Страница 38 из 62
ПерваяПервая ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 926 по 950 из 1543
Тема: Подбор колес (диски+резина) на Пассат Б7 для сезонов лето/зима
  1. #926
    Андрей Аватар для Дуськин
    Цитата Сообщение от Alvares Посмотреть сообщение
    Рекомендованные производителем диски для R16 6,5х16 ЕТ42 или 7х16 ЕТ45. Dia:57.1.
    Для зимних шин 215/55 R16 в шинном центре порекомендовали диски LS 7х16 ЕТ39, Dia:66.6 (остальные параметры сходятся с рекомендованными).
    Визуально понравились и стоят дешевле реплики на "рубль"/шт. Пояснили, что на одном заводе делают (?).
    1) Насколько безопасно/надежно использовать диски с пластиковыми проставками для перехода на требуемый диаметр ступицы с 66.6 на 57.1?
    2) Критично ли изменение параметра выноса диска с рекомендованного ЕТ45 на ЕТ39? (Насколько я понял колесо на 6 мм будет ближе к внутренней боковой стенке арки, следовательно, может задевать ее при сильно вывернутых колесах, да и база будет Уже на 12 мм).
    3) Нужно ли в принципе запариваться по этой теме (еще не ставил, могу поменять) и как на эти параметры реагирует ОД?
    P.S.: В шинном центре сказали, что все будет ОК!, но они люди заинтересованные...
    1. Безопасно. Но.... кто как к этому относится. Мне, например, не нравится (не хочется).
    2. Все правильно - получится Уже. К тому же на 6 мм, а рекомендуется не более 5 мм в ту или иную сторону.
    3. В данном случае можно/нужно, т.к. параметры вылета и ступичного отверстия не совпадают.
    Alvares Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #927
    курский вокзал
    Цитата Сообщение от yolegka Посмотреть сообщение
    Вчера переобулся в Michelin X-Ice North Xin2 и.......
    Как они шумят и гудят!!! До 40 км/ч нормально, до 60 км/ч терпимо, но после УЖОС!!!
    Так всё время будет? Поделитесь опытом кто такие же использует.ч
    Ps. Один плюс, из-за издаваемого шума шипов совсем не слышно!
    Через пару недель когда шипы обкатаются будет тише )) к концу зимы еще тише ) проверенно на б6 на 16 бубликах )
    Сообщение добавлено в 11:41, предыдущее сообщение было в 11:38
    Цитата Сообщение от anndrey Посмотреть сообщение
    как то прям совсем недорого, хакка 7 18ая одна должна больше 47 стоить))))
    Ну комплект реплики 24 тыши и комплект хакки с пробегом в 2000 км за20 тышь и сборка 3
  5. #928
    Гость Аватар для Alvares
    Магнитка
    Позанимаемся математикой:
    1. Походу я ошибся в расчетах. С ЕТ39 наоборот база увеличится на 12 мм по отношению к ЕТ45. Точно.
    2. 17й радиус идет с завода с шириной 235. Половина 117,5. Т.е. арки рассчитаны на этот размер в обе стороны от оси. 215/2=107,5 да смещение наружу еще 6мм = 113,5 (наружняя сторона) <117,5. Вывод: арки цеплять не будет.
    3. В каком документе есть про 5 мм ? В сомнениях...(имеющиеся в наличии в шинном центре реплики страшноваты... не идут)
    Последний раз редактировалось Alvares; 23.10.2012 в 14:44.
  7. #929
    Ой... точно.
    А я как-то и не обратил внимание (пропустил) на тот факт, что у ПРЕДЛАГАЕМЫХ в магазине дисков вылет меньше.
    Значит тоже лоханулся.
    Тогда меняй в моих словах "Уже" на "шире", а все остальное остается в силе.
  9. #930
    Новичок Аватар для polkan1
    Москва,ЮЗАО
    Что то с утра как то подморозило,однако!Поеду я поменяю резину сегодня-завтра,попробую как оно на шипах поездить.Решил только резину новую(Continental ContiIceContact 215/55 R16),думаю не ошибся в выборе,диски старые, литье которое шло с машиной оставлю,денег пока жалко.Отпишусь по результату и ощущениям.
    Фольксваген Пассат B7 1,8 DSG Comfort ,Чёрный `Deep`, перламутр
  11. #931
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    шумят значит достают до дороги, эт хорошо
    )))))) оботрутся потише будет
  13. #932
    Почти Мембер Аватар для Romik
    Вставки, дело не критичное. Они нужны только для центровки диска на ступице, затем затягиваются болты и вставка никакой нагрузки не несет.
    А вот вылет это дело критичное, по мимо различного рода "задеваний" это еще и изменение нагрузки на ступичный подшипник и следовательное его ускоренный износ. Кроме того изменение колеи влияет на управляемость, то бишь на безопасность.
  15. #933
    Петровское. Тамбов
    + - 10% не влияет ни на что)
  17. #934
    Я и имел ввиду, что +- 5мм не влияет, а +-10% как раз в этом допуске. А коллега говорил про вылет 39, а это выходит за допуск.
    Alvares, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #935
    +1.
    В данном случае - это уже 14%.
    И как раз увеличенная нагрузка на ступичные подшипники.
    Alvares, Romik Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #936
    Не база, а колея.
    B7 1.8 TSI Comfort МКПП
    5,5 лет дружил с В5
  23. #937
    Добрый день.
    Я купил себе зимнюю хакку 7 205/55 R16 и предлагают поставить ее на диски REPLICA (Модель VW36) Ширина 7/ Диаметр 16, Сверловка 112 x 5, ET 45, DIA 57.1.
    Но в горячей линии фольксвагена технический специалист сказал, что на Б7 1.8tsi рекомендуют только ширину диска 6,5 и вылет 42.
    Что можете сказать?
    с учетом всех допусков в принципе покрышки должны нормально сесть на диск, а диск нормально встать, но интересно - не будет ли потом в случае чего вопросов по гарантии? типа нерекомендованный, неродной диск - из-за этого у вас то, то и то не работает...
  25. #938
    Цитата Сообщение от Keksxl Посмотреть сообщение
    Что можете сказать?
    Уже сто раз сказали >>>Тыц<<<
  27. #939
    Мембер Аватар для aad-spb
    в каком магазине, если не секрет?
    Trendline/Comfort/RNS-510/Bluetooth Premium/Rear View Camera/Parktronic/Kemo M148A+M048+L002/Vico-Marcus4/
  29. #940
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Дуськин, поделись впечатлениями от Сontinental СontiIcecontact. Интересуют лишь два момента:
    1) акустический комфорт на сухом асфальте;
    2) повышенное сопротивление качению (на сухом асфальте), если заметно.
    Про зимние дисциплины не спрашиваю, т.к. прекрасно все знаю.
    Последний раз редактировалось UMA; 24.10.2012 в 01:30.
  31. #941
    1) аккустический комфорт на сухом асфальте;
    1. Пока шумят , но не так, чтобы уж уши закладывало.
    Вчера было вроде бы громче, чем сегодня. Наверное прикатываются , да и я пока больше 70км/ч не разгоняюсь.
    Для себя определил обкаточный пробег километров в 500.
    2. Пока не заметил. Устойчивость хорошая.
    5-й Викинг сильнее/заметнее качался.
    UMA Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #942
    если про 7ю хакку, то брал в финке. друг новую такую возит и продает по 6300 за колесо. возможны и другие размеры и фирмы. если надо то могу узнать по срокам и ценам.
    Сообщение добавлено в 20:50, предыдущее сообщение было в 20:44
    Спасибо, я начал курить тему, но 1000 сообщений не осилил, поиск с параметрами типа replica или размер диска дает дофига результатов, поэтому и задал вопрос - у меня Б7 хайлайн, на зиму хочу 16 радиус - 7Jх16 ET45 205/55 R16, понимаю что встанет и можно будет ездить, просто смущают слова тех.спеца из горячей линии.
  35. #943
    Тебе дали ссылку на ПЕРВОЕ(!) сообщение темы.
  37. #944
    Цитата Сообщение от karloson Посмотреть сообщение
    Trendline
    6,5Jх16 ET42 205/55 R16 - базовая комплектация
    7Jх16 ET45 205/55 R16 - заказывается как опция
    Comfortline
    7Jх16 ET45 215/55 R16 - базовая комплектация
    7,5Jх17 ET47 235/45 R17 - заказывается как опция
    Highline
    7,5Jх17 ET47 235/45 R17 - базовая комплектация
    да, верно, дали ссылку на это. тут есть нужная мне комбинация 7Jх16 ET45 205/55 R16 , но почему товарищ их ФВ убеждает, что только на зиму можно 6,5Jх16 ET42 205/55 R16? потому что он от пивного ларька или потому, что за остальные комбинации они ответственности не несут и могут снять с гарантии в случае чего?
  39. #945
    Потому, что это БАЗА.
  41. #946
    Как качался? ))))))))))))) "Качение" - от слова "катить".
    5,5 лет дружил с В5
  43. #947
    Вот --> >>Информация<<
  45. #948
    И что? Я Вам о том же и говорю. Как шина катится, я представляю, а вот как она
    ? Разве что насосом)))))
    5,5 лет дружил с В5
  47. #949
    Мы что?
    Сейчас ликбез здесь откроем по правилам русского языка?
    На флуд предлагаешь перейти?
    Как-то не хочется....
    Я тебе для начала приведу одну известную фразу - ВЫКАЧ...ННАЯ ИЗ ПОДВАЛА БОЧКА - ВЫКАЧ...ННАЯ НЕФТЬ.
    Вот и впиши вместо точек нужные буквы (они разные).
    Так и тут....
    Для начала разберись с глаголами, от которых образуются существительные, прилагательные и причастия, объясняющие различные значения в зависимости от построений:
    - катать(ся) - колесо, на плечах, с горки, в горку......
    - катить(ся) - бочку, с горки, кубарем....
    - качать(ся) - колесо, права, ребёнка.....
    - накачивать(ся) - шину, мышцы, себя....
    - закачивать(ся) - воду, водой....
    - и т.д.
    Так вот в данном случае "Качение" - это от глагола "Качаться", т.е. раскачиваться, а не от глагола "Накачивать", когда что-то чем-то надувают.
  49. #950
    Самара
    Лопатил вчера темы. Так для себя и не решил.
    а Хае - 17е штатные диски, вот дилемма - либо просто купить резину (дорогую) и переобувать ее каждый год. Либо купить реплику диски + резинку.
    Плюсы переобувки - датчик давления круглый год.
    минусы - переобувка стоит дороже, но в целом то на то и придется.
    Еще минус - что вроде как на 17ых по зимним ямам хуже ( но это я без опыта)
    Я вообще круглый год на 14ых на вазе ездил
    Если резину смотреть - что выбрать? Остановился - Хакка7- Контиайс-Bridgestone Ice Cruiser 7000 .
    Езда не по Москве, а по суровым Самарским дорогам, возможно иногда сьезд с асфальта. На вазовских машинах гонял 4 сезона на хакке 5 - все вроде устраивало, кроме шума.
Страница 38 из 62
  1. (Тула) продам комплект R16 диски+резина (зима)+колпаки
    от Айяйяй в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 10:20
  2. (Москва) Диски+резина зима R16
    от Дикий в разделе Резина и диски
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 12:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 21:39
