог -да!
    Сообщение добавлено в 12:37, предыдущее сообщение было в 12:34
    На других машинах для 6.5" -215 штатный размер с завода (прошлая Верка С).
  25. #1488
    С завода варианты 16-х дисков/покрышек для B7 были такие:
    Barcelona 7Jx16, 215/55 R16
    Alicante 7Jx16, 215/55 R16
    Oslo 6,5Jx16, 205/55 R16
    Стальной диск 6,5Jx16, 205/55 R16
  27. #1489
    Коломна
    Ставь на 16 диски 205 на 60 или 215 на 55. На счёт 17 и 225 думаю что резина плохая. У самого стоит сейчас 205 на 60 16, хочу взять 215 на 55 16, разница у них в высоте резины до диска минус 5 мм по сравнению с 205 60 16.
  29. #1490
    215 будет бубликом смотреться- параметр J на железках автора слишком маленький...
  31. #1491
    Украина
    А если хочется шире и выше?) Почему не рекомендуете 215/60 ?
    В данный момент куплены 6.5J R16, et44, на них 215я не должна же бубликом быть?
  33. #1492
    6.5J
    Для 215 нужно 7J.
  35. #1493
    Praga
    Для 215 нужно 7J.
    Это аксиома?? На прошлой машине были родные (c завода) диски (литые) 16#6,5" и резина по заводу 215/55 ! Ни "бубликов" не "баранок" не наблюдалось! А вот возможность повредить обод об бордюр при парковках становилась меньше ...
    Сообщение добавлено в 08:17, предыдущее сообщение было в 08:14
    Сбортируй одно колесо и "развей" этот миф! 100% все тебя в них устроит! Не думай что ты в этом первопроходец...
    Для наглядности посмотри на шинном калькуляторе ( в сравнении 7,5"-17 (235/45)) https://www.wheel-size.com/calc/?whe...cl=30mm&sr=0mm. Внизу аннотация - противопоказаний в этом размере НЕТ! Визуально выступание относительно обода одинаково (разница лишь в высоте). Это зимняя резина - да выше (на наш климат аж 4 мес в году).
  37. #1494
    Это аксиома??
    Нет конечно...в этой фишке аксиом не бывает. Стэнс- тому живой пример......можно и домиком резину натянуть, можно бубликом... Просто есть золотая середина безопасности. Корд рассчитан на определённый угол прилегания боковины покрышки в ободу диска. Ну и эстетически...
    На прошлой машине были родные (c завода) диски...
    Речь о конкретной марке (ФВ) и её конкретной модели (В7). Обсуждается то, что рекомендовано заводом изготовителем. Как бы...
  39. #1495
    Коломна
    Не рекомендую, потому что сам себе такие не ставил 215 60 16. А если у тебя таки уже стоят так скажи как авто на них себя ведёт? Ни чего не цепляет при полной нагрузке?
    Сообщение добавлено в 11:43, предыдущее сообщение было в 11:38
    Хотя если сравнивать 215 60 16 6.5 J et 41 и 225 50 17 8J et 47, то 60 выше чем 50 на 4 мм. Так что пройти поидеи должны.
    Сообщение добавлено в 16:56, предыдущее сообщение было в 11:43
    Вопрос к знатокам, взял на лето диски с резиной от СС 235 45 17 8J et47, резина там не очень была и я поставил 225 50 17. После смены резины руль стал немного ватным (авто стало не так остро реагировать на движения руля чем на убитой резине 235 которая была на 17 дисках). Кто катает резину 225 50 17 , как у вас на ней авто себя ведёт? 235 были бриджики я поставил 225 хенкук. Неужели смена ширины резины так повлияла на управляемость?
  41. #1496
    Praga
    А если других цифир в книге нет - "не поплывет"...???? Кто сказал что если это применяется на другом бренде (марке) с завода (то же немце) - а на этом строго нельзя...?! Домиком , бубликом... Какие еще есть народные "определения" для колеса круглого автомобильного...? Я ...***..!!! Размеры близки к заводским ( уставным) . Многие катают и ничего ( и у меня зима 225/50 - которой в "умном " букваре нет...! При чем здесь "высокие материи" безопасности... Переходим тогда на бренды резины ... Немцы всем дали сертификат соответствия?
    Горе от ума...(мамадарагая...). На Векторе С (с завода размер) можно - но на Пассат Б7 категорически нельзя ( в книге то НЕТ). .. Обе машины в одном классе ...
    Сообщение добавлено в 18:17, предыдущее сообщение было в 18:09
    Критерий истины...
    Ребята! вместо того что бы в пустую "лить воду" - почитайте форумы по Б6 /Б-7 - этот размер неоднократно обсуждался уже много лет тому ! И дан ответ: - можно!!! Без каких либо последствий ... Но "с дуру можно любое сломать"...!
    вопрос эстетики в данном случае - вопрос десятый ...( кому что нравится) одним блондинки, другим брюнетки (про рост/ вес/ размер...- вообще молчу)... !
    Последний раз редактировалось NVB; 21.11.2019 в 18:39. Причина: Завуалированный МАТ!
  43. #1497
    Вааще не при чём...разве что-
    Просто к примеру цитату привёл...
    Горе от ума...(
    Без комментариев...
  45. #1498
    нацик
    Три года катаю зима -- 215х60х16 , лето -- 215х65х16 .Авто лифтовано на 3 см. Результатом доволен. Есть мысля на зиму тоже поставить 215х65х16.
  47. #1499
    Украина
    Думаю 65 на зиму высоковата будет. Она-то проходит, это понятно, но суть вся в снеге. Если летом нормально, то зимой будет налипать лёд и 100% будет тереть подкрылки.
    В общем посоветовался с другом, он уже поставил себе на 16й диск 6.5j резю 215/60, говорит доволен как слон. Я глянул в реале и не увидел бублика, села идеально ровно. Кстати на некоторых сайтах, пишут что для 215/60R16 оптимальная ширина диска как раз таки 6.5
    Завтра еду за 215/60. Покатаюсь, по результату отпишу.
  49. #1500
    Коломна
    Критерий истины...
    Просто ни когда не советую того чего не знаю и не пробовал на своём авто. А давать советы слыша от кого-то, считаю не совсем правильно, ибо можно дать не верный совет а человек попадёт на бабосы (и не малые если учитывать комплект норм резины). Себе думаю сменить зиму на 215 60 16 диск 6.5J 42et, так как зимой в принципе особо гонять не рекомендуется и входить в повороты, рискну это сделать и посмотреть как будет авто на ней себя вести (хотя ширина диска 7J предполагаю что идеально подходит для 215 резины). Лето как я понял с размером резины об...ся, будет возможность то поставлю 235 45 17, хотя можно и на 225 кататься не все мы Шумахеры, да и внешне 225 50 17 смотрится лучше чем 235 45 17, я про зазоры до арок...
Страница 60 из 62
  1. (Тула) продам комплект R16 диски+резина (зима)+колпаки
    от Айяйяй в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 10:20
  2. (Москва) Диски+резина зима R16
    от Дикий в разделе Резина и диски
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 12:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 21:39
