Страница 49 из 62
ПерваяПервая ... 39 45 46 47 48 49 50 51 52 53 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,225 из 1543
Тема: Подбор колес (диски+резина) на Пассат Б7 для сезонов лето/зима
  1. #1201
    Цитата Сообщение от AnatoLiyM Посмотреть сообщение
    Сея беда не у меня. Про градус развала уточнять не берусь.
    GT-i9300 Tapatalk
    ОК! СПС!
    Sent from my iPad using Tapatalk
  3. #1202
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Re: Подбор колес (диски+резина) на Пассат Б7 для сезонов лето/зима
    Цитата Сообщение от mirag18 Посмотреть сообщение
    ОК! СПС!
    Немазашо.
    GT-i9300 Tapatalk
  5. #1203
    Нижневартовск
    Если ЕТ29 диск утонет в арке или наоборот, в сравнении с ЕТ45. Встанут такие диски 8,5J x 18 5/112 ET29 D66.6 с резиной 245/40 R18 на пассат б7
  7. #1204
    Майкоп - Москва
    Парни помогайте. Через пару дней забираю свой хай, так он на лете 235 45 17., какой размер резины на зиму взять на штатные колеса?
    2т Акпп 2006г Америка-продано
    Б7 1.8t dsg7, хайлайн-business edition бэлий 2013
  9. #1205
    dolik, Первую страничку глянь->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post946330
  11. #1206
    Майкоп - Москва
    заходил с телефона, не видел талицу., теперь вижу!
    тогда вопрос такой - если вместо штатного 235 45 17 поставить 205 50 17, ширина будет уже а высота примерно такой же?
  13. #1207
    Одинцово
    Нужен совет профи, на зиму вместо штатных 7,5Jх17 ET47 235/45 R17 ставлю 6,5Jх16 ET42, вопрос что лучше на них натянуть?
    205/55-http://tyres.spb.ru/flashapps/imageS...8_TSI_2012.jpg
    или
    215/55-http://tyres.spb.ru/flashapps/imageS...8_TSI_2012.jpg
    При установке 205/55 меняется диаметр шины на 11 мм, уменьшается клиренс на 6 мм, спидометр начинает привирать. 215/55 в идеале нужно ставить на 7, а у меня диск 6,5 или это некритично?
  15. #1208
    Одинцово
    На форуме мёртвый сезон ?
  17. #1209
    Почти Мембер Аватар для Svit UA
    Kiev
    родная резина 235/45/17, хочу на зиму поставить 215/60/16, клиренс увеличится на 10,5мм, да и высота протектора повыше, что не плохо для зимы, на изменения спидометра плевать, сколько той зимы, хотелось бы узнать подойдёт такой размер и не будет он задевать арки и тд и тп?
    Passat B6, 2008, 1.8 TSI Highline, РКПП
    Откровение Слова Божьего оживит пустыню
  19. #1210
    Москва, Отрадное
    ставь смело, подойдет, у меня тоже зима в таком размере, очень комфортно ездить по разбитым дорогам и забираться на бордюры, без риска повредить диск или подвеску
  21. #1211
    Можно и то и то, но приятней 205/55 R16)
  23. #1212
    Одинцово
    Приятней по цене)?
  25. #1213
    Приятней по цене)?
    По соотношению размера диска и резины)
  27. #1214
    Одинцово
    Меня больше интересует нагрузка на подвеску, управляемость и дорожный просвет.
  29. #1215
    Kiev
    На каких дисках стоит такая резина (название и размер)?
  31. #1216
    Новичок Аватар для medvedey_net
    Прошу подсказать, не нашел внятного ответа...
    если брать диски R18 (8j), резина с 45 профилем встанет норм или все же будет цеплять? (235/45 R18)
    Последний раз редактировалось medvedey_net; 17.02.2014 в 18:31.
    B7 deep black, 1.8t , dsg7 (NAT), беж nappa, орех, RNS510, память кресел/12 направлений.
  33. #1217
    Новичок Аватар для patriot9999
    Мурманск
    А при полной загрузке машины юзали?, арки на ухабах не задевает?
  35. #1218
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    Ездил 2 сезона на 205/55R16 (с предыдущей машины остались), всё ок, никаких проблем на заметил.
    В этом сезоне купил 205/60R16 - тоже всё ок. Ничего не задевает. Приятно, что машина стала повыше и профиль резины выше (что очень полезно при наших убитых дорогах).
    VW Passat B7 1,8TSI DSG-7 Comfortline + Пакет Technic + Пакет Multimedia 2011г.в. - ПРОДАНО
    Audi A4/B8 2.0TFSI S-Tronic Quattro 2012г.в.
  37. #1219
    Мурманск
    Вопрос про 215/60r16 - с одной стороны хотелось бы иметь больше клиренса и мягкости хода по зимним гребенкам. С другой стороны приемлимую управляемость до 120 км/ч и отсутствие головной боли из-за задевания арок при раскачке и стоек при крутом повороте
  39. #1220
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    юзаю профиль 245/40/18 полет нормальный, ни разу нигде не чиркнуло))) или можно 225/45/18 тоже нормуль будет
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  41. #1221
    Новичок Аватар для demonax
    Ребят, вот объясните мне пожалуйста следующее: на первой страничке этой темы написано, что для 18 радиуса рекомендуется вылет 45-47, но если рассматривать оригинальные диски interlagos, то у них вылет 41... т.е. получается, что их нельзя ставить или что? В интернетах пишут на одном сайте, что отклонения вылета допускается до 5 мм, а на других сайтах пишут, что отклонения вылета никак не допускается, но если не допускается, то как тогда фольц выпускает 18р с вылетом 41? Помогите разобраться, хочу на свою ласточку 18е поставить...
    PASSAT B7 1.4 TSI Trendline, 6МКПП, Black, Comfort, RCD-510, XDS, TSC, DSR, Ассистент усталости(Чашка кофе), РТС
  43. #1222
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    Ставь все нормально встанет, у меня и на Б6 и на Б7 стояли 17 катки от Б5+ Фениксы, у них вылет 35 или 38 не помню, просто чуть наружу торчали и в лужах воду на боковые окна закидывало.
    P.S. Правда движка у тебя слабовата, максимум 17 ИМХО
    фениксы.jpg07042012059.jpg20042011801.jpg20042011804.jpg20042011802.jpg07042012058.jpg
  45. #1223
    то, что можно поставить я понимаю, но хотелось бы все таки не сократить ресурс подвески...
    p.s. ну гоняться я не собираюсь, но что бы глаз радовало хочу...
  47. #1224
    Башкирия
    Чтоб не сократить ресурс подвески, то R16 оставляй!
  49. #1225
    Андрей Аватар для Дуськин
    Ты немного путаешься, как это бывает иногда.
    Попробую пояснить.
    Почувствуй разницу в высказываниях:
    - для 18 радиуса рекомендуется вылет 45-47
    - при установке на Пассат дисков 18-го диаметра (это кстати ) при их ширине 7,5 или 8.0 рекомендуется брать диски с вылетом 45
    Уловил смысл?
    Это означает, что фирма-производитель дисков может быть любая, но производитель автомобиля рекомендует определенные параметры.
    И если ты видишь диски, которые тебе нравятся - тот же Интерлагос, например, то это не значит, что они делают их под параметры Пассата. Поэтому и говорим про допуск плюс/минус 5 мм.
    Но при этом надо понимать действие этого отклонения.
    ЗЫ.
    А вообще-то про диски соседняя тема рядом.
    Здесь больше задают вопросы про соответствие "Диск + Резина".
Страница 49 из 62
  1. (Тула) продам комплект R16 диски+резина (зима)+колпаки
    от Айяйяй в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 10:20
  2. (Москва) Диски+резина зима R16
    от Дикий в разделе Резина и диски
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 12:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 21:39
