Страница 59 из 62
ПерваяПервая ... 9 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,475 из 1543
Тема: Подбор колес (диски+резина) на Пассат Б7 для сезонов лето/зима
  1. #1451
    По мне так Канзас самое то для В7
    Тяжело отмыть щели между лучами, те, которые узкие...
  3. #1452
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Цитата Сообщение от D.D.A. Посмотреть сообщение
    Это прям круть!
    Давно хочу такие(Kansas), но попадаются все время убитые((
  5. #1453
    Гость Аватар для Mokys
    Смоленск
    Добрый день. Парни,подскажите пожалуйста,кто точно в курсе: родная резина стоит 235/45/17, встанет ли без проблем 235/50/17 ???
    WV Passat 1.8 TSI CDAB DSG7-PMJ. HighLine 04.2013.
  7. #1454
    Москва/Люберцы
    Если машина с ППД, то встанет без проблем. Я поставил 225/50/17, пружины Эйбах и амортизаторы В4 спорт, не чего не трёт. Диски Мичиган, ширина 7,5 ет47.
    Mokys Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #1455
    Смоленск
    225 и 235- разница есть, тк 50 это % от этой ширины..
  11. #1456
    Москва/Люберцы
    Это я знаю.
    Между резиной 235/45/17 и 235/50/17 , будет лишь разница в высоте, а составит она 24мм в диаметре и 12мм прибавка в клиренсе!
    А между 235/45/17 и 225/50/17, в диаметре на 16мм и на 10мм в ширине.
    Между 235/50 и 225/50, 8мм в диаметре и 10мм в ширине.
    Последний раз редактировалось Petroveech; 27.10.2017 в 13:22.
  13. #1457
    Смоленск
    Вот эта высота,больше сантиметра,меня и волнует! (
    Есть резина классная 235/50/17, которую хочу взять из за ее цены..
  15. #1458
    Если это поможет, то у меня стоит резина 245/40 18. На 47 вылете с шириной обода 8 дюймов. Запас огромный по всем направлениям.
    Ну и разница 12 мм - это на диаметр. Так, интересующая Вас резина, будет на 6 мм выше. Думаю, что встанет нормально. Но еще от дисков, конечно, зависит.
  17. #1459
    Смоленск
    Диски обычные, родные,на 17 в Хайлайне..
  19. #1460
    Москва/Люберцы
    24мм на диаметр, а на 12мм прибавится в клиренсе. Теперь понял как правильно написать! Исправлю свой предыдущий пост!
  21. #1461
    Да, конечно! Написал, имея в виду Ваш пост, сам не прикинул даже в уме... 12 мм это настолько изменится высота профиля! Это уже много, надо с примеркой брать.
    Добавлю: на 57 странице есть упоминание размера 215/65 16 с наружным диаметром шины 686 мм.
    У варианта 235/50 17 наружный диаметр - 667 мм, что, конечно, меньше. Правда там речь шла о лифтованном авто...
  23. #1462
    Москва/Люберцы
    235/50/17 на машину с ППД влезут точно! У меня заниженная подвеска Эйбах, резина 225/50/17 и ни где не трёт!
    Разница между 235/50 и 225/50, 8мм в диаметре, значит прибавка 4мм, получается они и мне влезут. У себя выворачивал колеса и смотрел сколько пространства в арках, его там достаточно!
  25. #1463
    KRR
    Мне пассат достался на 18 дисках. По сравнению с предыдущей оптимой жестче, мелочевку транслирует в салон подробно, большие выбоины проходит благороднее и увереннее. Кто нибудь подскажет, если перейти на 17 диски разница будет ощутимая?
  27. #1464
    Да.
  29. #1465
    Коломна
    Всем привет. Ребята, подскажите пожалуйста, хочу взять летние диски с резиной. Подойдут ли на Пассат Б7 диски 8*17 ет47 с шинами 245/45/17 ??? Ни где задевать не будет? Пассат Б7 обычный, наверное с пакетом для плохих дорог.
  31. #1466
    Донецк, ДНР
    Кто ставил 235/50/18 (размер Тига) на Alltrack B7?
    2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
  33. #1467
    Praga
    У Alltrack 225/55/17 - пересчитай в калькуляторе ... Ты "лифтанул" свой...?! Простаками или "по взрослому"...
  35. #1468
    Донецк, ДНР
    Ага)
    Все по красоте, новый оригинал олтрековый))
    Но чуть лоханулся с весом
    https://www.drive2.ru/l/518718250977067366/
    zender Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #1469
    Praga
    Молодец! Очень подробный отчет!!!
  39. #1470
    Коломна
    Всем привет! Кто нибудь тут может подсказать встанут на Б7 диски с резиной 225 50 17 или 235 50 17? Ширина диска 8 дюймов.
  41. #1471
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Цитата Сообщение от Byrzhyj969 Посмотреть сообщение
    225 50 17
    Это штатный размер, проблем никаких нет. 235 - тоже должны, там запаса со всех сторон достаточно.
    Passat Alltrack
  43. #1472
    Praga
    No problem! У меня такая резина на дисках 8.5" (и да же не "домиком" - раб ширина (протектор) не уже обода)!
  45. #1473
    Коломна
    То что 225 50 17 встанут я понимаю, а что на счёт 235 50 17 ? При поворотах не будет задевать?
  47. #1474
    Praga
    235 - 50/17 на 12 мм выше (668) штатных -235-45/17 (644). Если ЕТ в допуске - не будет цеплять!
  49. #1475
    Коломна
    Диски от СС. Ширина 8, вылет 41, диаметр 17. Есть шинный калькулятор. Замеры эти видел. Может есть тут кто уже ставил такую резину и диски на Б7? Выбираю между 225 50 17 и 235 50 17.
    Сообщение добавлено в 01:25, предыдущее сообщение было в 01:19
    41 вылет в допуске у нас?
Страница 59 из 62
  1. (Тула) продам комплект R16 диски+резина (зима)+колпаки
    от Айяйяй в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 10:20
  2. (Москва) Диски+резина зима R16
    от Дикий в разделе Резина и диски
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 12:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 21:39
