Страница 3 из 62
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 1543
Тема: Подбор колес (диски+резина) на Пассат Б7 для сезонов лето/зима
  1. #51
    Почти Мембер Аватар для web.spb
    Вацер, батарейки меняются отдельно или только с датчиками?
    имхо - даже от 8 тр за два года на равном месте дорого.
    Цитата Сообщение от Вацер Посмотреть сообщение
    я думаю дороже 1000 руб
    да мне по дружбе сделают бесплатно. Только действительно, это очень не удобно.
    VW Passat B7 Sedan Highline / Technic + Comfort + Multimedia + Kessy + Park assist + Nappa + электросидения
    1,8 TSI DSG "белый" 2011
  3. #52
    Москва САО
    если-б, там все одноразовое, в VAG`е тоже не дураки сидят, надо-же зарабатывать, я свое время по 40 евро датчики покупал, не знаю сколько сейчас они стоят, можно посчитать на сколько это выгодно перебрасывать.
    садиться батарейки стали по очереди (на диагностику ездил) разница больше полугода была, но лампочка сразу загорается.
  5. #53
    это как понимать - батарейку нельзя заменить в датчике? нужно менять весь датчик когда она сядет????????
  7. #54
    Москва САО
    именно ))))))
  9. #55
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Датчик - это лишь одно из "издевательств" от ВАГа или пособие, как "отжимаются" деньги.
  11. #56
    Бывалый Аватар для Андрей 96
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от BOLSON Посмотреть сообщение
    qwertyk43, Тупорылый уебок!!!!!
    Твой рот похож на жопу - от туда только дерьмо валится.
    админы ау,тут чуваку плохо...
  13. #57
    Москва САО
    я думаю у других производителей они тоже одноразовые
  15. #58
    Со слов Вацер-а так и есть.
    Батарейка работает ведь все время. То есть лежат у тебя колеса с датчиками на складе или стоят на машине.
    Вот и получается, что (проездив 2 года) сели 2 комплекта. 40 евро датчик * 4 лето + 40 * 4 зима + собрать зиму 5 тр = около 20 тр.
    Перебортировка с датчиками около 5 тысяч. Берем 2 года - 4 сезона. Лето уже стоит с датчиками. Собрать зиму 5 тр. плюс 2 сезона по 5 тысяч. Итого около 15. Вывод чуть дешевле с датчиками.
    А вот потом... Получается перебортировка колес плюс замена датчиков.. На разных колесах.
    Сугубо лично суждение, цены на "переобувку" спросил. Не претендую на самые низкие.
    Для себя сделал вывод, дешевле всего переставлять просто резину.
    Сообщение добавлено в 12:00, предыдущее сообщение было в 11:54
    по непроверенной информации на бмв датчик стоит 150 евро.
  17. #59
    дешевле всего пока работает батарейка радоваться датчикам летом, ставить галочку в МФУ зимой (не перекидывать датчики на другой комплект), а когда сядет батарейка забить, поставив галочку в МФУ навсегда!
    обидно, что нельзя вообще убрать эту как оказалось "одноразовую кондомную" опцию из пакета! с такой позицией ФФ, нафига она нужна!
  19. #60
    Нижний Тагил
    эту галочку 4 дилера до сих пор ищут...
  21. #61
    Бывалый Аватар для Nativ
    К чему сарказм дорогой. Неужели не понятно, что датчики переставлю на зимний комплект. Соответственно с перебортировкой. Соответственно с откручиванием 2 гаек. Соответственно вопрос со вторым комплектом датчиком остается открытым. Тт уж дело каждого - заплатить за перебортировку лишнюю 1000 р. Или платить сразу единовременно за датчики (судя по форуму от 8 тр).
    А вместо того, что бы таким образом выражать собственное мнение, можно было дельно написать что каждый раз переставлять датчики очень неудобно.
    Понятно, что гемор сплошной! Я бы так не заморачивался. Смысл иметь второй комплект колес если его постоянно разбирать нужно для замены датчиков.Тогда уж на зиму нужно покупать 17-ю резину и переобувать на родные диски с датчиками. Получится, что нужно только один комплект колес разбирать, а не два.
    Получается, что совсем не 2 гайки открутить как ты написал! К тому и сарказм.
  23. #62
    Зеленоград
    Андрей 96, ага, а в Автоганза сказали, что вообще, компьютер будет ругаться постоянно, если без датчиков колеса будут! )
    Сообщение добавлено в 21:54, предыдущее сообщение было в 21:50
    karloson,шумнова-то тут стало...
    по сути, датчики переставить сможешь в процессе перебортовки, они внутри, но я лично имею 2 комплекта колес, дабы не напрягать ни себя ни шиномонтаж, особенно, если заеду не к официалам, они или датчики потерять смогут, или установят их криво.
    А по ценам, в Автоганза сказали, что комплект около 8 тыс. обойдется.
    Passat B7 1.8T DSG Comfortline + Technic
  25. #63
    Москва САО
    шнурком все отключается и они об этом прекрасно знают.
  27. #64
    Нижний Тагил
    вася и шнурок бессильны,электроник два часа при мне возился.сейчас ждем новое ПО от немцев...
  29. #65
    Саров
    Странно. В мурзилке русским по белому написано, что, если приемник не найдет сигнала ни с одного колеса, он тихо отключится и не будет тревожить...
    Пока хотя бы с одного что-то не придет.
    Стр.291. Абзац с более, чем характерным, названием.
    Какие электрики?..
  31. #66
    Я имел ввиду открутить сам датчик. Ну конечно одно колесо откручивать еще плюс 5 гаек. =)
    Сообщение добавлено в 14:09, предыдущее сообщение было в 14:06
    Точно. На днях дочитал "мурзилку" - там именно так и написано. Датчик включается только если крутится колесо.
    Беру свои слова обратно.
    Но смысл сообщения от этого не измениться.
  33. #67
    ....Точно. На днях дочитал "мурзилку" - там именно так и написано. Датчик включается только если крутится колесо.
    помоему, это про косвенное измерение давления
    датчики прямого измерения работают в не зависимости от того крутится колесо или нет
    б7, хайлайн, мокка, 1,8т, dsg, техник, комфорт, rcd, камера, зебрано
  35. #68
    Почти Мембер Аватар для Scolopendra
    Нет, не только.
    Датчики прямого измерения работаю только при крутящемся колесе.
    Это легко заметить на практике когда с утра заводишь машину МФА показывает вчерашние измерения. Трогаешься и через пару минут информация обновляется.
  37. #69
    Нижний Тагил
    тогда почему вечером давление в шинах 2.5,а утром сразу показывает 2.3-2.4 до начала движения.разные модули на разных комплектациях, со слов ОД...
  39. #70
    Хм..тут наверное стоит указать мою комплектацию. Комфортлайн 1,8МКПП + техник+мультимедиа.
  41. #71
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Нет, не только.
    Комрад, сдается ошибаешься ты.
    Как раз датчики косвенного измерения работают только при крутящемся колесе, т.к. информацию они получают от АБС.
    А вот датчики прямого измерения показывают актуальное давление в колесе.
  43. #72
    Вечером у меня было 2.8 на 3 колесах 2.7 на одном. С утра завожу авто смотрю -тоже самое что и вечером. После двух минут езды 2.5.
  45. #73
    Cт. Петербург
    в холодных колесах давление меньше. По мере прогрева колеса давление увеличивается (поэтому и рекомендуется проверять давление именно у холодного колеса).
    Вечером ставил, колеса наверняка прогретые. Утром, возможно, датчики "раскачиваются" какое то время, вот и показываю вечерний замер. Далее они опять начинают показывать реальное давление.
  47. #74
    Нижний Тагил
    у меня сразу показывают изменения давления до начала движения...
  49. #75
    Завтра посмотрю сколько по времени они "раскачиваются" на стоячей машине. Если не "раскачаются" будет над чем подумать
Страница 3 из 62
  1. (Тула) продам комплект R16 диски+резина (зима)+колпаки
    от Айяйяй в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 10:20
  2. (Москва) Диски+резина зима R16
    от Дикий в разделе Резина и диски
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 12:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 21:39
