Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чем дополнить штатные охранные системы?
    Машина Passat B7, установлена только штатная сигнализация и иммобилизатор. Мне известно для угонщиков это не проблема. Машина хоть и не угоняемая, но как говорится береженого ... Мне нужно ,чтобы во время тревоги что-то запищало и не только в машине. Чтобы сработало когда ударяют или утаскивают машину на эвакуаторе. И чтобы не просто было все это дополнительное охранное отключить.
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для ugona.net
    Вариантов очень много, начиная с обычных систем с двусторонней связью , заканчивая устройствами трансляции тревожных сигналов по GSM ... для большей объективности предложу пару вариантов с подобного рода решениями и устройствами:
    1. Вариант на базе двусторонней сигнализации:
    StarLine A61 + Defentime + StarLine i62 для реализации тревог по наклону и перемещению нужно использовать датчик TS-01 Подобное решение комплексное, других вариантов для защиты от предполагаемого угона лучше и не рассматривать. Функции оповещения здесь выполнят сигнализация с двусторонней связью, вот недавние испытания - http://www.ugona.net/article148.html они показали очень приличные результаты по этой модели по дальности оповещения
    Все компоненты этого комплекса защищены от электронного взлома (касается и сигнализации и иммобилайзера). Это один из бюджетных вариантов с учетом исполнения с подобного рода охранными технологиями. Потребуется еще кан модуль для сопряжения с штатными функциями комфорта.
    2. Вариант на базе сохранения управления штатным ЦЗ с помощью родного ключа : http://www.ugona.net/item865.html
    все тревоги будут приходить на телефон, датчики наклона,удара и перемещения уже встроены в основной модуль головного устройства. Сеть охвата - вся GSM , помимо этого позиционирование Gps на сервере www.car-online.ru и высокотехнологичный цифровой иммобилайзер. получается 3 в одном - иммобилайзер + сигналка GSM + спутник, абонентской платы нет.
    С Уважением, Ярослав.
    Угона.нет - противоугонный портал №1
    Москва 725-04-66
    Почти Мембер Аватар для goodfisher
    Покупаю B7,
    хочу добавить недорогую мех. защиту от угона с установкой сразу у дилера
    что лучше поставить? какие варианты? (что лучше КПП лок или механику на руль)
    какие примерно цены? насколько надежны эти варианты?
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    А что, есть случаи угонов?
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
    не знаю, мне казалось угоняемая машинка
    т.е. не париться? оставить только штатку + каско?
    Цитата Сообщение от goodfisher Посмотреть сообщение
    Покупаю B7,
    надежность механики измеряется в минутах. Это скорее дополнение к какому либо комплекту, из эффективности можно поставить так - замок на руль, замок на кпп
    замок на кпп малоэффективен за счет того, что кулисой на коробке можно управлять из под капота.
    Для большего противодействия угону эффективнее использовать связки замка капота и иммобилайзера, который им управляет. Блокировку в этом случае лучше делать под капотом.
    Москва 725-04-66
    МО
    Расскажите более подробно о модуле PGSM Спутник - после установки есть возможность поменять самостоятельно сим-карту? Что происходит, если на сим-карту начнут приходить "левые" смс (например от оператора) и память заполниться - как их удалить? Как ведет себя эта штука в роуминге (особенно международном)?
    в роуминге работает отлично, в междугородном и международном. проблем нет.
    по сим карте - посторонние sms игнорируются, за память переживать не следует, этот вопрос программеры предусмотрели. таких проблем о которых вы пишете не возникает.
    Сим карту самостоятельно поменять можно - вопрос в доступе к устройству, иногда для этого требуется разборка салона.
    Москва 725-04-66
    МО
    ugona.net,
    Спасибо за информацию! Насчет сим-карты конечно не очень удобно, хотя в плане защиты это даже лучше.
    как правило сим карта вставляется единожды, поэтому вопрос удобства здесь не актуален ))
    Москва 725-04-66
  1. Ответов: 506
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:57
