Страница 2 из 3
ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 55
Тема: Установка фаркопа от Passat B7 с электроприводом
  1. #26
    Ленинградская область
    подскажи где покупал блок?
    Сообщение добавлено в 22:35, предыдущее сообщение было в 22:31
    и про кодирование хотелось бы узнать подробнее
  3. #27
    М.О. Ногинск
    с кодировкой я пока до конца не разобрался.
    блоки бывают разные с 2 и 3 разъемами. Простой и электрический соответственно.
    блок и проводка до фаркопа есть у меня, если интересно пиши в личку.
  5. #28
    Как блок распознает что подключен прицеп?В прицепе же нет ничего кроме лампочек...
  7. #29
    М.О. Ногинск
    вот тут сложно сказать
  9. #30
    Ну вот и я поставил себе фаркоп, правда на Б6-й и обычный без привода. Схемы брал в Эльзе.Проводку пришлось тянуть самому.В блок предохранителей, что с боку водителя подлезть не смог.Поэтому вывел прямо от блока, что возле АКБ. Фаркоп достался с модулем, поэтому было достаточно прописать его, а точнее просто поставить птичку в Gateway.Юбки бампера под фаркоп небыло, поэтому аккуратно вырезал в обычной.Отверстие еще меньше чем родное получилось.
    Несчитая одного сломанного пистона и оставшихся пару пластиковых гаей все прошло вполне неплохо.
  11. #31
    Новичок Аватар для maimo
    VARNA-BULGARIA
    привет всем.Я поставил фаркоп от пасат 6, но у меня нет проводам от модуля до торпедо кто та знает номер на ети провода или что надо зделат? фаркоп Вестафлия от пассат 2007.Извините за мой руски.
    vw passat b6 2000tdi DSG
  13. #32
    М.О. Ногинск
    Проводки отдельно нет. Нужно покупать провода делать самому.
  15. #33
    VARNA-BULGARIA
    понятно буду искат мастер наверно,спосибо
  17. #34
    Новичок Аватар для i-1
    Н.Новгород
    Видео!!!
    Я не понял - он складывается сам или нет? Если нет то в чем отличие от съёмного??
    На вкус и цвет... - фломастеры разные
  19. #35
    М.О. Ногинск
    Цитата Сообщение от i-1 Посмотреть сообщение
    Видео!!!
    Короче отличие от обычного только в том, что не надо ничего откручивать. Электропривод предназначен для фиксации гака.
  21. #36
    Новичок Аватар для Stas.volk
    Украина, Кривой Рог
    Всем привет! Сегодня поставил электро-фаркоп. Очень интересная штука. Ставили вдвоем, по времени 2 дня заняло.
    Осталось только одна проблемка с кодировками. Описаний блока фаркопа в Васи не было.
    Висит одна ошибка по тормозной системе:
    ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R
    Может есть у кого какие соображения?
  23. #37
    Переславль-Залесский
    нашел через поиск,может поможет вам
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...0%B8%D1%8F-G85
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=11299
    VW Passat B6 2.0 FSI
  25. #38
    М.О. Ногинск
    а как кодировал?
  27. #39
    Украина, Кривой Рог
    Цитата Сообщение от 46otdmil Посмотреть сообщение
    а как кодировал?
    Я только прописал его в каш-шине, парктроники, камеру и фаркоп не кодировал. Сегодня приедет машина попробую все докодировать
    Сообщение добавлено в 12:51, предыдущее сообщение было в 12:40
    Спасибо! Адаптацию я сразу попробовал, ничего не дало.
    А вот рейка у него была заменена по гарантии. И я теперь уже не узнаю была ли эта ошибка до установки фаркопа. Так бы все ничего, но не работает AUTO HOLD из-за этой ошибки. Вот теперь и думаю что делать
  29. #40
    Kiev
    Подскажите, подойдет ли ТСУ с буквами G и D на седан?
    3AA 803 880 E
    3AA 803 880 G
  31. #41
    М.О. Ногинск
    все фаркопы универсальные
    подходят как для седанов, так и для универсалов
  33. #42
    Кто может подсказать где можно купить фаркоп и установит.
  35. #43
    Kiev
    Приехал фаркоп,
    Подскажите, кто знает: У меня passat 2.0 FSI 2006 года. заказываю юбку. все перечисленные коды спойлеров бьются как с лючком для ТСУ и для бенз. двигателя, но цена разная.
    Я так понимаю мне подходит любой из этих спойлеров?
    спойлер VAG 3C5807433D9B9 1 X 1316.70
    спойлер VAG 3C5807433B9B9 1 X 767.64
    спойлер VAG 3C5807433E9B9 1 X 834.07
    спойлер VAG 3C5807433A9B9 1 X 801.06
    Сообщение добавлено в 18:12, предыдущее сообщение было в 18:02
    Я заказывал через посредника на allegro.pl б.у.
  37. #44
    Kiev
    Выяснил:
    спойлер VAG 3C5807433C9B9 - без выреза под выхлопную
    спойлер VAG 3C5807433D9B9 - с вырезом слева под выхлопную
    спойлер VAG 3C5807433E9B9 - с вырезом слева и справа под выхлопную
    Остальное - старые коды для этих же деталей, в данный момент не актуальны
    Последний раз редактировалось ser9ey; 22.07.2014 в 16:04.
  39. #45
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, номер кронштейна для крепления БУ фаркопа на универсал.
    1K0 971 501 A - купил этот, не подходит по посадочным местам.
    В етке нашел только этот же номер.
    Череповец
    Привет всем.
    Интересует бюджетный вариант установки фаркопа. Что посоветуете?
    Trend 2011
  43. #47
    Череповец
    Доброго всем дня. Собираюсь установить фаркоп не оригинал. Фаркоп заказал, на подходе, прикупил смарт-коннект. По установке вроде всё понятно.
    Скажите, где в багажнике лучше взять "+"? А то ковырять салон и тянуть к передней панели неохота.
    Trend 2011
  45. #48
    Челябинск
    Если у Вас 2 аккумулятора, можете взять с плюсовой клеммы 2 акб через предохранитель.
    А так не вижу проблем протянуть до левого блока предохранителей.
    неохота
    30 минут займет, если все быстро делать.
  47. #49
    Череповец
    Чё-то я и не знал что с двумя аккумуляторами бывает. У меня явно один. Тянуть провод через салон смущает неоходимость отковыривать обшивку. Там же Всё наверное на защелках, боюсь сломать. Если на самом деле не сложно опиши как это сделать.
    Trend 2011
  49. #50
    Череповец
    Почитал про снятие обшивки, в теории всё понятно. Остаётся открытыми вопросы подключения к блоку предохранителей:
    - что бы добраться к его тыльной части видимо блок предохранителей надо открутить, с тыла колодка (или их несколько?), видимо надо вставить клемму в одно из пустующих мест колодки?
    - где взять такую клемму?
    Trend 2011
Страница 2 из 3
  1. Продаю родные шины Pirelli от VW Passat B7 - R16 (Москва)
    от b7mocca в разделе Резина и диски
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 19:37
  2. МСК, продам RCD-310 от Passat B7
    от Товарищ П в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 10:27
  3. Штатная магнитола от VW Passat B7
    от siedera в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 00:18
