Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Установка фаркопа от Passat B7 с электроприводом
  1. #51
    М.О
    Фаркоп от Б 6 подойдет на Б 7?
    Есть фаркоп от Пассата Б 6,подскажите на Б 7 подойдет?
  3. #52
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от chibchi Посмотреть сообщение
    Если говорить о фаркопе который здесь обсуждается (от Б7 или от позднего Б6) с электрическим складыванием
    Я так и не понял, существует выкидной электрофаркоп у б6, или они пошли только с б7?
    Я как ни стараюсь, у меня крюк фаркопа от б7 упирается в бампер, и прилично поддавливает его изнутри, видна шишка. Плюс при регулярном использовании (прокручивании), подозреваю, что он просто прорежет в бампере изнутри дырку.
    Также не смог найти по этке сам крюк отдельно, как запчасть, и болты которыми он крепится.
    Последний раз редактировалось $iriu$; 18.07.2016 в 13:11.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  5. #53
    Vilnius
    добрый день, возникло пару вопросов, помогите,
    автор пишет:
    1) 11 пин к предохранителю №-33 левый блок (большой на 20 А) 1.5 кв.мм.- по схему мне кажется предохранитель 25 или у автора просто он занят поетому исползует 33?
    2) 12 пин к предохранителю №-34 левый блок (большой на 15 А) 1.5 кв.мм. - тоже самое, по схеме вроде 23
    3) пин 3 к блоку бортовой сети разъем T16g пин 2 провод черно/красный 0.5 кв.мм. - я в схеме вижу только разъем Т12g и он включается на 17 пин, как должно быт правильно или я что то не допанимаю.
    спасибо тем кто поможет.
  7. #54
    Скажите а проводку надо тянуть с подкопотки до багажника?
  9. #55
    Новичок Аватар для HolodARS
    Люберцы
    Кодировка
    В гейтвее прописываем блок 69 - Тягово-сцепное устройство - У меня есть этот блок
    блок 10 - Парковочный автопилот 1 байт 0-3 бит выбираем 02 прицепное устройство с электроприводом - Есть только 2 пункта:Не установлен и Установлен съемный
    В камере заднего вида к 3 байту прибавляем 1
    сам блок 69 Тягово-сцепное устройство кодируем 4106040000000000 (нашел какую кодировку ввел подошла, больше не эксперементировал) - Аналогично
    Часто фаркопом не пользуюсь. Но 2 раза был нужен.
    Поскольку в заднем бампере есть заглушка для крюка, но монтажного отверстия куда крюк вкручивается за заглушкой нет, то вытянуть машину задом или взять когонить на буксир возможно только через фаркоп.
    А фаркоп работал 100%. В настоящий момент при нажатии кнопки в багажнике ничего не происходит. Фаркоп сидит как приваренный и не выпадает. Силу прикладывал. ВД-кой брызгал куда доставал. Предохранители проверил все. ВАСЯ - показывает настройки как в начале поста. Т.Е. в парковочном ассистенте нет 3-его пункта, а есть только 2 первых...
    Как быть?
    VW B7 2013 1,6 tdi CAYС Common!Rail механика RNS315 универсал
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
  1. Продаю родные шины Pirelli от VW Passat B7 - R16 (Москва)
    от b7mocca в разделе Резина и диски
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 19:37
  2. МСК, продам RCD-310 от Passat B7
    от Товарищ П в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 10:27
  3. Штатная магнитола от VW Passat B7
    от siedera в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 00:18
