Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 105
Тема: Проблемы с тормозами
  1. #76
    Praga
    Не в камнях тут дело (они в зазор 0.3-0.5мм между диском\колодкой не попадут если их к колодке спецом не приклеили ). Камушек единично может под жестяной кожух диска попасть - будет жуткий треск\скрип...
  3. #77
    Причина: все лето ездил по песчаной дороге, внешнюю сторону наточило песком, результат плохо прижимает из-за микро-канавок, снутри диск блестит. Колесо пробовал провернуть с вожатой педалью, нет.
    VW Passat Variant 1.4TSI, DSG, comf+tech+multi (серебро) 2013 NTZ
  5. #78
    Praga
    Тебе видней... Пусть будет песок лишь по внешней стороне ...! Почему лишь по внешней и как он держится на диске/ колодках( при постоянной вибрации, тряске, попадающей воде от дождя и мойки - "загадка века" ...!
  7. #79
    Во-первых слышно как шуршат задние колодки после песчаной дороги, во-вторых, откуда де взяться множеству канавок на диске, не колодка же их натерла. Как раз и проезд по глубоким лужам образовавшимся на этой песчаной дороге после дождя и одновременно торможении и образовываются такие канавки
  9. #80
    Praga
    У меня один вопрос - почему песок на внутреннюю сторону диска не попадает...?! Cо сменой колодок диска все пройдет. Диск изнашивается не равномерно у многих (у всех) - особенно это заметно при его предельном износе
  11. #81
    Может из-за того что внутренняя колодка тормозит сильнее, чем наружняя и может быть еще внутренняя сторона диска более защищена.
  13. #82
    Praga
    Борозды на диске от наличия более крупных песчинок в составе самой колодки - состав ее неоднороден ! Снимешь колодку - сам увидишь ... В ее составе есть более крупные вкрапления ( но не у всех производителей).
    Сообщение добавлено в 20:53, предыдущее сообщение было в 17:35
    Тогда на лицо возможно перекос скобы в направляющих (отсюда неправильная - с разными усилиями прижима колодок). Cила прижима колодок к диску должна быть одинакова (при одном поршне)! Разный износ (толщина ) колодок на одном суппорте подтверждает это.
    Последний раз редактировалось zender; 25.11.2019 в 23:30.
  15. #83
    Коломна
    Да запчасти говно!!!! Какой фирмы диски ставили??? Парнишка тоже сменил летом, поставил всё новое, а сейчас такие же диски с бороздками!!! Дело или в колодках или в дисках. Я думаю что колодки говно и они стачивают диск!!! Смени колодки!!!
  17. #84
    Коломна
    Всем привет. Хочу поменять диски в круг на своём пассатике, наткнулся на драйве что при замене дисков и колодок соответственно, меняются ещё и резиновые втулки направляющих ссупорта на передней оси. Смазку при замене использовать не собираюсь. Так вот вопрос, стоит ли менять ещё втулки направляющих суппорта? Всем спасибо за ответы.
  19. #85
    У меня педаль тоже ходила в пол потихоньку, оказалось масло в вакуумником резинку разъело, а после вообще порвало. Сними вакуумную трубку с усилителя вакуумного и проверь пальцем на присутствие масла. Еще может быть воздух в системе он и дает продавливаться педали, если была замена тормозной жидкости не полная, только в бачке.
    Сообщение добавлено в 23:03, предыдущее сообщение было в 23:02
    Нет, если они не ржавые и не кривые
  21. #86
    Praga
    Всем привет. Хочу поменять диски в круг на своём пассатике, Так вот вопрос, стоит ли менять ещё втулки направляющих суппорта? Всем спасибо за ответы.
    Если они не подклинивают и нет перекоса - какой в этом смысл...???! Ведь на D 2 есть как "шарящие" так и просто "пацанва" ( откровенные дилетанты - хвастающие лишь новыми коробки с з/ частями и маслом)...
    Byrzhyj969 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #87
    Привет! Ни разу не менял. Только направляющие почистил и все. Там ничего смазывать НЕ НАДО!
  25. #88
    Коломна
    Ок. Спасибо. Вроде всё нормально там ходит. То что смазывать не надо я понял. Спасибо.
  27. #89
    Коломна
    Всем привет!!! СРОЧНО нужна помощь и консультации. Установил у оф доллара в ноябре диски и колодки в круг фирмы АТЕ, пробег на них сейчас около 4т км. Диски с теплоотводящими насечками. Сегодня менял масло и увидел что ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ДИСКОВ а точнее эти насечки практически стерлись!!! Выработка с внутренней стороны диска почти 1мм, а лицевая часть диска как новая!!! Хочу предъявить претензии диллеру за установку или авто магазину где покупал запчасти. Как это возможно сделать и реально ли замена дисков и колодок на новые за их счёт????? Ну и в чём может быть проблема что так съело внутреннюю часть дисков за 4т км???
  29. #90
    Всем привет!!!
    Привет!
    Везде по кругу, все четыре колеса? Какова общая толщина тормозного диска сейчас? Без это что то предьявлять не реально.
    Нечего предьявлять...запчасти не их, а гарантия на работы мизерная, да и что к работам предьявить? Если клинят направляющие или поршень- диски бы при выработке за 4К км посинели бы вхлам, а дилер (доллар?.....) их не обслуживал.
    Хочу предъявить претензии ..... авто магазину где покупал запчасти
    Можно попробовать...но без перспективы.
  31. #91
    Коломна
    Привет!
    Два передних колеса. Взял диски с насечками для охлаждения которые идут с двух сторон (с внутренней и наружной). Так вот с внутренней стороны на передней оси эти насечки все стерлись за 4т км. А наружная сторона норм. То есть диск жрёт внутри! Почему это может быть?
    Я понимаю если всё норм, то диск должен стачиваться равномерно с двух сторон.
  33. #92
    Praga
    Проблема в манжете поршня/ направляющих - от этого и неравномерный износ... Чтобы сточить 1 мм диска нужно не менее 40-50 тыс проехать! Попробуй - но они справедливо упрутся ( ведь услуга "ревизия суппортов" заказана не была. Что заказал - то и получил ( коль машина уже не на гарантии)...
  35. #93
    Коломна
    При замене дисков была услуга Обслуживание тормозных механизмов. При самой замене я спросил надо ли менять втулки и сами направляющие, сказали что нет.
  37. #94
    Это несколько меняет дело. Тогда я бы начал с ОД, которые "обслужили тормозные механихмы". Но всё равно, если бы подклинивало- диски синими от перегрева были, ибо сточить за пару-тройку тысяч один миллиметр диска- это серьезно.
  39. #95
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    Подскажите по алгоритму работы датчика тормозных колодок. На приборке начал появляться и исчезать предупреждающий сигнал. Колодки на смену когда он будет гореть постоянно, не исчезая? Спс.
    /p.s. Машина 2012 г. Пробег 45 000, колодки с завода не менялись/.
  41. #96
    Нет, уже можно менять, остаток порядка 2 мм. НО! Я бы вначале проверил- не глюк ли это проводки.
    guest... Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #97
    Менял колеса, посмотрел колодки-вроде жирные еще. Первая правая, следом левая. Проводка тоже целая. Будем дальше смотреть, но новый набор уже купил, у дилера, оригинал.
  45. #98
    Датчик стоит на внутренней колодке...... Её толщину можно рассмотреть через вырез в передней части скобы суппорта...там видно торцевую часть тормозного диска и накладку внутренней колодки. Иногда износ анешней колодки и внутренней бывает очень неравномерный по тем или иным причинам.
  47. #99
    //Датчик стоит на внутренней колодке...... Её толщину можно рассмотреть через вырез в передней части скобы суппорта...там видно торцевую часть тормозного диска и накладку внутренней колодки. //
    Ступил, скину колесо повторно.
  49. #100
    Был в сервисе (на Талалихина/Москва). Пришлось заменить колодки перед и зад. Износ задних (осталось мм 2-3-4) больше, чем передних (остаток 4-5-6 мм). Износ равномерный, но внутренних колодок, что спереди, что сзади значительно больше! Втулки, направляющие - чистые. Также пришлось заменить передние диски, ржавые больше, чем изношены. По ощущениям ничего не изменилось. Катаю не быстро, но никак не могу избавится от ощущения нехватки тормозов, хотя уже и жидкость меняли/прокачивали и колодки перед\зад с дисками передними заменены. Появилось после 30 тыс пробега. Может что то программно регулируется?
Страница 4 из 5
  1. Ответов: 4396
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 13:40
  2. Проблема с тормозами
    от вован вованыч в разделе Passat B5
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 14:43
  3. беда с тормозами
    от TFC в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 01:14
  4. Непонятки с тормозами
    от Karo в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 11:36
