Показано с 1 по 25 из 25
Тема: 92-й бензин в 2,0FSI - Заливать или нет???
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Камрады! Ваше мнение?
    Лично у меня от него появляется лёгкая детонация при резком нажатии на газ, но если ездить спокойно и плавно то всё ОК,
    а как у Вас???
    P.S. У меня двигатель BVZ под Евро-2 т.е. на лючке надпись - 95 большими буквами и 91 маленькими в скобках.
    В мануале написано что "можно,но будут наблюдаться лёгкие детонационые стуки" ?
    екатеринбург
    зимой лью 95 , летом стал лить 92 , все что заметил - немного увеличился расход , динамика не изменилась , работает так же ровно, лью только лукойл !!!
    altezza - была
    passat 2.0 fsi bvy highline + 2 пакета
    Erkek, Зачем экспериментировать? Тем более детонация...
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Я лью 92 постоянно, полет нормальный.
    Заливал бы 95 но в нашем городе 95 ослиной мочей разбавляют.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Казахстан
    Жаба душит((( У нас 92-й примерно на 25% дешевле 95-го.
    г. Уфа
    Правильно надо экономить! С движком ничего не случится от 92. Может незначительное увечение расхода и звуки детонации. Я на все забил и нормально катаюсь на 92 (движок по норме евро 2). Год после покупки авто заливал 95, и последствия: на холостых расход 1.5 литра, черный выхлоп, почти катализатор загубил и вот вот лямбда помрет. Бензин Лучек. Лукойл Лукойлу рознь.
    Казахстан
    Вот эти "звуки детонации" немного беспокоят. На 95-м ведь детонации небывает вообще, как резко не нажимай нет её в принципе, только звук двигателя от нагрузки меняется.
    По теории любая детонация это быстрое взрывоподобное сгорание топлива в камере сгорания, вызывающее взрывную мини-волну она бьёт в поршень в начале его рабочего хода и он от этого стучиться об гильзы (т.е. звуки детонации это звуки ударов поршней о стенки гильз), а это чревато задирами т.к. масляная плёнка вытесняется в эти моменты из зазора кольцо-гильза!
    Кто силён в теории происхождения детонации прошу меня поправить, если я ошибаюсь ???
    Почти Мембер Аватар для Rodyanin
    ну, ничего хорошего в этом нет, точно.
    зы: у меня евро 4 спецификация. при езде на 95м ваг ком показывает наличие детонации, но по движку никак не заметно.
    но расход больше и по динамике хуже. забил, лью 98 алтимэйт. дороже, но расход меньше. выходит одно и то же по деньгам, а едет приятнее.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    а как у Вас???
    если есть хоть малейшее проявление детонации, то лить нельзя и точка! на твой движок вроде не идёт 92-й, странный лючёк какой-то, как и у меня, т.к. написано, что только 98-95, а по эльзе 95-92, лью 92-й уже 30тыс., детонации нету ни в каких режимах...
    Сообщение добавлено в 22:34, предыдущее сообщение было в 22:32
    у нас такого нету, даж не попробуеш...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    бензус похоже совсем бяка, не стоит жабу кормить, слишком дорого она может в итоге обойтись..
    Да не, движки с евро 2 переваривают его , видимо совсем бяда с бензусом.
    А у нас ДТ чуть дешевле 95-го, а 92 значительно дешевле ДТ...Парадоксы Беларуси...
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    У меня тоже евро-2 BLY, на лючке также (91)95, но всю жизнь (уже почти 100 тык) лью 98ой в 75% случаев, и 95ый в остальных 25ти... пару раз за всю дорогу попадал так, что заправка непойми какая и пр, заливал 92ой, ехал по трассе - кроме увеличившегося расхода ничего не заметил
    B6 -> BMW F30
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    я не заливаю ниже 95ого.. хотя есть и УНИКУМЫ!!! -
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=19&t=4767
    http://www.forum.lancer-club.ru/inde...opic=49919&hl=
    B6 2.0fsi BLR
    Это не уникумы это троли
    г. Уфа
    Когда прочитал сначала окуэл.
    Потом плакаль и смеялся.
    Выражаю большую благодарность авторам этих статей, ведь иммено эти уникумы и дают от души посмеятся.
    Не пожалею времени и зарегистрируюсь на этих форумах и дам отличный совет по экономии топлива!
    Пускай какают в бензобак, при перегное гавна будет выделятся газ метан на котором и будет работать движок. А главное на этом горючем газе будут работать как бензиновые так и дизельные движки! Будущее за гавном. Ну и пусть мощность упадет на 10-15 % зато какая экономия! Кончился газ, вышел навалил кучку и продолжай движение. И плевать на зловоне и гавно из глушака. Тут даже не экономия а бесплатно.
    Новичок Аватар для Santenok
    under piter
    Не хочу плодить новые ветки, попробую тут. У кого движки TSI с разрешенным 95/98 бензином. Сам лично лью 95 Лукойла, вроде претензий нет. А кто-нибудь заливает 98? Интересует будет ли большая разница в цене и не сильно ли греется двигатель? Вроде как температура горения 98 выше, чем 95го.
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    Чем выше октановое число, тем ниже температура горения и медленне горит.
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
    under piter
    Спс, попутался малень. А что на счет испаряемости?
    Москва, Марьино
    Добавки испаряются активно, поэтому 95-й очень скоро может стать 92-м. 98-й делается ДРУГИМИ добавками, поэтому затрудняюсь что то сказать. По сути же, авто, оборудованный октан корректором, ездит на любом из рекомендованных бензинов без приобретения или потери мощности и изменения расхода. Речь о НОРМАЛЬНОМ бензине, не самопальном.
    Переславль-Залесский
    Не ну это точно стёб какой то Хотя дятлы не только в лесу обитают!
    VW Passat B6 2.0 FSI
    FSI 2.0, BVY, сначала лил 95ый на лукойле, примерно первую тясячу, сейчас уже пару месяцев лью 98 на тойже заправке, расход уменьшился с 12+/-, до 11
    Мембер Аватар для Vov4iK
    Тольятти
    98 форева. лично у меня))))
    Сколько лет на форуме, а тут из года в год по новой - какой бензин, какой дензин....ну просто пипец)))
    И главное в этих вопросах каждый спец, химик и т.п.
    Лан хоть дизель не делят по цитановому числу...надо брать дизель.....там хоть не будет армия умных за, против 92го..95го...98го...
    ссори если кого обидел, ничего личного, и я уверен что многие действительно разбираются в этом вопросе...
    p/s. но ездить при постоянной детонации и говорить что это нормально, просто надо меньше газ давить выше моего понимания...ноу комент))))))
    p.p.s но и я озвучу один факт, касаемый безвредности 98го - есть двенашка 1.5, пробег 200 000 км, почти с нуля (на 30-50т.км) ей поставили прокладку от приоры и т.п, степень сжатия получилась около 13. по трассе расход 5-6, город 7-9 (когда на пассате 15-20) масло не ест, недавно грм порвало, двигатель кристально чист, на выхлопе не капли нагара...и о какой грязноте бензина мы говорим?..если ТСИ ест масло литрами? После 3-4 литров масла на 15т.км мы боимся испачкать свечи, форсунки и т.д. мизерными присадками?...
    Subaru Impreza -> Subaru Impreza -> Passat B6 1.8TSI МКПП Хай, 2 пакета. 2008 ....=>
    Казахстан
    Если температура сгорания у 92-го выше чем у 95-го тогда зимой машина должна быстрее прогреваться??? И насколько выше в процентах?? И есть ли у них разница в испаряемости при минусовой температуре???
    spb
    При минусовой температуре на 92 м заведешь быстрее.
    От Д6 до В6
    екатеринбург
    у меня наоборот зимой на 95 лучше заводится , поэтому зимой только его , а летом 92 !!!
    altezza - была
  1. 92-й или 95-й в 1.6
    от Alek77733 в разделе Passat B6
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 10:53
  2. (Москва) Куплю талоны на 92 бензин
    от Вадим 705 в разделе Разное
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 09:29
  3. Что лучше 2,0TFSI или 2,0TDI, 1,8TFSI и 2,0FSI?
    от iN_DiV_ViD в разделе Passat B6
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 11:30
  4. Топливо 95/98 или 92 для 2,0л.
    от Qaza в разделе Passat CC
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 20:21
  5. дизель или бензин?
    от джонни в разделе Passat B5
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 10:54
