Страница 57 из 62
ПерваяПервая ... 7 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,425 из 1543
Тема: Подбор колес (диски+резина) на Пассат Б7 для сезонов лето/зима
  1. #1401
    Новичок Аватар для lexvdv
    Moscow, Zelenograd
    Цитата Сообщение от Iten Посмотреть сообщение
    А по фоткам вулканизации выше никто ничего не скажет? Может есть у кого понимание, как с этим быть, у меня опыта вообще нет.
    может попробовать на другой шиномонтаж заехать у уточнить у них что скажут.
    Passat b7 1,8 DSG 2014г.в., Night Blue, Highline, Technic, Rear Assist, Nappa naturbrawn с вентиляцией, Zebrano
  3. #1402
    Да, как вариант.
    Хотя я уже склоняюсь докупить балон, пофиг что будет разный износ, сзади не должно быть особо страшно, при том что резина достаточно новая.
  5. #1403
    Moscow, Zelenograd
    Засигналил как то во время езды датчик давления в заднем правом колесе и начал показывать давление 1,7 Остановился, подошел к колесу: на вид вроде как целое, только звук свистящий от спускания идет. Хорошо в 400 метрах был шиномонтаж. Докатился к ним с давлением уже около единицы.
    Сняли колесо, вытащили кусок непонятной железки 1см на 3см и толщиной миллиметра 2, на вид, как осколок от мины. Мастер сказал, что если не получится поставить жгутик, то поставит заплатку. В итоге поставил жгутик. Спросил его на сколько это надежно, ответил, что это как ездить, но к нему обратно пока никто не возвращался. Цена шиномонтажа 200руб.
    Резина стандартная continental contisportcontact 5. Как потом мне сказали, что эта резина с самозатягивающим свойством и надо было просто вытащить кусок железки и подождать пока затянется дырка, потом накачать колесо и должно быть все ок.
    В общем был в раздумьях. Сам ни разу с жгутиками не связывался. Полмесяца прошло, вроде не сдувает.
  7. #1404
    Цитата Сообщение от Nikolay156 Посмотреть сообщение
    Тут не особо отвечают, я так отклика никакого так и не получил на свои вопросы.
    А что отвечать на одно и тоже, все терто перетерто сто раз, полно тем-читай, анализируй.
    Летние шины->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post986774
    Зимние шины->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post986780
    Диски->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post889096
    Болты и секретки->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post987097
    Шипы или липучка->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post316135
    Предпочтения Пассатоводов->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post566515
    и т.д
  9. #1405
    Ну ведь совсем другое дело. Спасибо.
  11. #1406
    Да, как вариант.
    Если есть возможность купить новый, то лучше купить. Я не большой специалист по вулканизации, но здравый смысл подсказывает, что при соответствующем нагреве и нагрузке (большая скорость, ямы на дороге), вполне возможны пробои в местах ремонта. По крайней мере, я бы так сделал. Это же не просто вам дырку от самореза залатали...
    Сообщение добавлено в 22:20, предыдущее сообщение было в 22:19
    у меня несколько жгутиков пережили мой срок пользования машиной и благополучно уехали к новым владельцам
    lexvdv Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #1407
    ...Это вообще страшно? ...Или можно так оставить? ...
    Я скажу одной фразой, не помню где её прочитал:
    Покрышки это то единственное, что связывает вас с дорогой. Это то единственное, что отделяет жизнь от смерти...
    Далее смотри сам, экономить, или нет...
  15. #1408
    Да, уже заказал покрышку. Так спокойней будет.
    Назад же можно поставить одну новую и одну б/у чуть меньше сезона?
  17. #1409
    "Сезон" и "износ" бывают разными. А так, конечно, не вижу препятствий так поступить (тем более шины "почти новые"). Я когда-то, при схожей ситуации, покупал две новых покрышки, чтоб на одной оси гарантированно были покрышки с одинаковым износом. "Линшюю" "частично изношенную" покрышку положил в запас - на случай очередной встречи с арматурой или трамвайными рельсами. Но у меня тогда шины прошли больше одного сезона и износ был заметен. Боковые порезы я никогда не ремонтировал. Считаю, что это опасно - какую бы гарантию не давали кудесники из шиномонтажа. Вообще, если дырка в шине не может быть заделана "жгутиком", то такое колесо лучше выбросить. Ну, в конце концов не на старом же "Москвиче", который быстрее 80км/ч не разгоняется, Вы же езите
    P.S. Всегда веселило, когда шиномонтажники подтверждали качество своей работы словами: "К нам никто с жолобами на качество работы не возвращался!"
  19. #1410
    Поставил заднее правое новое колесо.
    У левого заднего остаток протектора 6мм, у заднего правого 8 мм. Ездит отлично. Безопасность дороже заверений шиномонтажников. Когда снимали заваренное колесо там было грузиков просто полколеса утыкано. Явно это нехорошо.
    Все-таки терзаюсь в выборе зимней резины.
    Что посоветуете между Michelin X-Ice Xi3 и Goodyear Ultra Grip Ice 2.
    Что посоветуете?
  21. #1411
    Новичок Аватар для patriot9999
    Мурманск
    Что посоветуете?
    Правильно сделал, что поставил новую покрышку, с ремонтом боковых порезов лучше не связываться. У меня в гараже лежит шина с грыжей, отходила где то тыс.5 км. Мастер на шиномонтажке сказал, что боковые грыжи убираются кордовой заплатой. Но тоже терзают смутные сомнения.. СтОит ли ремонтировать шину или лучше выбросить?
    По поводу выбора резины, посмотри отзывы на яндекс маркете, также можно зарегестрироваться на Гольф клубе - он точно живой))
    Passat 7 Style
  23. #1412
    pavel2 Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #1413
    Переобулся, заодно взвесил свои зимнии колеса -17 радиуса реплика с резиной нокиан хакка 235-45-17 липучка: 21 кг +-200 г. Летнии оригинал 16 радиуса в сборе - 19 кг каждое с ювелирной точностью. Реплика - к 3 сезону колпачки ступичного отверстия ощутимо подгнили, на дисках лак местами начал мало заметно пузыриться. Оригинал держится молодцом.
  27. #1414
    Moscow, Zelenograd
    Не забывайте, что на зимние колеса еще влияют реагенты, которыми поливают дороги
  29. #1415
    Мск
    А не подскажешь, как по ощущениям pirelli cinturato p7 (шум, торможение)? Особенно в сравнение с conti premium5, может был такой опыт?
    B7 Variant 1.8TSI DSG7 2011
  31. #1416
    Pirelli была пару машин назад. Как по мне - не очень резина. После нее поставил Мишлен Примаси Эйч-Пи - просто небо и земля! Мишлен тише, мягче (правда там было небольшое изменение размерности с 215 на 225 перешел). И ходимость мишлена порадовала.
    Сейчас стоит Конти Спорт 5 в размерности 245/40 18. Тоже без нареканий. Разве, чуть шумнее Мишлена.
  33. #1417
    Riga, Latvia
    И пожестче! Но и более носибильна в плане износа, и боковина покрепче.
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  35. #1418
    Я про жесткость не написал, т.к. мишлен был 16" а конти 18". У меня нет объективных сравнений. Но вообще мишлен примаси в свое время меня покорил!
  37. #1419
    нацик
    Приветствую. Думаю поставить на 16 диски резину 215х65х16.Авто лифтовано на 2см. Вопрос : станут? На данный момент резина 215х60х16 - без проблем.
  39. #1420
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Цитата Сообщение от bajevo Посмотреть сообщение
    Приветствую. Думаю поставить на 16 диски летнюю резину 215х65х16.Авто лифтовано на 2см. Вопрос : станут? На данный момент зимняя резина 215х60х16 - без проблем.
    Где-то читал,что такой размер(215/65/16) вполне заходит и встаёт без проблем
  41. #1421
    нацик
    Добра всем. Сегодня поставил резину 215х65х16.Стала, обкатал без проблем. Сделал розвал-схождение. Результатом доволен.
  43. #1422
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Есть ли в природе эмблема с этих оригинальных колпачков?
    VAG 1J0 601 171 XRW
    или колпачки покупать и эмблемы отковыривать?
  45. #1423
    В природе есть все. (Китай живет пару сезонов, но стоит копейки, оригинал уже 5 лет как новый). Но зачем отковыривать с купленных колпачков эмблему, когда можно просто поставить вновь купленные колпачки!?!
  47. #1424
    купил диски МАК. хочу эмблемы VW. Оригинальные.
  49. #1425
    Методом проб и ошибок. С продавцом попробовать по-переписываться. Как вариант
    https://ru.aliexpress.com/item/14mm-...0-724461469289
Страница 57 из 62
  1. (Тула) продам комплект R16 диски+резина (зима)+колпаки
    от Айяйяй в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 10:20
  2. (Москва) Диски+резина зима R16
    от Дикий в разделе Резина и диски
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 12:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 21:39
