Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: Проблемы с тормозами
  1. #101
    Praga
    Цитата Сообщение от guest... Посмотреть сообщение
    Был в сервисе (на Талалихина/Москва). Пришлось заменить колодки перед и зад. Износ задних (осталось мм 2-3-4) больше, чем передних (остаток 4-5-6 мм). Износ равномерный, но внутренних колодок, что спереди, что сзади значительно больше! Втулки, направляющие - чистые. Также пришлось заменить передние диски, ржавые больше, чем изношены. По ощущениям ничего не изменилось. Может что то программно регулируется?
    Любой тормозной диск после дождя/ мойки покрывается тонким налетом - это нормально ( т.к. он из обычной черной стали) Если это конечно не глубокая коррозия ( но такого в принципе не встречал). Правильно прокачивать нужно через Васю ( VSDC если на офф СТО) тк в прокачке учавствует и ABS. Жидкость при прокачке надеюсь менялась полностью ( первая замена через 3 года - далее через 2). Если нет - тогда все объяснимо...
  3. #102
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    все работы проводил дилер, согласно графику ТО. Последнюю замену колодок вкруг - VAG сервис. Диски переднии поменял из-за чрезмерной коррозии. Вроде как решили, что причина в небольших пробегах, 46 тыс на данный момент за 9 лет. Машина стоит неделю, катаю только на выходных в булочную. Сайленты (переднии и заднии) тож все под замену из за этого, резина в них целая, но вся усохла, если можно так выразиться. Кстати если у кого контакты Евгений hAid, парень с драйва запчастями торгует. Можно в личку. СПС.
  5. #103
    Praga
    Обсуждать компетентность диллера не стану... Cкажу лишь что это его основной заработок ( больше проведенной работы - больше их заработок..)! Но если машина выезжает хотя бы раз в неделю - на рабочей поверхности диска глубокой коррозии вряд ли будет ( по торцам может быть ржавый - это не регламентируется ни как)... А простой налет снимается от нескольких торможений в штатном режиме движения
  7. #104
    Коломна
    Замени втулки направляющих суппорта и будет тебе счастье!!! У диллера дибилы работают! Чем нибудь но смажут направляйки! У тебя сейчас внутренняя колодка прижимается к диску больше чем наружняя. Тоже делал у офоф, козлы! Сам перебрал и всё норм сейчас! Диски АТЕ с насечками и колодки с добавлением керамики. Кто может подсказать по МКПП и подушкам ДВС?
  9. #105
    Цитата Сообщение от Chuk Посмотреть сообщение
    езжу вроде тормоза норм, провалов нет...но сами по себе они мягкие..у митсубана допустим легкие, но и поведение сразу понятное. говорят у немцев они такие-типа текучие, но и эффективные
    У меня стали мягкими тормоза, а позже обнаружил масло в вакуумнике и порванную мембрану
    VW Passat Variant 1.4TSI, DSG, comf+tech+multi (серебро) 2013 NTZ
Страница 5 из 5
  1. Ответов: 4396
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 13:40
  2. Проблема с тормозами
    от вован вованыч в разделе Passat B5
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 14:43
  3. беда с тормозами
    от TFC в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 01:14
  4. Непонятки с тормозами
    от Karo в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 11:36
