Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 63
Тема: Руль R-line. Инструкция для ОД
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    Вообщем такая ситуация. Отдал сегодня машину ОД для замены руля на р-лайн и замены подрулевого блока на такой 3C0 953 549 AH. ОД поменял руль, однако теперь не работает сигнал и не работают кнопки, но, сказали подушка, если что сработает. ОД говорит, что проблема в том, что нет какого-то кольца, типа такого 3C0959653B (возвратное кольцо с контактным кольцом), только на Б7 (они думают, что это с Б7 руль). Говорят, что нужно поменять кольцо и все будет нормуль. Но на форуме куча народу поменяли рули на машинах такого же года (2008г.) как у меня и я не разу не встречал, что б при смене руля надо еще какое то кольцо менять (3600 руб.).
    Кто знает, плз, выложите подробную инструкцию для ОД, что надо сделать, имея сервисное оборудование, что б руль нормально заработал. Я просто боюсь они не знают как поменять так, что б все работало. Что они вообще не так сделали?
    Жадность победит бедность.
    Москва, ЗелАО
    обнадеживает [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]
    по теме: кривые какие-то эти официалы, мне партнеры ставили (бывшие правда), никаких колец не было. Единственно, что менял подрулевой блок по-моему. авто 2007 модельный
    Почетный Мембер Аватар для dzaripov
    Уфа
    штекер который выходит из подушки он немного другой чем был у тебя раньше.он то и не втыкаетсч теперь в кольцо в рулевую колонке. количество пинов одинаковое,поэтому можешь переставить штекер со старой подушки или просто подтачить на нем направляющие. у меня просто сточены. как подключишь и сигнал и кнопки заработают
    Сообщение добавлено в 22:31, предыдущее сообщение было в 22:29
    а ошибка на приборке по подушке горит щас или нет?
    2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
    Lotar Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для demainst
    Штекер не втыкается если старая подушка с двумя пиропатронами, если его не воткнуть, то и подушка не будет работать. Ошибка по подушке будет гореть.
    Они подрулевой-то поменяли? Адаптацию делали?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Саратов
    [/COLOR]а ошибка на приборке по подушке горит щас или нет?
    Подрулевой поменяли, я говорил, что б адаптацию сделали. Посмотрел сптсое работ, написано, что адаптацию делали. Приемщик мне как раз что то про штекеры говорил что то, типа разные какие то. Ошибка по подушке не горит. Я еще удивился. Ошибка по подушке не горит, а кнопки и сигнал не работают. Переспросил, а точно подушка сработает. Они говорят сработает. А в чем подвох то? Что они не сделали?
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Приезжай в Москву Валера починит! )))
    Саратов
    Был бы в Мск хрен бы я вообще к ОД поехал. У нас тут вообще со всем проблема. Заипался уже, просто зла не хватает. Причем на это все у ОД ушел целый рабочий день. В 10 машину отдал, в 18 забрал. Люди то в принципе по человечески нормальные, но вот видимо головастых специалистов не хватает.
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Валера а не знаеш как решить проблему руля р-лайн и двух пиропатронов?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Да, всё просто. Подрезать выступы-ключи на желтом разъёме и поставить резистор 3 Ома вместо второго патрона.
    Бухгалтер Поблагодарил(и) за этот пост
    г. Уфа
    Спасибо.
    Уфа
    3 Ома??? у меня 1,8 Ома стоит
    Саратов
    Камрады, а я правильно понял, что надо подточить направляющие на разъеме? Если да, то можно чуть подробнее, что бы я поехал и специалистам ОД объяснил.
    Уфа
    да правильно. на желтом штекере от подушки надо сточить направляющие и все
    удивляет другое. что подушку тнбе ведь как то подулючили раз ошибка не горит,а если штекер не подходит то как они это сделали???
    украина
    Ребята! Не мелите чушь. Ни чего ни где подрезать не надо. Разъем шлейфа подушки пассатовского руля идентичен разъему подушки руля Р-лайн. Только если у вас подушка с двумя пиропатронами то надо старый разъем отрезать и подключить на его место новый с небольшой перепиновкой и установкой обманки (около 1.8 Ом резистор) в разрыв второго пиропатрона.
    Однозначно ОД накосячили.
    1.8 TSi High Line мех
    Завсегдатай Аватар для demid
    до какого года ставили 2 пиропатрона? где это можно посмотреть?
    у меня помойму лето 08 года
    в клубе от 19"
    г. Уфа
    У тебя точно один пиропатрон
    Два пиропатрона шли то ли до 2006 или 2007
    Саратов
    У меня апрель 2008 по ВИНу. Т.е. у меня один пиропатрон?
    А в чем они накосячили? Что сделали не так?
    г. Уфа
    Да у тебя один пиропатрон
    Саратов
    Ну уже легче. Ну значит если они это кольцо все таки поставят, у меня все заработает, хоть и на три с половиной рубля дороже чем у остальных. Ладно ничего не поделаешь, особенность всех провинций
    украина
    Пирапотрон один.
    При установке такого руля и замене подрулевого на приборке светятся ошибки по рулю и ЕСП. Так как на панели ничего не светится,руль поворачивается (усилитель работает) то установку и адаптацию сделали правильно. Возможно они закодировали руль как не мульти ?
    Нужно выложить скан афтивки.
    Саратов
    У меня шнурка нету
    спасибо, а есть какаянить оф инфа, по винам или еще чтонить в этом роде чтоб точно зря руль не покупать?
    в клубе от 19"
    г. Уфа
    Я эту инфу по пиропатронам где-то на форуме вычетал. Сейчас попробую найти.
    Всмысле зря? Если ты думаеш, что у тебя два пиропатрона то не будеш покупать?
    У мну два пиропатрона и я все равно куплю руль сцирокко. Ну придется вколхозить резистор, за-то какой руль классный будет...
    Сообщение добавлено в 11:01, предыдущее сообщение было в 10:51
    Вот нашел, здесь все полность и наглядно описано Тынц
    Цитата Сообщение от Krot Посмотреть сообщение
    По Эльзе N250(второй пиропатрон) шёл до октября 2006 г и в блоках эйрбега с 12 и с 16 цепями пиропатронов.
    Почетный Мембер Аватар для amigo_vmf
    Мурманск
    как на фото выглядит руль от сирокко?
    г. Уфа
    Руль от сцирокко
    Это тот-же Р-Лайн только без шильдика.
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 16:10
  2. Инструкция для vw radio navigation system mcd
    от linoge в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 12:16
  3. (Москва)R-Line руль
    от XRUN в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 22:13
  4. Где взять руль от Volkswagen Passat CC R-Line?
    от XRUN в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 20:19
