Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 83 из 83
Тема: Проблемы с тормозами
  1. #76
    Praga
    Не в камнях тут дело (они в зазор 0.3-0.5мм между диском\колодкой не попадут если их к колодке спецом не приклеили ). Камушек единично может под жестяной кожух диска попасть - будет жуткий треск\скрип...
  3. #77
    Причина: все лето ездил по песчаной дороге, внешнюю сторону наточило песком, результат плохо прижимает из-за микро-канавок, снутри диск блестит. Колесо пробовал провернуть с вожатой педалью, нет.
  5. #78
    Praga
    Тебе видней... Пусть будет песок лишь по внешней стороне ...! Почему лишь по внешней и как он держится на диске/ колодках( при постоянной вибрации, тряске, попадающей воде от дождя и мойки - "загадка века" ...!
  7. #79
    Во-первых слышно как шуршат задние колодки после песчаной дороги, во-вторых, откуда де взяться множеству канавок на диске, не колодка же их натерла. Как раз и проезд по глубоким лужам образовавшимся на этой песчаной дороге после дождя и одновременно торможении и образовываются такие канавки
  9. #80
    Praga
    У меня один вопрос - почему песок на внутреннюю сторону диска не попадает...?! Cо сменой колодок диска все пройдет. Диск изнашивается не равномерно у многих (у всех) - особенно это заметно при его предельном износе
  11. #81
    Может из-за того что внутренняя колодка тормозит сильнее, чем наружняя и может быть еще внутренняя сторона диска более защищена.
  13. #82
    Praga
    Борозды на диске от наличия более крупных песчинок в составе самой колодки - состав ее неоднороден ! Снимешь колодку - сам увидишь ... В ее составе есть более крупные вкрапления ( но не у всех производителей).
    Сообщение добавлено в 20:53, предыдущее сообщение было в 17:35
    Тогда на лицо возможно перекос скобы в направляющих (отсюда неправильная - с разными усилиями прижима колодок). Cила прижима колодок к диску должна быть одинакова (при одном поршне)! Разный износ (толщина ) колодок на одном суппорте подтверждает это.
    Последний раз редактировалось zender; 25.11.2019 в 22:30.
  15. #83
    Коломна
    Да запчасти говно!!!! Какой фирмы диски ставили??? Парнишка тоже сменил летом, поставил всё новое, а сейчас такие же диски с бороздками!!! Дело или в колодках или в дисках. Я думаю что колодки говно и они стачивают диск!!! Смени колодки!!!
Страница 4 из 4
  1. Ответов: 4387
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 18:55
  2. Проблема с тормозами
    от вован вованыч в разделе Passat B5
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 14:43
  3. беда с тормозами
    от TFC в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 00:14
  4. Непонятки с тормозами
    от Karo в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 10:36
