Затея отличная. Ждем отчет.
А юбку бампера менять не надо? там вроде юбка с вырезом под фаркоп должна быть.
Хочу Вас ознакомить с моим новым проектом.
Идея установки фаркопа мучила давно, по случаю мне подвернулся фаркоп от Passat B7 с блоком и кнопкой.
Для установки необходим следующий перечень запчастей
Фаркоп с проводкой 3AA 803 880 D
Болты для крепления фаркопа N 906 484 02 (4 штуки)
Блок управления прицепом 7N0 907 383
Разъемы к блоку 6Q0 972 883 B и 6Q0 972 883 C
Кнопка 3AA 959 552
Корпус кнопки 1F0 959 527
Разъем кнопки 1K0 972 704 C
Кронштейн блока управления 1K0 971 501 A
Болты крепления кронштейна N 907 861 02 (3 штуки)
Клипса под кронштейн N 909 460 01 (1 штука)
Болт крепления блока N 102 854 02 (2 штуки)
Контакты 000 979 009 (4 штуки)
Контакты большого предохранителя N 907 327 03 (2 штуки)
Контакты для блока большие 000 979 133 E (5 штуки + 1 для предохранителя)
Контакты для блока малые 000 979 131 E (7 штук)
Контакт для блока предохранителей под капотом 000979243E (1 штука)
Юбка по фаркоп 3C5 807 433 D9B9
Заглушка в юбку 3C5 807 397 9B9
Крепеж заглушки 6Q0 807 643 (2 штуки)
Резиновые шайбы N 906 633 01 (2 штуки не дают вываливаться крепежу)
Провода разных цветов и калибра.
Установка самого фаркопа не составляет ни какой сложности. С начало снимается задний бампер, далее усилитель заднего бампера. Потом устанавливается сам фаркоп и крепим его 4 болтами. На задней панели находится резиновая заглушка диаметром примерно 5 см. Ее удаляем, в образовавшееся отверстие пропускаем пучок проводов от привода фаркопа. Заглушку которая находилась на данном пучке пришлось немного передвинуть, ближе к приводу т.к. он оказался немного короткий.
С фаркопом разобрались, начинаем прокладку проводки. Согласно схеме.
Пучок проводов прокладываем по левому порогу. В схеме имеется одна неточность, не указан один провод который идет от синего разъема пин 10 к предохранителю №-37 (у меня он был занят я протянул к №-36). Кстати из-за этого у меня была основная проблема по реализации данного проекта.
Красного разъема:
2 пин к предохранителю №-4 левый блок (малый на 10 А) 1 кв.мм.
11 пин к предохранителю №-33 левый блок (большой на 20 А) 1.5 кв.мм.
12 пин к предохранителю №-34 левый блок (большой на 15 А) 1.5 кв.мм.
9 пин к блоку предохранителей под капотом пин 32 (большой на 25 А предохранитель №-4) 2.5 кв.мм.
пин 3 к блоку бортовой сети разъем T16g пин 2 провод черно/красный 0.5 кв.мм.
пин 10 масса брал возле места установки блока управления прицепом 1 кв.мм.
пин 7 к шине can-h брал возле ручки открытия капота 0.35 кв.мм.
пин 8 к нише can-l брал там же 0.35 кв.мм.
Синий разъем:
4 пин к разъему кнопки пин 4
5 пин к разъему кнопки пин 2
6 пин к разъему кнопки пин 1
11 пин к разъему кнопки пин 4
10 пин к предохранителю №-36 левый блок (большой на 25 А) 2.5 кв.мм.
Когда с проводкой закончили, устанавливаем блок управления и подсоединяем разъемы.
При установке бампера пришлось его доработать, т.к. гак фаркопа упирается в него. примерно так.
В итоге должно получится следующее. При нажатии кнопки гак освобождается от фиксации и останавливается на пол пути, в рабочее положение его необходимо установить руками. Убирание происходит по такому же принципу. Осталось только закодировать двигатель, блок парктроников и камеры заднего вида, на машинах до 2007 года необходимо кодировать блок АБС.
Кодировка
В гейтвее прописываем блок 69 - Тягово-сцепное устройство
блок 10 - Парковочный автопилот 1 байт 0-3 бит выбираем 02 прицепное устройство с электроприводом
В камере заднего вида к 3 байту прибавляем 1
сам блок 69 Тягово-сцепное устройство кодируем 4106040000000000 (нашел какую кодировку ввел подошла, больше не эксперементировал)
Фото здесь https://picasaweb.google.com/108003767355603492011/B7
Последний раз редактировалось 46otdmil; 22.08.2013 в 21:12.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
надо пока не разобрался с номером
Проводка проведена, юбка установлена. бампер и юбку пришлось немного подпилить, но набалдажник все равно упирается в бампер. Визуально не заметно. Возникла проблема с кодировкой Вася блок видит и дает возможность кодировать но описание нет. На экране просто квадратики для галочек напротив которых пустота. Подсветка кнопки тоже не горит, при подключении напрямую светится. Вот теперь сижу ломаю голову.
Ну ты монстр дооснащения,б.п. По кодировкам попробуй к васкадагаме,он что-то давно не появлялся,но парень толковый. Разыщи его,может поможет.
say Goodbye
зачот
вот это настоящий моддинг=)
в клубе от 19"
зачет будет когда все заработает
А прицеп то есть?))))
Ну а как же)))))
На днях получил блок с частью оригинальной проводки. В синем разъеме в 10 пине присутствует провод 2.5 мм.кв (красно-черный) которого в ELSA нет. По логике он должен быть плюсовым, т.к. для массы применяется провод коричневого цвета. Возникает вопрос куда его вести. 4 других провода из этого разъема идут на кнопку.
Кто может подсказать на каких машинах еще устанавливается фаркоп такого типа.
Сегодня подключил 10 пин к +. Ошибка по обрыву в проводке пропала. Теперь выскочила следующая ошибка
Адрес 69: Тягово-сцепное устройство (J345) Label: Не найден
Part No SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Компонент: Anhaenger H07 0101
Ревизия: 3I001002 Серийный номер: 00000128388691
Кодировка: 4106040000000000
Мастерская #: WSC 05311 000 08193
VCID: F3EEA3D5E975
1 неисправность:
02588 - Откидное тягово-сцепное устройство
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100101
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 46
Пробег: 17092 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.14.10
Время: 16:36:09
Кто может помочь с кодировкой
помогите хочу поставить форкоп на B-7 авант как это сделать
так это что нужна в проводку врезаться и обшивку снемать
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Bratandrei40 Поблагодарил(и) за этот пост
Если говорить о фаркопе который здесь обсуждается (от Б7 или от позднего Б6) с электрическим складыванием то проводку еще придется доставлять (это дополнительный жгут проводки помимо той что идет с фаркопом) и блок управления фаркопом тоже. Ну и соответственно дополнительную проводку необходимо будет подключить
Как и в любой машине проводка находится под обшивкой и Пассат не исключение. Соответственно чтобы добраться до проводки необходимо обшивки будет снимать. Если ставить обычный фаркоп без складывания то хватит только разобрать багажник. Если как в Б7 то практически ко всей проводке авто необходим будет доступ...
Ну 16 рублей не так уж и много.Вопрос в проделанной работе,официалы,я думаю,морочится вообще не стали бы.
респект тебе 46otdmil.Ты настоящий фанат пассата,маньячина !
say Goodbye
УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ заработало. Обновил первый пост.
На данный момент можно найти запчасти подешевле
А где прописывать надо фаркоп?Можно снины?
Присоединяюсь к вопросу и еще интересуют номера жгутов проводки для подключения фаркопа.
Последний раз редактировалось 46otdmil; 31.03.2013 в 16:23.
