Подскажите пожалуйста в той комплектации, которая ко мне прийдет, в машине будет "Многофункциональный дисплей+" вместо Многофункциональный дисплея "Premium",
в чем их разница??? кроме того что последний цветной????
впринципе можно потом его докупить за баксов 300 и поставить чтоб был цветной, но стоит ли оно того???? многие пишут что Многофункциональный дисплей+ даже красивей цветного...
на немецком сайте нарисовано как с Многофункционального дисплея "Premium" можно смотреть давление каждого колеса отдельно??(или для этого нужно иметь дополнительные датчики???????
вот вам фотки дисплея премиум http://www.golfvigti.com/topic.php?t=859&page=1
1. Разница только в цвете и в графике с соответствующим разрешением. То, что монохромный красивее говорят только те у кого нет цветного
2. Давление в каждом колесе и в В6 смотреть можно (если установлен прямой контроль, т.е. датчики в каждом колесе- ничего нового)
3. А здесь что нового? Я на такую приборку, только с русским языком, каждый день смотрю, уже несколько месяцев, привык.
Монохромный дисплей можешь увидеть в любом СС или в свежем В6, в В7 точно такой-же. Ну и цветной, при желании, найдёшь в Киеве.
Последний раз редактировалось demainst; 26.02.2011 в 09:12.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-smorgun Поблагодарил(и) за этот пост
На вкус и цвет, все фломастеры разные. Смысловой нагрузки цветной дисплей не несет, больше отвлекать будет.
з.ы. да, мне монохром больше нравится, складно с приборкой смотрится.
+7 952 502 91 сороквосемь
да вот обещают что в течении 20 дней будет машика, можно не скажу гдескажу что у одного из официальных диллеров Киева,я за него еще договорился где-то месяца 2 назад, попал в первую партию на Украину должны привести 40 машин в первой партии, из которых всего 5 хайлайн, вот счастливчик, машинка моя уже произведена была еще 4 числа этого месяца, но как говорит диллер двигатель еще не прикрутили, и машина не поступила на распределительный склад, так что жду...
на фольцах до этого еще ни разу не ездил, вот так в слепую взял машину, убедило одно слово WV - это немец.
Сообщение от smorgun
С тебя отчет и фотки
Ну, а чо такая тайна большая??? Я свою заказал 6 дней назад и хайлайн из этой партии можна было купить.В моем случае мне неподошла комплектация-отделка алюминий,в перчаточном ящике разем ЮСБ за 402дол.который мне ненужен,небыло дисплея премиум,цвет и т.д.
Если уж платить такие деньги, то я готов подождать и получить то что мне нужно.
Хотя... Остались сомнения по поводу колес 17 или 16 дюймов,оставлять 17 на лето ,а на зиму брать 16 или менять полностью на 16
Если все будет нормально то к майским буду с Б7
Была такая поблема, оказалось нужно галку поставить в кодировках приборки. Поставил и всё заработало. После обновления ВАСИ галок в этом байт уже нет, но и проблемы у новых приборок тоже уже нет.
Информацию цветной отображает ту же, только чуть лучше. Чем отвлекать будет? Тем, что надписи лучше прорисованы?
Чтобы давление в каждом колесе показывало нужно поставить датчик в каждое колесо,а это около 500 баксов.В Б7 стоит обычная система сигнализации падения давления.Вот переписка с Атлантом
" Добрый день. У меня вопрос. Подскажите, пожалуйста, VW Passat B7 1.8 DSG хайлайн в стандартной комплектации стоят датчики давления воздуха в шинах. Как они работают? (показывают давление в кождом колесе с индикацией на дисплей или просто звуковой сигнал при проколе?). И как быть при покупке 2-го комплекта дисков можно ли заказать эти датчики и сколько они стоят? Правда ли что комплектуется резиной Conti Seal?
Ответ:
Система контроля давления в шинах может быть двух типов - функия реализована через ABS (без датчиков) или с датчиками в каждом колесе. Определить тип системы можно, например, в автосалоне по номеру кузова авто. Да, комплектуется мобильными шинами.
С уважением,
Денис Козлов
Извените,но вопрос остается открытым.В салонах еще нет машин с комплектацией хайлайн,а спецификация есть и там написано в разделе -безопасность (датчик падения давления воздуха в шинах )скажите пожалуйста это одон датчик или датчик в каждом колесе с выводом информации на многофункциональный дисплей .Первые машины которые поступят в продажу заказывал импортер ,поэтому вы должны знать какая из двух типов систем стоит в стандартной комплектации VW Passat B7 1.8 DSG хайлайн .
Ответ:
Система контроля шин Plus (RKA+) является программным модулем в блоке ABS/ESP для определения потерь давления в колёсах. В базовой функции оценивает сигналы датчиков оборотов ABS и сравнивает с заданными, таким образом оценивается падение давления в колесах, т. е система без датчиков. С уважением, Денис Козлов"
Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-smorgun Поблагодарил(и) за этот пост
