Страница 2 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 192
Тема: Защитная сетка в передний бампер Пассат Б7
  1. #26
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    За 5 лет владения В6 и моим пробегом в 60 тыс. ни каких проблем с засорением радиаторов не было. Да, были там и мухи и пыль, но на мой век хватило с избытком. У нового владельца даже проблемы были с кондёром из-за излишней отдачи тепла радиатором кондиционера. При езде по трассе наглухо промерзал салонный радиатор и приходилось на минут 10 отключать климат, что бы лёд стаял, а то циркуляции воздуха через дефлекторы не было.
  3. #27
    belgorod
    Парни,как снять верхнюю решетку радиатора?
  5. #28
    Мембер Аватар для Руслан Kurt
    S-Pb
    полезная вещь!
  7. #29
    Бывалый Аватар для SGS
    выкручиваешь торксы вверху и тянешь к себе... аккуратно - силой пальцев, а не мышц спины
    у меня снялась на ура...
    Corbofos Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #30
    Махачкала
    Так как часто езжу по трассе, и летом там помимо мошек еще бывает и саранча толпами, решил узнать на счет сетки у ОД, так они сказали около 5 штук, выйдет, правда говорят, что будут впаивать в бампер. Вот после этой темы думаю, может попробовать самому, как здесь пишут ее поставить или где-то отдельно от ОД.
  11. #31
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    подруге позавчера камушек пробил трубочку кондея)) она как раз находится перед нижними воздуходырками в бампере..
    при мне на заглушеной машине из дырочки дуло в руку, и на бампер чуток бразгала зеленая маслянистая шняга.. видимо это и есть хладогент.. или чем там заправляют кондюки.
    дилер ей насчитал 20 тыщ (не много)?
    но в любом случае, считаю не лишнем повесить эту решеточку за 300-400р и потратить полчаса времени.
  13. #32
    Штука очень и очень полезная. Ставил на сивик три года назад. Отрабатывает на ура. Только на сивике все просто откручивалось и легко было подлезть. Если не лень можно подробно что откуда открутить и где поднажать. Заранее спасибо.
  15. #33
    Чита
    гламурно-зачОтно)) но от мухов и на японки и на волькса прицепил капронку. Причём на японку крепить было проще поскольку там есть за что зацепиться хомутиками. На немце лишних дырок нет, но всё таки изловчился.
  17. #34
    Поставил нижнюю сетку. Решетку не снимал, боялся поломать крепления. Отвинчиваешь снизу спереди под бампером пластиковую защиту, держится на трех саморезах, сдергиваешь ее назад. После этого можно подлезть снизу к внутренней стороне решетки. Этого достаточно чтобы вырезать сетку по размеру и прикрепить ее на стяжки изнутри.
    glebbt Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #35
    а мне сделай за бабусики
  21. #36
    moscow
    в любом (не ОД) сервисе 500 р. уточни только есть ли сетка в наличии.
  23. #37
    КИЕВ
    Цитата Сообщение от Pocc Посмотреть сообщение
    поставил cебе тоже на сетки в решетки....пришлось повозиться, чтобы все снять аккуратно ничего не поломав....делал у товарища на подъемнике...по времени часа 2 не торопясь...сеточку взял хорошую ProSport- алюминий крашеный черным акрилом.....закрепил притянув к решетке черными пластиковыми хомутиками шириной 2.5мм....имхо толк будет однозначно
    Скажите пожалуйста как вы крепили сетку по краям решетки(некоторые дырки сверлят,а я бы нехотел)? Какая ширина и какую ячейку (мм.)сетки брали?
  25. #38
    Ничего не сверлил. Снял все решетки, сзади приложил сетку, обрезал и хомутами (штук 15-18 ушло) притянул... и по центру и по краям...
    все стоит как родное.. пчел и бабочек ловит на ура...
    ячейку мелкую не стал ставить - навскидку где то 5*10 мм.. завтра точнее гляну...
    ширина - около 20 см.. короче, брал шириной 40 см - на обе решетки хватило
    CatS Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #39
    Почетный Мембер Аватар для Pocc
    Я тоже ничего не сверлил делал так же как SGS , сетка примерно такая же
  29. #40
    КИЕВ
    Сегодня вечером наконец то заколхозил сетку в бампер,завтра по утру верну наместо.Есть небольшой вопрос-по краям сетки я сделал загиб.Небудет ли это мешать при установке?
    Serg-Dnepr Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #41
    Точно не скажу, тк я срезал по размеру - без выступов
    Имхо, может и помешать
  33. #42
    Вот человек по данной теме написал достаточно подробно и с картинками:
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...6863888643023/
  35. #43
    КИЕВ
    Да все это и нетолько я уже прочитал.Этот человек в решетке кучу дырок наделал,а я крепил без оных
    Сообщение добавлено в 13:06, предыдущее сообщение было в 11:38
    Можно загибать,стало как родное
  37. #44
    Год машине и почти год сетке
    За отчетный период ничего не отвалилось, не отржавело и не перегревалось.
    Так же были забронированы пленкой передние фары и ПТФ - сколов нет, пленка жива и не помутнела.
    PS Хочется наклеить бронировку на лобовое, тк его покоцало камнями заметно
    PSS И не заморачивайтесь сильно "как резать под каким углом, какими кусачками стяжки кусать" все очень просто, загиб не помешает!
    VW Passat B7 1.8TSI DGS Комфортлай + Техник + RNS510
  39. #45
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Принимайте в ряды энтомологов
    Только я решил поймать всех Поэтому поставил себе средний размер из трех возможных Космет (или как-то так).
    Ничё не сверлил, притянул хомутами по рёбрам (4*5= 20 хомутов), а край прилил клеевым пистолетом. Посмотрим как она там будет жить и сколько поймает.
  41. #46
    КИЕВ
    Вложение 51678Вложение 51675Вложение 51677Вложение 51676Вложение 51674
    Я тоже влипил 5х10мм теперь думаю мож. больше надо было В верхнюю ставить будеш?
  43. #47
    Так 5*10 - это самая большая была. Смысла больше ставить не вижу - что она тогда ловить будет? Я меньше поставил типа 3*6.
    А в верхнюю пока подожду. Все-равно я только одну купил - не хватит. Посмотрю на ее состояние после трассы и полета на 150-180 км/ч.
    А потом, если что, то куплю либо такую же среднюю или две, но такие как у тебя и поставлю и в верхнюю и внизу поменяю.
  45. #48
    Верхняя тоже много ловит. Имхо, стоит того
  47. #49
    Покатался с сеткой в нижней решётке и понял, что не даром я туда я ее влепил. "Гульбарий" можно заполнить за одну поездку. Ну и по совету комрадов решил и в верхнюю часть установить тоже. Поехал на рынок и докупил еще одну с аналогичными ттх.
    Фото процесса не делал, так как там все просто. 4 самореза открутили, мышцами пальцев тянем решётку на себя, капот закрыли и домой. (Приложил - отрезал) *n-раз и закрепили хомутами. Имеем на выходе такой результат:
  49. #50
    Интересно - от хомутов со временем какие следы-потертости останутся на решетке?
Страница 2 из 8
  1. Сетка в багажник Пассат Б7
    от bastpe в разделе Passat B7
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 21:26
  3. (Москва) Продам передний бампер на Пассат СС
    от Sergio в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 09:15
  4. передний бампер
    от WhiteBoy в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 04:08
  5. передний бампер
    от caRRier в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:51
