Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Подскажите, как сделать руль легче
    Ребята подскажите как сделать руль легче,а то понять не могу когда стояла зимняя резина он на месте крутился легче. Лето стоит крутится на месте тяжелее. У меня у товарища на Passat CC, руль крутится на месте легче моего, при том, что резина летняя шире.
    Мембер Аватар для Dens
    Уфимский район
    Ходят байки что дилер vas-ом до 12 настроек электроусилителя выставить может
    может кто из камрадов пользовался сей услугой?
    Пы.Сы. мне мой наоборо слишком легкий кажется.
    BSE V.6
    То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь.
    Москва, СВАО
    Первая тема про такое. Кмк, на Пассате руль вполне легкий.
    TOUAREG NF V6 TDI
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Может сломалось чего? ошибок нет?
    Бывалый Аватар для sergeyb3rp
    М.о. Орехово-Зуево
    вообще ничего не понял, а почему на летней резине да еще более широкой должен крутиться легче?????
    Да и нафига на месте руль крутить?
    Пы.Сы. врубился, под этими уколами не совсем адекватен. Сори.
    Последний раз редактировалось sergeyb3rp; 25.08.2011 в 13:52.
    Ошибок нет. Просто на другой машине он крутится легче, значит стоит другая настройка. Интересно ее своим шнурком сделать можно
    Можно попробовать http://www.passat-club.ru/forum/thre...F1%E8%EB%E8%FF пост 1704
    allman, Спасибо Большое! Буду пробовать , потом отпишусь
    Новичок Аватар для Dneezz
    По этой инструкции пробовал, ничего не получилось. У меня там совершенно другие непохожие цифры в кодировке... Б6 2010
    Я стал пробовать, но не могу открыть кодировку 07. Она у меня не активна. Шнурок у меня 8.05.
    Бывалый Аватар для volvic
    У меня та же история. Резина зимняя с шипами, наверное? Плюс зимой дороги, как правило, снежные. Плюс сам материал резины зимней мягче. Не парься. Это нормально. Тяжелый руль -- это велкам на заднеприводные ВАЗы. Месяцок поездишь и будешь потом свой руль мизинцем левой ноги крутить и радоваться.
    могилёв
    тугой руль
    ребята подскажите менял мотор электроусилителя с редуктором по причине большого люфта...после замены стало тяжело крутить руль что делать?
    никаких лампочек на приборке не горит....
    Если совсем-совсем тяжело, на месте еле провернуть руль, не включился услилитель. В некоторых случаях после отключения питания требуется сделать так: на заведенном двигателе выкрутить руль до упора, например, влево. И в "упоре" с усилием подержать несколько секунд. Затем вывернуть руль в противоположную сторону и так же с усилием в упор подержать несколько секунд. Если не ошибаюсь, звучит пи-ип из приборки и усилитель заработает.
    Если просто усилие больше, чем хотелось бы, поможет заливка другой параметрической таблицы. Искать умельцев с ODIS и знающих как. На форуме есть такие.
    беломор Поблагодарил(и) за этот пост
    могилёв
    спасибо . усилитель видимо работает просто не так легко как должно.... знакомый сел на мою и сразу сказал что руль по сравнению с его тяжёлый....я думаю найти кодировки где можно поменять на комфортнее... попробую поискать на форуме. но и интересно сделать как вы описали... может что то измениться
    Кемерово
    Смажте рулевую рейку и будет крутиться легко
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 13:40
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 12:08
  3. как сделать подвеску мягче?
    от Dgoleg в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 21:24
  4. подскажите можно ли сделать так?
    от vasyamik в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 15:56
  5. Как сделать пепелац по мягче?
    от Vladimir777 в разделе Passat B6
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 14:29
