Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 105
Тема: Проблемы с тормозами
  1. #51
    виню регулятор давления (колдун)
    А где Вы его видели на пассате?..
    Плохо томозят задние суппорта
    Это как определили?
  3. #52
    Это как определили?
    Задние диски почерневшие постоянно, электроручник тормозит хорошо, суппорта в отличном состоянии. Тормозную менял недавно полностью.
    VW Passat Variant 1.4TSI, DSG, comf+tech+multi (серебро) 2013 NTZ
  5. #53
    Фото в студию...
  7. #54
    Praga
    Посмотреть бы на них.. (неужели керамика). (обычно они блестят - говорит о контакте колодки/диска). На больших пробегах и старых дисках ухудшается контакт с внутренней стороны диска.
  9. #55
    Я бы с удовольствием сфоткал, но только поставил стальные диски, снимать чего то лень. А так немного заблестели после 1000 км поездки груженным по арки, за то передние блестят как зеркало
  11. #56
    Praga
    Через отверстия c фонариком не видно...?
  13. #57
    Если нет колдуна, может где трубки подмяты, днищем иногда ударялся
    Сообщение добавлено в 22:27, предыдущее сообщение было в 22:25
    Пойду сниму колесо
  15. #58
    Praga
    ручник тормозит отлично.
    В движении пробовали?!
    Трубки там оч хорошо закрыты (вряд ли подмял). А вот прокачать думаю не помешает (коль колеса снимать решил). Можно и самому по очереди
  17. #59
    Вот
  19. #60
    Только прокачивали всю систему
  21. #61
    Цитата Сообщение от Mix_nd Посмотреть сообщение
    Вот
    Капец всё ржавое...
  23. #62
    Praga
    А колодки местами случаем не меняли (вижу что колодки/диски не вчерашние). Криминала в этом нет - НО нужно тогда ждать (не спешно тормозить) пока не притрутся по новой
    Если есть возможность - заедь на вибро стенд. Одним разом проверишь и состояние АМО и ходовую и тормоза с развалом (это не дорого) c распечаткой.
  25. #63
    Колодки менял и диски новые, после ручника видно что колодки тормозили,а поездишь возвращаются обратно к матовому. Диски новые через два месяца заржавели из-за плохого торможения
    Сообщение добавлено в 23:02, предыдущее сообщение было в 22:58
    Обычно диски высыхают и не ржавеют быстро в моем случае они просто теплые
  27. #64
    Praga
    Есть возможность подlомкратить колесо и нажав на педаль пробовать его провернуть колесо (оба по очереди на заведенной)?! Стенд конечно будет гораздо более показателен ( с усилием в N/m). Если один - палка(бита) в педаль и в седушку в самый раз...!
  29. #65
    Не прокручиваются, попробую завтра еще раз
  31. #66
    Praga
    Не прокручиваются, - именно с прикрученным колесом?! стенд не обязательно WV (не имеет значения бренд)
  33. #67
    Я болты на диске только затягивал с педалью, сильнее прокручивать не пытался.
  35. #68
    Praga
    Если исправные - и с рычагом не провернешь! Но судя по фото сам видишь контакт (пятно не сплошное) пока плохой (может 50%)
  37. #69
    Завтра попробую
  39. #70
    Когда меняли и сколько на них пробег? Вы их в соли вымачивали что ли?.. У меня с пробегом 200 тык/7 лет на порядок ржавчины меньше было...
    Или запчасти шрот или... Состояние суппорта вообще уникальное, как на 20-ти летней королле...
  41. #71
    Коломна
    А когда колодки и диски меняли, задние суппорта как разводили, с помощью Васи??? Потом как поменяли обратно их свели? И что за колодки и диски поставили???
    Сообщение добавлено в 16:02, предыдущее сообщение было в 15:56
    Такое ощущение что либо не правильно установлены, либо надо прокачать тормозную систему... Или запчасти плохие.
  43. #72
    Praga
    Thumbs up
    - Программно (не механически)?!
  45. #73
    Коломна
    Если так, то или колодки гомно, или просто мало ездите и авто большее время стоит, или что то не так сделали ..
    У меня сзади тоже диски не ахти были, сменил колодки (поставил Галфред) и сейчас всё норм...
    Сообщение добавлено в 17:57, предыдущее сообщение было в 17:54
    Человек с Питера... У них там влажность повышенная вот и такое состояние. Может ещё моет авто редко....
  47. #74
    Praga
    По фото топика по внешнему виду диски поставленными весной-летом (свежими) точно не назовешь... Может уже зиму с реагентами отходили...
  49. #75
    Екатеринбург
    Да видимо камень попал на колодку, и прошоркало так, явление весьма редкое, но бываете! сам с таким сталкивался на форде, тормоза как вата стоновятся и дискам резка капец приходит!
Страница 3 из 5
  1. Ответов: 4396
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 13:40
  2. Проблема с тормозами
    от вован вованыч в разделе Passat B5
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 14:43
  3. беда с тормозами
    от TFC в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 01:14
  4. Непонятки с тормозами
    от Karo в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 11:36
